HBase meta元数据恢复案例
adadad 发表于 2020/11/18 09:45:57 2020/11/18
【摘要】 此文档包含:构造HBase 2.x Meta元数据丢失,丢失后hbase服务故障现象,以及恢复过程。
HBase 2.x Meta元数据恢复案例
一、        构造meta表数据文件块丢失
1)  meta表的数据文件选择一个文件,构造块丢失场景
2)  查找文件的块分布
3)  删除文件的所有文件块
4)  查询确认文件块已经丢失
二、        问题现象
1)  重启HBase服务,服务启动卡主,一直报检查HMaster失败;
三、        问题定位过程
1)  查看HMaster健康检查日志如下,报meta不在线
2)  查看hbase原生界面,确认系统表都没有上线
3)  查看HMaster的日志
4)  执行hbck检查
由于HMaster没有启动好,不能检查;
5)  执行fsck检查
如下发现meta的一个文件有丢失数据块
四、        解决过程
1.       停止HBase服务
2.       删除损坏文件
3.       启动hbase服务
服务启动失败,但后台进程已启动;查看Hbase原生界面发现系统表都没有上线;hbase shell进去查看meta如下,meta表中的数据不正常;
如下日志显示HMaster跳过了上线时跳过了下面表,最终HMaster初始化失败。
4.       停止HBase服务,添加配置:hbase.assignment.skip.empty.regions=false ,在启动服务;
5.       服务启动成功,hbase恢复
所有系统表和用户表已经上线,数据可查询;
五、        问题总结
1.       Meta表中存储的源数据信息,可以通过读取各表的tablesecregioninfo信息重建,如果文件丢失可以用下面命令修复
hbase org.apache.hadoop.hbase.util.hbck.OfflineMetaRepair -fix
注:此命令执行时需要停止hbase服务;
2.       上面命令恢复的Meta元数据缺少部分行信息,说明表的region没有上线;当前案例中系统表的元数据也有问题,HMaster initialized失败,即使执行assignunassign也不能上线;
Meta表的信息说明:
info:regioninfo:该列对应的 Value 主要存储4个信息,即EncodedNameRegionNameRegionStartRowRegionEndRow
info:seqnumDuringOpen:该列对应的 Value 主要存储Region打开时的sequenceId
info:server:该列对应的 Value 主要存储Region落在哪个RegionServer上。
info:serverstartcode:该列对应的 Value 主要存储所在RegionServer的启动Timestamp
info:sn:该列对应的 value server serverstartcode 组成。
info:state:该列对应的 value 表示 Region 状态。
3.       添加如下配置,这样HMaster启动的时候就会尝试上线空region
评论(0
