Spring-boot学习笔记(一)gradle安装、集成eclipse、导入gradle项目、集成Thymeleaf模板引擎
小米粒-biubiubiu 发表于 2020/11/30 23:52:23 2020/11/30
【摘要】 一、下载安装gradle,配置环境变量 浏览器访问https://gradle.org/install/ 下载Binary-only即可。 前提要安装jdk_1.8 下载完成之后解压文件到D:\gradle-4.8.1,配置系统环境变量,新疆系统变量GRADLE_HOME = D:\gradle-4.8.1 配置 PATH 新增 %GRADLE%\bin  在cmd窗口中g...
一、下载安装gradle,配置环境变量
下载Binary-only即可。
前提要安装jdk_1.8
在cmd窗口中gradle -v 看到输出版本信息说明gradle 安装成功。
二、集成gradle插件,需要把 gradle 的路径配置到 Eclipse 中,如下所示,
Preferences
最后,安装 Gradle 与 Eclipse 集成的插件,Eclipse把 Gradle 的插件称之为Buildship。 可以在Github上获得Buildship的源代码。
2. 安装Eclipse Gradle(Buildship)工具插件
2.1 在 Eclipse 的Marketplace中安装
安装Eclipse Gradle工具的最简单的方法是使用Eclipse 中的Marketplace。我机器上的 Eclipse 的版本为: Neon.3 Release (4.6.3),具体操作步骤为:
Marketplace
在弹出的窗口中,输入“Buildship”并回车进行搜索,
Buildship
然后点击安装,并同意协议,安装完成以后,需要重启 Eclipse,
restart Eclipse
2. 2 通过Eclipse更新管理器进行安装
你也可以单击 Eclipse 上菜单栏的“Help▸ Install New Software”菜单进行安装 Gradle工具。
以我的 Eclipse 4.6 (Neon) 版本为例,你可以使用http://download.eclipse.org/releases/neon进行安装。如下所示。
选中 Buildship 的多选框
然后点击Next 按钮,进行后续的安装。
3. 创建一个新的Gradle工程
Eclipse Gradle工具提供了一个创建基于Java的Gradle项目的向导。 您可以通过“File New Other…​”菜单项来访问它。
Gradle Project
单击Next,
input Project name
点击‘Next >’ 按钮,配置本地的 Gradle的安装路径。
Local installation directory
继续Next >按钮,看到新建项目的预览信息:
配置预览
单击Finish按钮创建项目。这将触发gradle init --type java-library命令并导入项目。
创建出来的项目目录结构如下:
Gradle 项目目录结构
4. 导入已经存在的项目到 Eclipse 中
你还可以将现有的Gradle项目导入Eclipse。 选择FileImport...GradleGradle Project菜单项。
import
点击Next>按钮后,需要指定Gradle项目的根目录。
目录选择
点击Next >按钮并指定Gradle运行时设置。
指定运行时设置
之后,显示项目导入预览。
导入预览
5.更新Gradle构建路径和项目转换
5.1 使用Gradle构建文件更新Eclipse为最新的修改
如果build.gradle文件被更新,Eclipse不会自动更新类路径。 选择Gradle Refresh Gradle Project 来更新。
5.2 给现有的 Eclipse 项目添加 Gradle 支持
要将Java项目转换为使用Gradle项目,在需要转化的项目上右键,选择Gradle Add Gradle Nature,
转换项目
如果初始的 Gradle 文件没有生成,可以运行gradle init 任务。
6. 使用 Gradle 任务视图
成功导入 Gradle 项目以后,则项目就会显示在Gradle 任务视图下。
任务视图
通过右键单击 Gradle 任务视图中的某个Gradle任务,可以运行所选的Gradle任务。
Run Gradle Tasks
你可以在Gradle Executions 视图和 Console 视图查看运行结果。
执行结果
三、访问https://start.spring.io 快速生成spring-boot项目
四、集成thymeleaf模板引擎
  1. buildscript {
  2. ext {
  3. springBootVersion = '2.0.3.RELEASE'
  4. }
  5. //ext['thymeleaf.version']='2.0.3.RELEASE' 自定义thymeleaf版本
  6. //ext['thymeleaf-layout-dialect.version']='2.2.0' 自定义thymeleaf方言版本
  7. repositories {
  8. mavenCentral()
  9. }
  10. dependencies {
  11. classpath("org.springframework.boot:spring-boot-gradle-plugin:${springBootVersion}")
  12. }
  13. }
  14. dependencies {
  15. compile('org.springframework.boot:spring-boot-starter-web')
  16. //添加thymeleaf依赖
  17. compile('org.springframework.boot:spring-boot-starter-thymeleaf')
  18. testCompile('org.springframework.boot:spring-boot-starter-test')
  19. }
五、最后附上spring—boot 项目启动方式
方式(1)
gradle  build  打包成jar文件
java -jar  ./build/libs/xxxx-0.0.1.jar
方式(2)
在项目目录下执行
 gradle bootRun
gradlew bootRun
方式(3)
直接执行main方法
文章来源: blog.csdn.net,作者:血煞风雨城2018,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31905135/article/details/80850533
