HC2020丨NAIE白皮书发布,云地协同助力网络AI规模部署
就挺突然 发表于 2020/11/13 16:25:51 2020/11/13
【摘要】 在刚刚结束的HC2020华为全连接大会媒体圆桌上,面向C114, 通信产业网、澎湃新闻、51CTO等多家行业媒体,华为NAIE产品部总经理韩雨发先生发布了《NAIE网络人工智能引擎白皮书》,就如何推动AI应用在网络中的规模部署与业界展开对话。华为技术有限公司NAIE产品部总经理韩雨发 自2018年自动驾驶网络成为行业热点以来,为推动网络智能化、自动化的目标达成,运营商、设备商以及行业组织积极...
自2018年自动驾驶网络成为行业热点以来,为推动网络智能化、自动化的目标达成,运营商、设备商以及行业组织积极投入探索工作。AI作为实现自动驾驶网络的关键技术,在预测类、重复类和复杂类应用场景中发挥着重要作用,iMaster NAIE作为自动驾驶网络使能引擎,提供网络AI应用开发需要的各项能力。
01  预测类
如基站智能节能,需要基于每个基站的话务量预测值,在不影响KPI前提下设置载波关断个性化参数,依靠人工无法完成海量基站的话务预测,基于LSTM神经网络技术可以实现基站能耗降低5%-16%。
02  重复类
重复类如故障识别及根因定位,以基站传输设备断电为例,会形成动力、传输、基站等11张工单。人工处理大量重复工单效率低下,根因定位平均2小时以上,基于知识图谱、频繁项挖掘等技术,可实现单域根因识别5分钟,跨域根因识别10分钟,根因定位准确率90%以上。
03  复杂类
复杂类如Massive MIMO Pattern优化,5G天线的水平波束、垂直波束、天线下倾角、天线方位角存在上万种组合,人工需要数周时间找到较优参数组合,通过强化学习和深度学习技术,实现天级最佳参数组合寻优。
尽管在过去两年已经取得了业界认可的成绩,华为在网络AI应用工程化实践及规模部署过程中也识别了三个主要挑战:
挑战一:模型泛化能力差
模型泛化指训练得到的AI模型需要尽可能适配多样化的业务环境。当前模型泛化能力不佳受到了局点个性化数据获取,部署成本以及资源等条件的限制。
AI模型部署在运营商私有云上可以适应大多数应用场景,但平台在私有云的部署成本高昂,数据标注困难,训练数据质量低。
AI模型部署在网络管控单元时,受到网管计算资源限制,适用于数据量小,对算力要求不高的场景。
AI模型部署在网元时,计算能力严重受限,仅仅适用于个别对算力要求不高的场景。
挑战二:模型易老化
网络拓扑和设备参数调整是运维的日常工作,因此网络每天都在发生或多或少的变化,这些变化容易导致之前训练的模型不再完美适配网络,产生模型精度下降的问题。通过对某局点DC PUE模型在不同更新周期的对比可以看到,模型精度随着模型更新周期的拉长而下降。
挑战三:本地样本少
部分场景单局点样本量少,不足以支撑模型训练,如核心网KPI异常检测,单局点发生异常频率很少,训练需要的样本量不够,需汇聚全局数据,辅以联邦学习等技术提升模型精度。
针对以上挑战,iMaster NAIE提供了云地协同架构支撑网络AI应用的规模商用。
云地协同是指云端和地端一起协作完成数据样本上云,模型状态管理,模型重训练,模型/知识下发、择优更新等一系列的AI模型任务,同时把云端汇集的全局网络知识经验、全量数据训练得到的高精度模型持续注入地端,让电信网络能够进行智能的迭代升级,变得越来越聪明。
云端拥有强大的算力,可以适用所有网络AI应用场景。公有云/合营云部署方式大幅降低部署成本,云端汇聚的局点个性化数据,以及预置的高质量标注数据为模型训练提供输入,提升了模型泛化能力。
当地端重训练无法满足模型精度要求时,可通过云地物理连接启动云端重训练,通过周期性模型更新以及模型择优评估机制,解决模型老化的问题。
云端不断汇聚全局数据,为样本量少的应用场景提供尽可能的训练样本,持续提升模型精度。
云端通过汇集和沉淀专家经验和产品知识,运用知识图谱等技术,形成 “网络知识库”,这些知识既有故障运维的经验,也有产品知识,这些知识被持续注入地端,用于故障处理和知识问答等业务,不断提升网络的智能水平。
此外,云端仿真功能可构建各种仿真系统,用于模型或者业务验证。很多场景在现网进行验证难度大,风险高,比如无线网络优化通过AI得到的优化策略直接在现网执行,存在降低网络KPI以及性能降低的风险。云端仿真方式可以在不影响现网情况下提升优化策略的收敛周期,大幅提升工作效率。iMaster NAIE已覆盖DC 节能、无线网络优化等仿真应用场景。
通过云端与地端的高效协同,实现AI模型一点生效,全网复制的使用效果,解决了网络AI应用规模复制难的业界难题。
展望未来,实现运营商网络自动化、智能化的自动驾驶网络目标是长期践行过程。华为自动驾驶网络解决方案是华为All Intelligence 战略在网络领域的落地,iMaster NAIE 做为智能单元将紧密结合网络领域应用场景,持续提升自动驾驶网络水平,帮助运营商实现数字化转型。
点击阅读原文
下载“iMaster NAIE网络人工智能引擎白皮书”
原文链接:https://telcloud-public.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/%E8%BF%90%E8%90%A5%E6%9D%90%E6%96%99/iMaster%20NAIE%E7%BD%91%E7%BB%9C%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%BC%95%E6%93%8E%E7%99%BD%E7%9A%AE%E4%B9%A6-2020HC.PDF
评论(0
