Linux应用开发环境搭建
远航 | FIBOS 发表于 2020/12/01 00:15:34 2020/12/01
【摘要】 由于笔者是一名大学生,对Linux内核开发方向很感兴趣,但是实在是能(ji)力(shu)有(cha)限(jin),只能从Linux应用开发开始,由浅入深,逐步进步,登上人生高峰,因此,昨天搭建了开发环境,安装了一些开发工具。(本来是所有工具都采取由编码编译来进行配置的,不料其中于上的问题实在太多,当时也没有做问题记录和解决方案的记录,于是就发了此文,采用一种比较便捷的方式...
由于笔者是一名大学生,对Linux内核开发方向很感兴趣,但是实在是能(ji)力(shu)有(cha)限(jin),只能从Linux应用开发开始,由浅入深,逐步进步,登上人生高峰,因此,昨天搭建了开发环境,安装了一些开发工具。(本来是所有工具都采取由编码编译来进行配置的,不料其中于上的问题实在太多,当时也没有做问题记录和解决方案的记录,于是就发了此文,采用一种比较便捷的方式,希望对和我一样的新手有些帮助)
下面进入正题:
一、安装
  1、安装gcc/g++/gdb/make 等基本编程工具
$sudo apt-get install build-essential
  2、安装 libgtk2.0-dev libglib2.0-dev 等开发相关的库文件
$sudo apt-get install gnome-core-devel
  3、用于在编译GTK程序时自动找出头文件及库文件位置
$sudo apt-get install pkg-config
  4、安装 devhelp GTK文档查看程序
$sudo apt-get install devhelp
  5、安装 gtk/glib 的API参考手册及其它帮助文档
$sudo apt-get install libglib2.0-doc libgtk2.0-doc
  6、安装基于GTK的界面GTK是开发Gnome窗口的c/c++语言图形库
$sudo apt-get install glade libglade2-dev
或者
$sudo apt-get install glade-gnome glade-common glade-doc
  7、安装gtk2.0 或者 将gtk+2.0所需的所有文件统通下载安装完毕
$sudo apt-get install libgtk2.0-dev
或者
$sudo apt-get install libgtk2.0*
二、查看GTK库版本
  1、查看1.2.x版本
$pkg-config --modversion gtk+
  2、查看 2.x 版本
$pkg-config --modversion gtk+-2.0
  3、查看pkg-config的版本
$pkg-config --version
  4、查看是否安装了gtk
$pkg-config --list-all grep gtk
至此就可以使用gtk来编译源程序了:
gcc base.c -o base `pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0`
文章来源: blog.csdn.net,作者:冰水比水冰,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/luoyhang003/article/details/40146499
