SQL下盘导致磁盘IO高问题分析
兜兜转转 发表于 2020/11/23 19:47:58 2020/11/23
【摘要】 背景及现象描述(Background and Symptom)*1. 环境信息:GaussDB A 8.0.0版本12节点集群2. 问题现象:客户反映业务执行慢,原本几分钟的业务一个小时都跑不完,造成大量业务累计。 3. 分析过程1. 初步分析为客户连接数过高导致IO高,限制连接数后IO稍有回落,后续IO又升高至95%以上且限制连接数后严重影响用户...
1.      环境信息:
2.      问题现象:
3.       分析过程
且限制连接数后严重影响用户使用
2.       连到数据库,查用线程的id,查pgxc_thread_wait_status,可以找到对应语句的query_id
可以看到该sql处理flush data状态
3.       检查下盘文件,发现每个数据目录下均有不等的下盘文件,且个别sql的下盘文件数达到3000+
下盘文件中间部分的id为query_id,根据query_id找到对应的sql
与业务侧同事确认该sql不合理,需要整改
4.       确认work_mem设置大小
当前集群work_mem设置为512MB,设置的过小导致下盘情况容易产生,目前调整为3GB
原因分析(Cause Analysis)*
当work_mem设置较小场景时,会产生大量的下盘,时时在数据盘上读写文件,导致数据盘读写IO繁忙,因此影响其他业务运行。
解决办法(Solution)*
(1)       调整work_mem,使其满足大部分业务的使用场景
(2)       整改不合理业务,使客户系统运行更顺畅。
