Maven学习总结(五)——聚合与继承
轻狂书生FS 发表于 2020/11/30 22:43:12 2020/11/30
【摘要】 一、聚合   如果我们想一次构建多个项目模块,那我们就需要对多个项目模块进行聚合 1.1、聚合配置代码 1 <modules> 2 <module>模块一</module> 3 <module>模块二</module> 4 <module>模块三</module> 5 </modu...
一、聚合
1.1、聚合配置代码
1 <modules>
5 </modules>
  例如:对项目的Hello、HelloFriend、MakeFriends这三个模块进行聚合
1 <modules>
2 <module>../Hello</module>
3 <module>../HelloFriend</module> 4 <module>../MakeFriends</module>
5 </modules>
  其中module的路径为相对路径。
二、继承
  继承为了消除重复,我们把很多相同的配置提取出来,例如:grouptId,version等
2.1、继承配置代码
复制代码
1 <parent>
2 <groupId>me.gacl.maven</groupId>
3 <artifactId>ParentProject</artifactId>
4 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
5 <relativePath>../ParentProject/pom.xml</relativePath>
6 </parent>
复制代码
2.2、继承代码中定义属性
  继承代码过程中,可以定义属性,例如:
1 <properties>
2 <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
3 <junit.version>4.9</junit.version>
4 <maven.version>0.0.1-SNAPSHOT</maven.version>
5 </properties>
  访问属性的方式为${junit.version},例如:
复制代码
1 <dependency>
2 <groupId>junit</groupId>
3 <artifactId>junit</artifactId>
4 <version>${junit.version}</version>
5 <scope>test</scope>
6 </dependency>
复制代码
2.3、父模块用dependencyManagement进行管理
复制代码
 1 <dependencyManagement>
 2 <dependencies>
 3 <dependency>
 4 <groupId>junit</groupId>
 5 <artifactId>junit</artifactId>
 6 <version>${junit.version}</version>
 7 <scope>test</scope>
 8 </dependency> 9 <dependency>
10 <groupId>cn.itcast.maven</groupId>
11 <artifactId>HelloFriend</artifactId>
12 <version>${maven.version}</version>
13 <type>jar</type>
14 <scope>compile</scope>
15 </dependency>
16 </dependencies>
17 </dependencyManagement>
复制代码
  这样的好处是子模块可以有选择行的继承,而不需要全部继承。
三、聚合与继承的关系
  聚合主要为了快速构建项目,继承主要为了消除重复
四、聚合与继承实战演练
  创建四个Maven项目,如下图所示:
  这四个项目放在同一个目录下,方便后面进行聚合和继承
  Parent项目是其它三个项目的父项目,主要是用来配置一些公共的配置,其它三个项目再通过继承的方式拥有Parent项目中的配置,首先配置Parent项目的pom.xml,添加对项目的Hello、HelloFriend、MakeFriends这三个模块进行聚合以及jar包依赖,pom.xml的配置信息如下:
  Parent项目的pom.xml配置
复制代码
 1 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 2 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 3 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 4
 5 <groupId>me.gacl.maven</groupId>
 6 <artifactId>Parent</artifactId>
 7 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 8 <packaging>pom</packaging>
 9
10 <name>Parent</name>
11 <url>http://maven.apache.org</url>
12 13 <!-- 对项目的Hello、HelloFriend、MakeFriends这三个模块进行聚合 -->
14 <modules>
15 <module>../Hello</module>
16 <module>../HelloFriend</module>
17 <module>../MakeFriends</module>
18 </modules>
19 20 <!-- 定义属性 -->
21 <properties>
22 <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
23 <junit.version>4.9</junit.version>
24 <maven.version>0.0.1-SNAPSHOT</maven.version>
25 </properties>
26
27 <!-- 用dependencyManagement进行jar包依赖管理 -->
28 <dependencyManagement>
29 <!-- 配置jar包依赖 -->
30 <dependencies>
31 <dependency>
32 <groupId>junit</groupId>
33 <artifactId>junit</artifactId>
34 <!-- 访问junit.version属性 -->
35 <version>${junit.version}</version>
36 <scope>test</scope>
37 </dependency>
38 <dependency>
39 <groupId>me.gacl.maven</groupId>
40 <artifactId>Hello</artifactId>
41 <!-- 访问maven.version属性 -->
42 <version>${maven.version}</version>
43 <scope>compile</scope>
44 </dependency>
45 <dependency>
46 <groupId>me.gacl.maven</groupId>
47 <artifactId>HelloFriend</artifactId>
48 <!-- 访问maven.version属性 -->
49 <version>${maven.version}</version>
50 </dependency>
51 </dependencies>
52 </dependencyManagement>
53 </project>
复制代码
  在Hello项目的pom.xml中继承Parent项目的pom.xml配置
复制代码
 3 4   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 5   <artifactId>Hello</artifactId>
 6 7 <!-- 继承Parent项目中的pom.xml配置 -->
 8 <parent> 9 <groupId>me.gacl.maven</groupId>
10 <artifactId>Parent</artifactId>
11 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
12 <!-- 使用相对路径 -->
13 <relativePath>../Parent/pom.xml</relativePath>
14 </parent>
15 16 <dependencies>
17 <dependency>
18 <groupId>junit</groupId>
19 <artifactId>junit</artifactId>
20 </dependency>
21 </dependencies>
22 </project>
复制代码
  在HelloFriend项目的pom.xml中继承Parent项目的pom.xml配置
复制代码
 4 <artifactId>HelloFriend</artifactId>
 5 <name>HelloFriend</name>
 8 <parent>
12 <relativePath>../Parent/pom.xml</relativePath>
13 </parent>
14 <dependencies>
15 <dependency>
16 <!-- Parent项目的pom.xml文件配置中已经指明了要使用的Junit的版本号,因此在这里添加junit的依赖时,
17 可以不指明<version></version>和<scope>test</scope>,会直接从Parent项目的pom.xml继承 -->
20 </dependency>
21 <!-- HelloFriend项目中使用到了Hello项目中的类,因此需要添加对Hello.jar的依赖
22 Hello.jar的<version>和<scope>也已经在Parent项目的pom.xml文件配置中已经指明了
23 因此这里也可以省略不写了
24 -->
25 <dependency>
26 <groupId>me.gacl.maven</groupId>
27 <artifactId>Hello</artifactId>
28 </dependency>
29 </dependencies>
30 </project>
复制代码
  在MakeFriends项目的pom.xml中继承Parent项目的pom.xml配置
复制代码
 4 <artifactId>MakeFriends</artifactId>
 5 <!-- 继承Parent项目中的pom.xml配置 -->
 6 <parent>
 7 <groupId>me.gacl.maven</groupId>
 8 <artifactId>Parent</artifactId>
 9 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
10 <relativePath>../Parent/pom.xml</relativePath>
11 </parent>
12 <dependencies>
13 <dependency>
14 <!-- Parent项目的pom.xml文件配置中已经指明了要使用的Junit的版本号,因此在这里添加junit的依赖时,
15 可以不指明<version></version>和<scope>test</scope>,会直接从Parent项目的pom.xml继承 -->
16 <groupId>junit</groupId>
17 <artifactId>junit</artifactId>
18 </dependency>
19 <dependency>
20 <!-- MakeFriends项目中使用到了HelloFriend项目中的类,因此需要添加对HelloFriend.jar的依赖
21 HelloFriend.jar的<version>和<scope>也已经在Parent项目的pom.xml文件配置中已经指明了
22 因此这里也可以省略不写了
23 -->
24 <groupId>me.gacl.maven</groupId>
25 <artifactId>HelloFriend</artifactId>
26 </dependency>
27 </dependencies>
28 </project>
  以上的四个项目的pom.xml经过这样的配置之后,就完成了在Parent项目中聚合Hello、HelloFriend、MakeFriends这三个子项目(子模块),而Hello、HelloFriend、MakeFriends这三个子项目(子模块)也继承了Parent项目中的公共配置,这样就可以使用Maven一次性构建所有的项目了,如下图所示:
  选中Parent项目的pom.xml文件→【Run As】→【Maven install】,这样Maven就会一次性同时构建Parent、Hello、HelloFriend、MakeFriends这四个项目,如下图所示:
特此声明:因此文章个人认为总结的很到位,很有价值,特此转载!转载地址:https://www.cnblogs.com/xdp-gacl/p/4058008.html
文章来源: blog.csdn.net,作者:LookForDream_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/83859210
