手把手教你用Gurobi求解一个数学模型
xia1111 发表于 2020/11/29 22:50:38 2020/11/29
【摘要】 手把手教你用Gurobi求解一个数学模型 手把手教你用Gurobi求解一个数学模型带时间窗的车辆路径规划问题(Vrptw)python调用Gurobi求解Vrptw首先我们定义一下需要用到的参数:定义一个读取数据的函数,并对节点之间的距离进行计算:读取数据,并定义一些参数:调用gurobi进行模型的建立与求解:根据式(9)定义决策变量,并加入模型当中:根据式(1...
在接触Gurobi之前,一直使用Java语言调用cplex求解数学模型,这段时间在师兄的指点下,学习了使用python调用Gurobi的一些基础操作,感叹实在是太简易了。
在此分享一个求解Vrptw问题的小例子。
对于Vrptw问题来说,数学模型主要由以下部分组成。首先我们定义一些相关参数,一个图可以表示为 G ( V , A ) G(V,A) G(V,A),其中 V = { 0 , 1 , . . . , n , n + 1 } V= \{ 0,1,...,n,n+1 \} V={0,1,...,n,n+1}为图中所有点的集合, A A A为图中所有弧的集合,有 ( i , j ) ∈ (i,j)\in (i,j)∈A, ∀ i , j ∈ V , i ≠ j \forall i,j\in V, i\ne j ∀i,j∈V,i​=j。弧 ( i , j ) (i,j) (i,j)的单位运输费用为 c i j c_{ij} cij​,运输时间为 t i j t_{ij} tij​,每个客户点的需求为 q i j q_{ij} qij​,可服务的时间窗为 [ e i , l i ] [e_i,l_i] [ei​,li​],服务时长为 s e r v i serv_i servi​。令车辆的集合为 K K K,每辆车的最大载重为 Q k , ∀ k ∈ K Q_k,\forall k\in K Qk​,∀k∈K。决策变量为 x i j k x_{ij}^k xijk​,代表第 k k k辆车是否服务了弧 ( i , j ) (i,j) (i,j); s i s_i si​为客户点 i i i开始被服务的时间。
接下来构建数学模型。
目标函数为最小化运输成本:
m i n ∑ k ∈ K ∑ ( i , j ) ∈ A c i j x i j (1) min \sum_{k\in K} \sum_{(i,j)\in A}c_{ij}x_{ij} \tag{1} mink∈K∑​(i,j)∈A∑​cij​xij​(1)
约束一让车辆驶出仓库(depot):
∑ ( 0 , j ) ∈ A x 0 j k = 1 ,   ∀ k ∈ K (2) \sum_{(0,j)\in A}x_{0j}^k =1,\ \forall k\in K \tag{2} (0,j)∈A∑​x0jk​=1, ∀k∈K(2)
约束二为流平衡(除去depot之外的点):
∑ ( i , j ) ∈ A x i j k − ∑ ( j , i ) ∈ A x j i k = 0 ,   ∀ k ∈ K , i ∈ V ∖ { s , t } (3) \sum_{(i,j)\in A}x_{ij}^k - \sum_{(j,i)\in A}x_{ji}^k = 0,\ \forall k\in K ,i \in V\setminus \{s,t\} \tag{3} (i,j)∈A∑​xijk​−(j,i)∈A∑​xjik​=0, ∀k∈K,i∈V∖{s,t}(3)
约束三让车辆驶回depot:
∑ ( i , n + 1 ) ∈ A x i , n + 1 k = 1 ,   ∀ k ∈ K (4) \sum_{(i,n+1)\in A}x_{i,n+1}^k =1,\ \forall k\in K \tag{4} (i,n+1)∈A∑​xi,n+1k​=1, ∀k∈K(4)
约束四保证每个客户点都被服务:
∑ k ∈ K ∑ ( i , j ) ∈ A x i , j k = 1 ,   ∀ i ∈ V ∖ { s , t } (5) \sum_{k \in K}\sum_{(i,j)\in A}x_{i,j}^k =1,\ \forall i \in V\setminus \{s,t\} \tag{5} k∈K∑​(i,j)∈A∑​xi,jk​=1, ∀i∈V∖{s,t}(5)
约束五保证被服务的相邻节点开始服务时间的大小关系(去回路):
s i + t i j + s e r v i − M ( 1 − x i j ) ≤ s j ,   ∀ ( i , j ) ∈ A (6) s_i+t_{ij}+serv_i-M(1-x_{ij})\le s_j,\ \forall (i,j) \in A \tag{6} si​+tij​+servi​−M(1−xij​)≤sj​, ∀(i,j)∈A(6)
约束六保证不违反客户的时间窗:
e i ≤ s i ≤ l i ,   ∀ i ∈ V ∖ { s , t } (7) e_i \le s_i \le l_i ,\ \forall i \in V\setminus \{s,t\} \tag{7} ei​≤si​≤li​, ∀i∈V∖{s,t}(7)
约束七保证不违反车辆的载重约束:
∑ ( i , j ) ∈ A x i j k q i ≤ Q k ,   ∀ k ∈ K (8) \sum_{(i,j)\in A}x_{ij}^kq_i \le Q_k ,\ \forall k \in K \tag{8} (i,j)∈A∑​xijk​qi​≤Qk​, ∀k∈K(8)
最后是决策变量的取值约束:
x i j k ∈ { 0 , 1 }   ∀ ( i , j ) ∈ A , k ∈ K s i ≥ 0 ,   ∀ i ∈ V ∖ { s , t } (9) x_{ij}^k\in \{0,1\} \ \forall (i,j) \in A,k \in K \\ s_i \ge 0,\ \forall i \in V\setminus \{s,t\} \tag{9} xijk​∈{0,1} ∀(i,j)∈A,k∈Ksi​≥0, ∀i∈V∖{s,t}(9)
那么(1)~(9)式就组成了Vrptw问题的数学模型。
首先我们定义一下需要用到的参数:
class Data: customerNum = 0 nodeNum = 0 vehicleNum  = 0 capacity = 0 cor_X = [] cor_Y = [] demand = [] serviceTime = [] readyTime   = [] dueTime = [] disMatrix   = [[]]
# function to read data from .txt files
def readData(data, path, customerNum): data.customerNum = customerNum data.nodeNum = customerNum + 2 f = open(path, 'r') lines = f.readlines() count = 0 # read the info for line in lines: count = count + 1 if (count == 5): line = line[:-1].strip() str = re.split(r" +", line) data.vehicleNum = int(str[0]) data.capacity = float(str[1]) elif (count >= 10 and count <= 10 + customerNum): line = line[:-1] str = re.split(r" +", line) data.cor_X.append(float(str[2])) data.cor_Y.append(float(str[3])) data.demand.append(float(str[4])) data.readyTime.append(float(str[5])) data.dueTime.append(float(str[6])) data.serviceTime.append(float(str[7])) data.cor_X.append(data.cor_X[0]) data.cor_Y.append(data.cor_Y[0]) data.demand.append(data.demand[0]) data.readyTime.append(data.readyTime[0]) data.dueTime.append(data.dueTime[0]) data.serviceTime.append(data.serviceTime[0]) # compute the distance matrix data.disMatrix = [([0] * data.nodeNum) for p in range(data.nodeNum)]  # 初始化距离矩阵的维度,防止浅拷贝 # data.disMatrix = [[0] * nodeNum] * nodeNum]; 这个是浅拷贝,容易重复 for i in range(0, data.nodeNum): for j in range(0, data.nodeNum): temp = (data.cor_X[i] - data.cor_X[j]) ** 2 + (data.cor_Y[i] - data.cor_Y[j]) ** 2 data.disMatrix[i][j] = math.sqrt(temp) temp = 0 return data
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
读取数据,并定义一些参数:
data = Data()
path = 'c101.txt' //读取Solomon数据集
customerNum = 20  //设置客户数量
data.vehicleNum = 10  //设置车辆数
printData(data, customerNum)
BigM = 100000 //定义一个极大值
调用gurobi进行模型的建立与求解:
x = {}
s = {}  //定义字典用来存放决策变量
for i in range(data.nodeNum): for k in range(data.vehicleNum): name = 's_' + str(i) + '_' + str(k) s[i,k] = model.addVar(0 , 1500 , vtype= GRB.CONTINUOUS , name= name)  //定义访问时间为连续变量 for j in range(data.nodeNum): if(i != j): name = 'x_' + str(i) + '_' + str(j) + '_' + str(k) x[i,j,k] = model.addVar(0 , 1 , vtype= GRB.BINARY , name= name)  //定义是否服务为0-1变量
根据式(1)定义目标函数,并加入模型当中:
//首先定义一个线性表达式
obj = LinExpr(0)
for i in range(data.nodeNum): for k in range(data.vehicleNum): for j in range(data.nodeNum): if(i != j): //将目标函数系数与决策变量相乘,并进行连加 obj.addTerms(data.disMatrix[i][j], x[i,j,k])
//将表示目标函数的线性表达式加入模型,并定义为求解最小化问题
model.setObjective(obj, GRB.MINIMIZE)
根据式(2)~(8)定义决策变量,并加入模型当中:
约束一(vehicle_depart):
	//同样先定义一个线性表达式 lhs = LinExpr(0) for j in range(data.nodeNum): if(j != 0): //约束系数与决策变量相乘 lhs.addTerms(1, x[0,j,k]) //将约束加入模型 model.addConstr(lhs == 1, name= 'vehicle_depart_' + str(k))
约束二(flow_conservation):
for k in range(data.vehicleNum): for h in range(1, data.nodeNum - 1): expr1 = LinExpr(0) expr2 = LinExpr(0) for i in range(data.nodeNum): if (h != i): expr1.addTerms(1, x[i,h,k]) for j in range(data.nodeNum): if (h != j): expr2.addTerms(1, x[h,j,k]) model.addConstr(expr1 == expr2, name= 'flow_conservation_' + str(i)) expr1.clear() expr2.clear()
约束三(vehicle_enter):
for k in range(data.vehicleNum): lhs = LinExpr(0) for j in range(data.nodeNum - 1): if(j != 0): lhs.addTerms(1, x[j, data.nodeNum-1, k]) model.addConstr(lhs == 1, name= 'vehicle_enter_' + str(k))
约束四(customer_visit):
for i in range(1, data.nodeNum - 1): lhs = LinExpr(0) for k in range(data.vehicleNum): for j in range(1, data.nodeNum): if(i != j): lhs.addTerms(1, x[i,j,k]) model.addConstr(lhs == 1, name= 'customer_visit_' + str(i))
约束五(time_windows):
for k in range(data.vehicleNum): for i in range(data.nodeNum): for j in range(data.nodeNum): if(i != j): model.addConstr(s[i,k] + data.disMatrix[i][j] + data.serviceTime[i] - s[j,k]- BigM + BigM * x[i,j,k] <= 0 , name= 'time_windows_')
约束六(ready_time and due_time):
for i in range(1,data.nodeNum-1): for k in range(data.vehicleNum): model.addConstr(data.readyTime[i] <= s[i,k], name= 'ready_time') model.addConstr(s[i,k] <= data.dueTime[i], name= 'due_time')
约束七(capacity_vehicle):
for k in range(data.vehicleNum): lhs = LinExpr(0) for i in range(1, data.nodeNum - 1): for j in range(data.nodeNum): if(i != j): lhs.addTerms(data.demand[i], x[i,j,k]) model.addConstr(lhs <= data.capacity, name= 'capacity_vehicle' + str(k))
求解模型(solve)并输出解:
model.optimize()
print("\n\n-----optimal value-----")
print(model.ObjVal)
for key in x.keys(): if(x[key].x > 0 ): print(x[key].VarName + ' = ', x[key].x)
导出模型:
model.write('VRPTW.lp')
求解结果(部分):
这样就完成了,感谢大家的阅读。
作者:夏旸,清华大学,工业工程系/深圳国际研究生院 (硕士在读)
刘兴禄,清华大学,清华伯克利深圳学院(博士在读)
完整Project文件请关注运小筹公众号,回复【Vrptw】获取。
文章来源: blog.csdn.net,作者:旸1111,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_35008055/article/details/110201571
