Spring-Cloud学习笔记(二)RestTemplate和Feign的使用方式以及部分注解的使用
【摘要】 通常,我们在搭建springcloud微服务架构时,会把我们的服务注册到高可用eureka服务注册发现中心上面,各个服务之间的通信就是无可避免的,此时我们就需要用到RestTemplate 或者Feign去进行各个服务之间的通信调用。
RestTemplate的三种使用方式
1、直接只用RestTemp...
RestTemplate的三种使用方式
1、直接只用RestTemplate 方式调用,url写死。
String msg =restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/server/msg",String.class);
2、利用 loadBalancerClient 通过应用名(spring.application.name或者在eureka注册中心页面可以看到此名称)获取 url,然后在使用restTemplate
@Autowired
private LoadBalancerClient loadBalancerClient;
String url = String.format("http://%s:%s/",serviceInstance.getHost(),serviceInstance.getPort())+"server/msg";
msg = restTemplate.getForObject(url,String.class);
log.info("获取的msg为{}",msg);
3、方式三(利用@LoadBalanced注解,可在restTemplate中使用应用名字的方式去调用url)
@Component
public class RestTemplateConfig {
@Bean
@LoadBalanced
public RestTemplate restTemplate(){
return new RestTemplate();
或者
@Autowired
@LoadBalanced
private RestTemplate restTemplate;
String msg = restTemplate.getForObject("http://PRODUCT/server/msg",String.class);
spring-cloud 中的负载均衡器rabbion,默认是轮询机制,可以通过以下方式更改为随机负载均衡机制。
PRODUCT: #应用的Application名称
ribbon:
NFLoadBalancerRuleClassName: com.netflix.loadbalancer.RandomRule
Feign的使用方式
添加依赖
<dependency>
<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
<artifactId>spring-cloud-starter-feign</artifactId>
<version>1.4.5.RELEASE</version>
</dependency>
在启动类上面添加@EnableFeignClients注解
@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
@EnableFeignClients(basePackages = "com.example.order.client") #指定远程调用的服务的包名
public class OrderApplication {
SpringApplication.run(OrderApplication.class, args);
编写代码
package com.example.order.client;
import org.springframework.cloud.openfeign.FeignClient;
* 指定应用名称
@FeignClient(name = "product")
public interface ProductClient {
@GetMapping("/server/msg")
String getMsg();
调用服务
@Autowired
private ProductClient productClient;
msg = productClient.getMsg();
return msg;
Feign采用声明式REST客户端(伪rpc)采用了基于接口的注解
,本质还是http客户端,通过feign能够对远程调用对于开发者完全透明,得到与调用本地方法一致的编码体验。
文章来源: blog.csdn.net,作者:血煞风雨城2018,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31905135/article/details/81171805
cloudbbs@huaweicloud.com
