MRS二次开发(9/27): HBase Rest接口调用样例
晋红轻 发表于 2020/11/28 10:03:21 2020/11/28
【摘要】 HBase是一个高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统。HBase设计目标是用来解决关系型数据库在处理海量数据时的局限性。本文介绍HBase Rest接口调用样例。
一、HBase简介
HBase使用场景有如下几个特点:
  • 处理海量数据(TB或PB级别以上)。
  • 具有高吞吐量。
  • 在海量数据中实现高效的随机读取。
  • 具有很好的伸缩能力。
  • 能够同时处理结构化和非结构化的数据。
  • 不需要完全拥有传统关系型数据库所具备的ACID特性。ACID特性指原子性(Atomicity)、一致性(Consistency)、隔离性(Isolation,又称独立性)、持久性(Durability)。
  • HBase中的表具有如下特点:
    • 大:一个表可以有上亿行,上百万列。
    • 面向列:面向列(族)的存储和权限控制,列(族)独立检索。
    • 稀疏:对于为空(null)的列,并不占用存储空间,因此,表可以设计的非常稀疏。
二、样例背景
 场景说明
 假定用户开发一个应用程序, 使用rest接口调用hbase,代码样例中所涉及的操作主要包括:
获取认证信息并且认证。
获取集群hbase版本信息。
获取现有hbase所有表信息。
Namespace相关操作。
表相关操作。
三、Windows环境样例调用步骤
环境准备,参考第一课
比对时间,与集群时间误差不能超过5分钟
检查 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts文件中是否包含所有集群节点的域名IP映射信息
在IDEA打开样例代码中的hbase-rest-example目录,默认会自动下载依赖,如未下载,选中该目录下的pom.xml文件,右键点击“Add As Maven Project”后等待项目自动将依赖下载完毕
从Manager界面下载用户认证凭据后,解压缩获取秘钥文件user.keytab和krb5.conf,将这两个文件放到工程resources/conf目录下
右键选择resources目录,选择“Mark Directory as”-"Resources Root"
登陆FusionInsight Manager检查HBase是否安装Rest实例
在代码中修改认证用户名,集群连接信息
打开 HBaseRestTest.java 文件右键执行Run 启动样例代码
四、Linux环境调试步骤
完成Windows环境样例调用步骤
检查linux环境时间与集群误差不超过5分钟
检查linux环境的JDK版本为1.8
检查linux环境的/etc/hosts文件中包含所有集群节点的域名IP映射信息
创建样例执行路径,例如/opt/hbaseresttest
上传windows环境打包后生成的target目录下的hbase-rest-example-2.2.3-hw-ei-302002.jar 包到/opt/hbaseresttest目录
上传样例工程resources下的conf目录到/opt/hbaseresttest
在IDEA中使用插件生成依赖路径lib,上传至/opt/hbaseresttest
执行如下命令验证linux环境下样例代码运行
  • java -cp /opt/hbase_rest_test/:/opt/hbase_rest_test/lib/*:/opt/hbase_rest_test/hbase-rest-example-2.2.3-hw-ei-302002.jar com.huawei.bigdata.hbase.examples.HBaseRestTest
五、问题互动渠道
FusonInsight 论坛入口 https://bbs.huaweicloud.cn/forum/forum-1103-1.html
六、附录
生成依赖路径的pom.xml文件配置
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
            <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
            <executions>
                <execution>
                    <id>copy-dependencies</id>
                    <phase>package</phase>
                    <goals>
                        <goal>copy-dependencies</goal>
                    </goals>
                    <configuration>
                        <outputDirectory>${project.build.directory}/lib</outputDirectory>
                    </configuration>
                </execution>
            </executions>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
