Spring Framework 5.2.5 发布,增加对 Java 14 的支持
轻狂书生FS 发表于 2020/11/28 22:56:31 2020/11/28
【摘要】 Spring Framework 5.2.5 发布了,此版本包含 50 多个修复和改进,还增加了对最近发布的 Java 14 的支持。 新特性 不在 MimeTypeUtils LRU 缓存中缓存多部分 mime 类型在 JmsBootstrapConfiguration 中声明 proxyBeanMethods=false使用 Java 14 记录会引发 java.la...
新特性
  • 不在 MimeTypeUtils LRU 缓存中缓存多部分 mime 类型
  • 在 JmsBootstrapConfiguration 中声明 proxyBeanMethods=false
  • 使用 Java 14 记录会引发 java.lang.UnsupportedOperationException:此特性需要 ASM8_EXPERIMENTAL
  • 非公共 Kotlin Bean 无法实例化
  • 在 TomcatHttpHandlerAdapter 中避免 CoyoteInputStream 的 ClassCastException
  • SynthesizedMergedAnnotationInvocationHandler.isVisible() 中的短路检查
  • 忽略 ResponseCookie 中的空域字符串
  • 从 SseEmitter 的 Content-Type 中删除 UTF-8 字符集参数
  • Jaxb2XmlDecoder 不会为无效的 XML 引发编解码器异常
  • TransactionInterceptor 构造函数应接受通用的 TransactionManager
  • Spring Webclient 中的多部分/相关支持
  • 考虑在 Servlet 功能端点中支持 PreFlight 请求和 CORS
  • 在 Servlet Functional 端点中支持字节范围请求
  • 提供一种使用动态属性源配置集成测试的机制
  • 提高 ConcurrentLruCache 性能
  • 创建代理时减少 Class[] 垃圾
  • 为 ServerRequest 实现 checkNotModified
  • 处理具有关闭的会话的消息时,AbstractSockJsSession 异常
Spring Framework 是一个开源的 Java/Java EE 全功能栈(full-stack)的应用程序框架,以 Apache 许可证形式发布,也有 .NET 平台上的移植版本。该框架基于 Expert One-on-One Java EE Design and Development(ISBN 0-7645-4385-7)一书中的代码,最初由 Rod Johnson 和 Juergen Hoeller 等开发。Spring Framework 提供了一个简易的开发方式,这种开发方式,将避免那些可能致使底层代码变得繁杂混乱的大量的属性文件和帮助类。
Spring 中包含的关键特性:
  • 强大的基于 JavaBeans 的采用控制翻转(Inversion of Control,IoC)原则的配置管理,使得应用程序的组建更加快捷简易。
  • 一个可用于从 applet 到 Java EE 等不同运行环境的核心 Bean 工厂。
  • 数据库事务的一般化抽象层,允许宣告式(Declarative)事务管理器,简化事务的划分使之与底层无关。
  • 内建的针对 JTA 和 单个 JDBC 数据源的一般化策略,使 Spring 的事务支持不要求 Java EE 环境,这与一般的 JTA 或者 EJB CMT 相反。
  • JDBC 抽象层提供了有针对性的异常等级(不再从SQL异常中提取原始代码), 简化了错误处理, 大大减少了程序员的编码量. 再次利用JDBC时,你无需再写出另一个 '终止' (finally) 模块. 并且面向JDBC的异常与Spring 通用数据访问对象 (Data Access Object) 异常等级相一致.
  • 以资源容器,DAO 实现和事务策略等形式与 Hibernate,JDO 和 iBATIS SQL Maps 集成。利用众多的翻转控制方便特性来全面支持, 解决了许多典型的Hibernate集成问题. 所有这些全部遵从Spring通用事务处理和通用数据访问对象异常等级规范.
  • 灵活的基于核心 Spring 功能的 MVC 网页应用程序框架。开发者通过策略接口将拥有对该框架的高度控制,因而该框架将适应于多种呈现(View)技术,例如 JSP,FreeMarker,Velocity,Tiles,iText 以及 POI。值得注意的是,Spring 中间层可以轻易地结合于任何基于 MVC 框架的网页层,例如 Struts,WebWork,或 Tapestry。
  • 提供诸如事务管理等服务的面向方面编程框架。
在设计应用程序 Model 时,MVC 模式(例如Struts)通常难于给出一个简洁明了的框架结构。Spring 却具有能够让这部分工作变得简单的能力。程序开发员们可以使用 Spring 的 JDBC 抽象层重新设计那些复杂的框架结构。
在线 Javadoc:http://tool.oschina.net/apidocs/apidoc?api=Spring-3.1.1
文章来源: blog.csdn.net,作者:LookForDream_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/105110953
