手把手教你如何用Crawlab构建技术文章聚合平台(一)
Marvin Zhang 发表于 2020/11/29 16:35:58 2020/11/29
【摘要】 背景说到爬虫,大多数程序员想到的是scrapy这样受人欢迎的框架。scrapy的确不错,而且有很强大的生态圈,有gerapy等优秀的可视化界面。但是,它还是有一些不能做到的事情,例如在页面上做翻页点击操作、移动端抓取等等。对于这些新的需求,可以用Selenium、Puppeteer、Appium这些自动化测试框架绕开繁琐的动态内容,直接模拟用户操作进行抓取。可惜的是,这些框架不是专门的爬虫框...
背景
说到爬虫,大多数程序员想到的是scrapy这样受人欢迎的框架。scrapy的确不错,而且有很强大的生态圈,有gerapy等优秀的可视化界面。但是,它还是有一些不能做到的事情,例如在页面上做翻页点击操作、移动端抓取等等。对于这些新的需求,可以用Selenium、Puppeteer、Appium这些自动化测试框架绕开繁琐的动态内容,直接模拟用户操作进行抓取。可惜的是,这些框架不是专门的爬虫框架,不能对爬虫进行集中管理,因此对于一个多达数十个爬虫的大型项目来说有些棘手。
Crawlab是一个基于Celery的分布式通用爬虫管理平台,擅长将不同编程语言编写的爬虫整合在一处,方便监控和管理。Crawlab有精美的可视化界面,能对多个爬虫进行运行和管理。任务调度引擎是本身支持分布式架构的Celery,因此Crawlab可以天然集成分布式爬虫。有一些朋友认为Crawlab只是一个任务调度引擎,其实这样认为并不完全正确。Crawlab是类似Gerapy这样的专注于爬虫的管理平台。
本文将介绍如何使用Crawlab和Puppeteer抓取主流的技术博客文章,然后用Flask+Vue搭建一个小型的技术文章聚合平台。
Crawlab
在前一篇文章《分布式通用爬虫管理平台Crawlab》已介绍了Crawlab的架构以及安装使用,这里快速介绍一下如何安装、运行、使用Crawlab。
安装
到Crawlab的Github Repo用克隆一份到本地。
git clone https://github.com/tikazyq/crawlab
安装相应的依赖包和库。
cd crawlab
# 安装python依赖
pip install -r crawlab/requirements
# 安装前端依赖
cd frontend
npm install
安装mongodb和redis-server。Crawlab将用MongoDB作为结果集以及运行操作的储存方式,Redis作为Celery的任务队列,因此需要安装这两个数据库。
运行
在运行之前需要对Crawlab进行一些配置,配置文件为config.py
# project variables
PROJECT_SOURCE_FILE_FOLDER = '/Users/yeqing/projects/crawlab/spiders' # 爬虫源码根目录
PROJECT_DEPLOY_FILE_FOLDER = '/var/crawlab'  # 爬虫部署根目录
PROJECT_LOGS_FOLDER = '/var/logs/crawlab'  # 日志目录
PROJECT_TMP_FOLDER = '/tmp'  # 临时文件目录
# celery variables
BROKER_URL = 'redis://192.168.99.100:6379/0'  # 中间者URL,连接redis
CELERY_RESULT_BACKEND = 'mongodb://192.168.99.100:27017/'  # CELERY后台URL
CELERY_MONGODB_BACKEND_SETTINGS = {
    'database''crawlab_test',
    'taskmeta_collection''tasks_celery',
CELERY_TIMEZONE = 'Asia/Shanghai'
CELERY_ENABLE_UTC = True
# flower variables
FLOWER_API_ENDPOINT = 'http://localhost:5555/api'  # Flower服务地址
# database variables
MONGO_HOST = '192.168.99.100'
MONGO_PORT = 27017
MONGO_DB = 'crawlab_test'
# flask variables
DEBUG = True
FLASK_HOST = '127.0.0.1'
FLASK_PORT = 8000
启动后端API,也就是一个Flask App,可以直接启动,或者用gunicorn代替。
cd ../crawlab
python app.py
启动Flower服务(抱歉目前集成Flower到App服务中,必须单独启动来获取节点信息,后面的版本不需要这个操作)。
python ./bin/run_flower.py
启动本地Worker。在其他节点中如果想只是想执行任务的话,只需要启动这一个服务就可以了。
python ./bin/run_worker.py
启动前端服务器。
cd ../frontend
npm run serve
使用
首页Home中可以看到总任务数、总爬虫数、在线节点数和总部署数,以及过去30天的任务运行数量。
点击侧边栏的Spiders或者上方到Spiders数,可以进入到爬虫列表页。
这些是爬虫源码根目录PROJECT_SOURCE_FILE_FOLDER下的爬虫。Crawlab会自动扫描该目录下的子目录,将子目录看作一个爬虫。Action列下有一些操作选项,点击部署Deploy按钮将爬虫部署到所有在线节点中。部署成功后,点击运行Run按钮,触发抓取任务。这时,任务应该已经在执行了。点击侧边栏的Tasks到任务列表,可以看到已经调度过的爬虫任务。
基本使用就是这些,但是Crawlab还能做到更多,大家可以进一步探索,详情请见Github
Puppeteer
Puppeteer是谷歌开源的基于Chromium和NodeJS的自动化测试工具,可以很方便的让程序模拟用户的操作,对浏览器进行程序化控制。Puppeteer有一些常用操作,例如点击,鼠标移动,滑动,截屏,下载文件等等。另外,Puppeteer很类似Selenium,可以定位浏览器中网页元素,将其数据抓取下来。因此,Puppeteer也成为了新的爬虫利器。
相对于Selenium,Puppeteer是新的开源项目,而且是谷歌开发,可以使用很多新的特性。对于爬虫来说,如果前端知识足够的话,写数据抓取逻辑简直不能再简单。正如其名字一样,我们是在操作木偶人来帮我们抓取数据,是不是很贴切?
掘金上已经有很多关于Puppeteer的教程了(爬虫利器 Puppeteer 实战Puppeteer 与 Chrome Headless —— 从入门到爬虫),这里只简单介绍一下Puppeteer的安装和使用。
安装
安装很简单,就一行npm install命令,npm会自动下载Chromium并安装,这个时间会比较长。为了让安装好的puppeteer模块能够被所有nodejs爬虫所共享,我们在PROJECT_DEPLOY_FILE_FOLDER目录下安装node的包。
# PROJECT_DEPLOY_FILE_FOLDER变量值
cd /var/crawlab
# 安装puppeteer
npm i puppeteer
# 安装mongodb
npm i mongodb
安装mongodb是为了后续的数据库操作。
使用
以下是Copy/Paste的一段用Puppeteer访问简书然后截屏的代码,非常简洁。
const puppeteer = require('puppeteer');
(async () => {
  const browser = await (puppeteer.launch());
  const page = await browser.newPage();
  await page.goto('https://www.jianshu.com/u/40909ea33e50');
  await page.screenshot({
    path'jianshu.png',
    type'png',
    // quality: 100, 只对jpg有效
    fullPagetrue,
    // 指定区域截图,clip和fullPage两者只能设置一个
    // clip: {
    //   x: 0,
    //   y: 0,
    //   width: 1000,
    //   height: 40
  browser.close();
关于Puppeteer的常用操作,请移步《我常用的puppeteer爬虫api》
编写爬虫
啰嗦了这么久,终于到了万众期待的爬虫时间了。Talk is cheap, show me the code!咦?我们不是已经Show了不少代码了么...
由于我们的目标是建立一个技术文章聚合平台,我们需要去各大技术网站抓取文章。资源当然是越多越好。作为展示用,我们将抓取下面几个具有代表性的网站:
  • 掘金
  • SegmentFault
  • CSDN
研究发现这三个网站都是由Ajax获取文章列表,生成动态内容以作为传统的分页替代。这对于Puppeteer来说很容易处理,因为Puppeteer绕开了解析Ajax这一部分,浏览器会自动处理这样的操作和请求,我们只着重关注数据获取就行了。三个网站的抓取策略基本相同,我们以掘金为例着重讲解。
掘金
首先是引入Puppeteer和打开网页。
const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
(async () => {
  // browser
  const browser = await (puppeteer.launch({
    headlesstrue
  // define start url
  const url = 'https://juejin.im';
  // start a new page
headless设置为true可以让浏览器以headless的方式运行,也就是指浏览器不用在界面中打开,它会在后台运行,用户是看不到浏览器的。browser.newPage()将新生成一个标签页。后面的操作基本就围绕着生成的page来进行。
接下来我们让浏览器导航到start url。
  // navigate to url
  try {
    await page.goto(url, {waitUntil'domcontentloaded'});
    await page.waitFor(2000);
  } catch (e) {
    console.error(e);
    // close browser
    browser.close();
    // exit code 1 indicating an error happened
    code = 1;
    process.emit("exit ");
    process.reallyExit(code);
    return
这里try catch的操作是为了处理浏览器访问超时的错误。当访问超时时,设置exit code1表示该任务失败了,这样Crawlab会将该任务状态设置为FAILURE
然后我们需要下拉页面让浏览器可以读取下一页。
  // scroll down to fetch more data
  for (let i = 0; i < 100; i++) {
    console.log('Pressing PageDown...');
    await page.keyboard.press('PageDown'200);
    await page.waitFor(100);
翻页完毕后,就开始抓取数据了。
  // scrape data
  const results = await page.evaluate(() => {
    let results = [];
    document.querySelectorAll('.entry-list > .item').forEach(el => {
      if (!el.querySelector('.title')) return;
      results.push({
        url'https://juejin.com' + el.querySelector('.title').getAttribute('href'),
        title: el.querySelector('.title').innerText
    return results;
page.evaluate可以在浏览器Console中进行JS操作。这段代码其实可以直接在浏览器Console中直接运行。调试起来是不是方便到爽?前端工程师们,开始欢呼吧!
获取了数据,接下来我们需要将其储存在数据库中。
  // open database connection
  const client = await MongoClient.connect('mongodb://192.168.99.100:27017');
  let db = await client.db('crawlab_test');
  const colName = process.env.CRAWLAB_COLLECTION || 'results_juejin';
  const taskId = process.env.CRAWLAB_TASK_ID;
  const col = db.collection(colName);
  // save to database
  for (let i = 0; i < results.length; i++) {
    // de-duplication
    const r = await col.findOne({url: results[i]});
    if (r) continue;
    // assign taskID
    results[i].task_id = taskId;
    // insert row
    await col.insertOne(results[i]);
这样,我们就将掘金最新的文章数据保存在了数据库中。其中,我们用url字段做了去重处理。CRAWLAB_COLLECTIONCRAWLAB_TASK_ID是Crawlab传过来的环境变量,分别是储存的collection和任务ID。任务ID需要以task_id为键保存起来,这样在Crawlab中就可以将数据与任务关联起来了。
整个爬虫代码如下。
(async () => {
  // browser
    headlesstrue
  // define start url
  // start a new page
  // navigate to url
  try {
  } catch (e) {
    console.error(e);
    // close browser
    browser.close();
    code = 1;
    return
  // scrape data
    let results = [];
      results.push({
    return results;
  // save to database
    // de-duplication
    if (r) continue;
    // assign taskID
    // insert row
  console.log(`results.length: ${results.length}`);
  // close database connection
  client.close();
  // shutdown browser
  browser.close();
SegmentFault & CSDN
这两个网站的爬虫代码基本与上面的爬虫一样,只是一些参数不一样而已。我们的爬虫项目结构如下。
运行爬虫
在Crawlab中打开Spiders,我们可以看到刚刚编写好的爬虫。
点击各个爬虫的View查看按钮,进入到爬虫详情。
在Execute Command中输入爬虫执行命令。对掘金爬虫来说,是node juejin_spider.js。输入完毕后点击Save保存。然后点击Deploy部署爬虫。最后点击Run运行爬虫。
点击左上角到刷新按钮可以看到刚刚运行的爬虫任务已经在运行了。点击Create Time后可以进入到任务详情。Overview标签中可以看到任务信息,Log标签可以看到日志信息,Results信息中可以看到抓取结果。目前在Crawlab结果列表中还不支持数据导出,但是不久的版本中肯定会将导出功能加入进来。
在这一小节,我们已经能够将Crawlab运行起来,并且能用Puppeteer编写抓取三大网站技术文章的爬虫,并且能够用Crawlab运行爬虫,并且读取抓取后的数据。下一节,我们将用Flask+Vue做一个简单的技术文章聚合网站。能看到这里的都是有耐心的好同学,赞一个。
Github: tikazyq/crawlab
评论(0
