MRS 2.x 普通集群通过密码验证访问presto
小四三 发表于 2020/11/01 10:37:29 2020/11/01
【摘要】 MRS 2.x 普通集群通过密码验证访问presto
1      普通集群通过密码验证访问presto
1.1      配置密码验证访问presto
1.1.1        环境准备
MRS版本:2.x 普通集群
如果是在集群内节点提交请跳过1.1.2和1.1.3小节。
1.1.2        安装presto客户端
在MRS Manager服务管理页签下,选中presto,然后点击下载presto全量客户端至命令提交节点,解压并进行安装,详细指导请参见MRS指导文档:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-mrs/mrs_01_0090.html
1.1.3        生成truststore.jks文件
根据下载的客户端根目录下的ca.crt生成truststore文件,生成路径和密码根据自己需要指定。
keytool -import -v -trustcacerts -alias presto_trust -file /tmp/MRS-client/MRS_Presto_ClientConfig/ca.crt -keystore /etc/yzh/truststore.jks -keypass XXX
1.1.4        配置服务参数
在MRS Manager上配置服务参数,配置完成后保存并勾选重启服务。
1)      修改Coordinator实例额JAVA_OPTS参数,在后边添加参数
        -Dcom.sun.jndi.ldap.object.disableEndpointIdentification=true
2)      在Coordinator实例自定义参数里添加如下参数
1.       Key:http-server.authentication.type
       Value:PASSWORD
2.       Key:http-server.https.enabled
       Value:true
3.       Key:http-server.https.port
       Value:7251
4.       Key:http-server.https.keystore.path
       Value:/opt/Bigdata/MRS_2.1.1/1_18_Coordinator/etc/keystore.jks
1.1.5        验证
执行presto客户端命令:
presto --catalog hive --schema default --truststore-path /etc/yzh/truststore.jks --truststore-password xxx --user yzh --server https://192.168.0.215:7251 –password
集群内节点可不指定truststore文件:presto --catalog hive --schema default --user yzh --server https://192.168.0.215:7251 –password
正确输入密码:
输入错误密码:
