爬虫管理平台 Crawlab v0.4.10 发布
Marvin Zhang 发表于 2020/11/29 17:10:58 2020/11/29
【摘要】 前言本次更新包括几个部分:日志集中管理自动安装依赖开放 APIWeb Hook自动生成结果集更新日志功能 / 优化优化日志管理. 集中化管理日志,储存在 MongoDB,减少对 PubSub 的依赖,允许日志异常检测.自动安装依赖. 允许从 requirements.txt 和 package.json 自动安装依赖.API Token. 允许用户生成 API Token,并利用它们来集成到...
前言
本次更新包括几个部分:
  1. 日志集中管理
  2. 自动安装依赖
  3. 开放 API
  4. Web Hook
  5. 自动生成结果集
更新日志
功能 / 优化
  • 优化日志管理. 集中化管理日志,储存在 MongoDB,减少对 PubSub 的依赖,允许日志异常检测.
  • 自动安装依赖. 允许从 requirements.txt 和 package.json 自动安装依赖.
  • API Token. 允许用户生成 API Token,并利用它们来集成到自己的系统中.
  • Web Hook. 当任务开始或结束时,触发 Web Hook http 请求到预定义好的 URL.
  • 自动生成结果集. 如果没有设置,自动设置结果集为 results_<spider_name>.
  • 优化项目列表. 项目列表中不展示 "No Project".
  • 升级 Node.js. 将 Node.js 版本从 v8.12 升级到 v10.19.
  • 定时任务增加运行按钮. 允许用户在定时任务界面手动运行爬虫任务.
Bug 修复
  • 无法注册. #670
  • 爬虫定时任务标签 Cron 表达式显示秒. #678
  • 爬虫每日数据缺失. #684
  • 结果数量未即时更新. #689
产品规划
  • 结果展示
    • 支持其他数据库
  • 爬虫
    • 支持容器爬虫
    • 长任务爬虫支持
  • 可配置爬虫
    • 可配置爬虫支持 Splash
    • 可配置爬虫支持 CrawlSpider
    • 可配置爬虫支持正则表达式字段
  • 定时任务
    • 日历展示
  • 服务器
    • 支持终端操作 Docker 镜像
  • SDK
    • 更多命令支持
  • 全局
    • 热更新
参考
