12c 如何在 oracle 集群环境下修改私网信息
snowofsummer 发表于 2020/11/12 09:22:27 2020/11/12
【摘要】 参考文档: (Doc ID 2103317.1)例1: 更改私有主机名在 11.2 oracle clusterware 之前的版本,私有主机名被记录在 OCR 中, 它不能被更改,一般情况下私有主机名是不需要改变的,它附属的 ip 可以被更改,只有使用删除/添加节点或重新安装 oracle clusterware 来更改私有主机名。在 11.2 Grid 结构中,私有主机名不在记录在 OC...
例1: 更改私有主机名
在 11.2 Grid 结构中,私有主机名不在记录在 OCR 中,并且不存在依赖关系,所以它可以在 /etc/hosts 文件中任意更改。
例2:只更改私有 ip 地址不更改网卡、子网及子网掩码信息
举例,私有 ip 地址从 192.XXX.X.10 更改至 192.XXX.X.21,网卡名字及子网保持不变。或者只改变MAC地址,保持private IP address/interface name/subnet/network不变
只要关闭需要更改主机上的 oracle clusterware 软件,在操作系统层,根据需求更改私有 ip 地址或者MAC地址(如:/etc/hosts,OS network config 等等), 再重启启动 oracle clusterware 软件即可。
例3:只改变私有网络的 MTU 值
举例, 将私有网络 MTU 值从1500更改至9000(激活 jumbo frame),网卡名字保持不变。
1. 关闭集群中的所有节点。
2. 在操作系统层更改 MTU 需要设定的值,确保更改后 MTU 值的私有网卡可用并且可以 ping 通集群中的所有节点。
3. 重启所有节点的集群管理软件。
例4:更改私有网卡名字,子网及掩码
提示:当子网掩码被更改,但是子网标识没有改变时,如:
子网掩码从 255.255.0.0 更改至 255.255.255.0,私网 ip 为 192.168.0.x,子网标识保持不变 192.168.0.0,网卡名字没有改变.关闭所有需要更改的主机 oracle clusterware,在操作系统层修改私有网络IP地址(如:操作系统 网络配置等等)。并重启集群中所有节点,请注意,这种更改是不能采用轮转方式(rolling manaer)完成的。
当子网掩码被改变,附属的子网标识也经常会被改变,oracle 在 OCR 中只存储网卡名字及子网标识的信息,而不存储子网掩码。可以使用 oifcfg 命令完成这样的变更,oifcfg 命令只需在集群中的一个节点执行,而不是所有节点。
对于 12C和18C flex ASM 结构
请检查上面部分B,并关注提示部分,按下面命令做备份:
在对集群中所有节点操作之前,请先备份 profile.xml 配置文件。 作为 grid 用户执行:
$ cd $GRID_HOME/gpnp/<hostname>/profiles/peer/
$ cp -p profile.xml profile.xml.bk
1. 确保 oracle 集群中的所有节点都已正常运行。
2. 使用 grid 用户:
得到现有信息,如下:
$ oifcfg getif
<interfacename>1 100.17.10.0 global public
<interfacename>0 192.168.0.0 global cluster_interconnect,asm
上面例子显示网卡 ech0 被用作集群私网和 ASM 网络。
加入新的集群私网信息:
$ oifcfg setif -global <interface>/<subnet>:cluster_interconnect[,asm]
如:
a. 加入一个新的具有相同子网网卡 bond0
$ oifcfg setif -global bond0/192.168.0.0:cluster_interconnect,asm
b. 加入一个新的并具有相同网卡名字的子网,或不同子网和具有新的接口名字
$ oifcfg setif -global eth0/192.68.10.0:cluster_interconnect,asm
或
$ oifcfg setif -global eth3/192.168.1.96:cluster_interconnect,asm
 如果有不同的网络用于私有网络和 ASM 网络,则可以对其进行相应的调整。
3. 当 ASMLISTENER 正被用作私有网络,如果对其修改则会影响 ASMLISTENER。需要添加一个新的 ASMLISTENER 及新的网络配置。如果 ASM 的子网网络没有改变则跳过这一步。
3.1. 加入一个新的 ASMLISTENE(例:ASMNEWLISNR_ASM)及新的子网,使用 grid 用户:
$ srvctl add  listener -asmlistener -l <new ASM LISTENER NAME> -subnet <new subnet>
如:
$ srvctl add listener -asmlistener -l ASMNEWLSNR_ASM -subnet 192.168.10.0
3.2. 删除现有的 ASMLISTENER(这个例子中 ASMLSNR_ASM)并去除依赖关系,使用 grid 用户:
$ srvctl update listener -listener ASMLSNR_ASM -asm -remove -force
$ lsnrctl stop ASMLSNR_ASM
注意. 需要使用 –force 选项,否则会出现下面错误:
PRCR-1025 : Resource ora.ASMLSNR_ASM.lsnr is still running
$ srvctl stop listener -l ASMLSNR_ASM
PRCR-1065 : Failed to stop resource ora.ASMLSNR_ASM.lsnr
CRS-2529: Unable to act on 'ora.ASMLSNR_ASM.lsnr' because that would require stopping or relocating 'ora.asm', but the force option was not specified
3.3 校验配置信息:
$ srvctl config listener -asmlistener
$ srvctl config asm
4. 使用 root 用户关闭集群中的所有节点并禁用集群:
# crsctl stop crs
# crsctl disable crs
5. 在操作系统层面更改网络配置,更改之后,确保所有节点上的新网卡生效:
$ ifconfig -a
$ ping <private hostname>
6. 使用 root 用户激活 oracle 集群并重新启动集群中的所有节点:
# crsctl enable crs
# crsctl start crs
7. 删除旧的网卡信息:
$ oifcfg delif -global <interface>[/<subnet>]
如:
$ oifcfg delif -global <interfacename>0/192.168.0.0
