Maven学习总结(四)——Maven核心概念
一、Maven坐标
1.1、什么是坐标?
在平面几何中坐标(x,y)可以标识平面中唯一的一点。
1.2、Maven坐标主要组成
- groupId:组织标识(包名)
- artifactId:项目名称
- version:项目的当前版本
- packaging:项目的打包方式,最为常见的jar和war两种
样例:
1.3、Maven为什么使用坐标?
- Maven世界拥有大量构建,我们需要找一个用来唯一标识一个构建的统一规范。
- 拥有了统一规范,就可以把查找工作交给机器。
二、依赖管理
2.1、依赖配置
依赖配置主要包含如下元素:
1 <!--添加依赖配置-->
2 <dependencies>
3 <!--项目要使用到junit的jar包,所以在这里添加junit的jar包的依赖-->
4 <dependency>
5 <groupId>junit</groupId>
6 <artifactId>junit</artifactId>
7 <version>4.9</version>
8 <scope>test</scope>
9 </dependency>
10 <!--项目要使用到Hello的jar包,所以在这里添加Hello的jar包的依赖-->
11 <dependency>
12 <groupId>me.gacl.maven</groupId>
13 <artifactId>Hello</artifactId>
14 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
15 <scope>compile</scope>
16 </dependency>
17 </dependencies>
2.2、依赖范围
依赖范围scope用来控制依赖和编译,测试,运行的classpath的关系. 主要的是三种依赖关系如下:
1.compile: 默认编译依赖范围。对于编译,测试,运行三种classpath都有效
2.test:测试依赖范围。只对于测试classpath有效
3.provided:已提供依赖范围。对于编译,测试的classpath都有效,但对于运行无效。因为由容器已经提供,例如servlet-api
4.runtime:运行时提供。例如:jdbc驱动
2.3、传递性依赖
MakeFriends.jar直接依赖于HelloFriends.jar,而HelloFriends.jar又直接依赖于Hello.jar,那么MakeFriends.jar也依赖于Hello.jar,这就是传递性依赖,只不过这种依赖是间接依赖,如下图所示:
2.4、可选依赖
三、仓库管理
3.1、Maven仓库
用来统一存储所有Maven共享构建的位置就是仓库
3.2、Maven仓库布局
根据Maven坐标定义每个构建在仓库中唯一存储路径,大致为:groupId/artifactId/version/artifactId-version.packaging
3.3、仓库的分类
3.3.1、本地仓库
每个用户只有一个本地仓库,默认是在~/.m2/repository/,~代表的是用户目录
3.3.2、远程仓库
1、中央仓库:Maven默认的远程仓库,URL地址:http://search.maven.org/
2、私服:是一种特殊的远程仓库,它是架设在局域网内的仓库
四、生命周期
4.1、何为生命周期?
Maven生命周期就是为了对所有的构建过程进行抽象和统一,包括项目清理,初始化,编译,打包,测试,部署等几乎所有构建步骤
4.2、Maven三大生命周期
Maven有三套相互独立的生命周期,请注意这里说的是"三套",而且"相互独立",这三套生命周期分别是:
- Clean Lifecycle 在进行真正的构建之前进行一些清理工作。
- Default Lifecycle 构建的核心部分,编译,测试,打包,部署等等。
- Site Lifecycle 生成项目报告,站点,发布站点。
再次强调一下它们是相互独立的,你可以仅仅调用clean来清理工作目录,仅仅调用site来生成站点。当然你也可以直接运行 mvn clean install site 运行所有这三套生命周期。
clean生命周期每套生命周期都由一组阶段(Phase)组成,我们平时在命令行输入的命令总会对应于一个特定的阶段。比如,运行mvn clean ,这个的clean是Clean生命周期的一个阶段。有Clean生命周期,也有clean阶段。Clean生命周期一共包含了三个阶段:
- pre-clean 执行一些需要在clean之前完成的工作
- clean 移除所有上一次构建生成的文件
- post-clean 执行一些需要在clean之后立刻完成的工作
"mvn clean" 中的clean就是上面的clean,在一个生命周期中,运行某个阶段的时候,它之前的所有阶段都会被运行,也就是说,"mvn clean"等同于 mvn pre-clean clean ,如果我们运行 mvn post-clean ,那么 pre-clean,clean 都会被运行。这是Maven很重要的一个规则,可以大大简化命令行的输入。
Site生命周期pre-site 执行一些需要在生成站点文档之前完成的工作
- site 生成项目的站点文档
- post-site 执行一些需要在生成站点文档之后完成的工作,并且为部署做准备
- site-deploy 将生成的站点文档部署到特定的服务器上
这里经常用到的是site阶段和site-deploy阶段,用以生成和发布Maven站点,这可是Maven相当强大的功能,Manager比较喜欢,文档及统计数据自动生成,很好看。
Default生命周期Default生命周期是Maven生命周期中最重要的一个,绝大部分工作都发生在这个生命周期中。这里,只解释一些比较重要和常用的阶段:
- validate
- generate-sources
- process-sources
- generate-resources
- process-resources 复制并处理资源文件,至目标目录,准备打包。
- compile 编译项目的源代码。
- process-classes
- generate-test-sources
- process-test-sources
- generate-test-resources
- process-test-resources 复制并处理资源文件,至目标测试目录。
- test-compile 编译测试源代码。
- process-test-classes
- test 使用合适的单元测试框架运行测试。这些测试代码不会被打包或部署。
- prepare-package
- package 接受编译好的代码,打包成可发布的格式,如 JAR 。
- pre-integration-test
- integration-test
- post-integration-test
- verify
- install 将包安装至本地仓库,以让其它项目依赖。
- deploy 将最终的包复制到远程的仓库,以让其它开发人员与项目共享。
运行任何一个阶段的时候,它前面的所有阶段都会被运行,这也就是为什么我们运行mvn install 的时候,代码会被编译,测试,打包。此外,Maven的插件机制是完全依赖Maven的生命周期的,因此理解生命周期至关重要。
五、Maven插件
- Maven的核心仅仅定义了抽象的生命周期,具体的任务都是交由插件完成的。
- 每个插件都能实现多个功能,每个功能就是一个插件目标。
- Maven的生命周期与插件目标相互绑定,以完成某个具体的构建任务,例如compile就是插件maven-compiler-plugin的一个插件目标。
特此声明:因此文章个人认为总结的很到位,很有价值,特此转载!转载地址:https://www.cnblogs.com/xdp-gacl/p/4051819.html
文章来源: blog.csdn.net,作者:轻狂书生FS,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/83855576
