无状态工作负载(Deployment)
yixiaoer 发表于 2020/10/30 22:29:10 2020/10/30
【摘要】 什么是Deployment在Pod:Kubernetes中的最小调度对象这个章节介绍了Pod,Pod是Kubernetes创建或部署的最小单位,但是Pod是被设计为相对短暂的一次性实体,Pod可以被驱逐(当节点资源不足时)、随着集群的节点崩溃而消失。Kubernetes提供了Controller(控制器)来管理Pod,Controller可以创建和管理多个Pod,提供副本管理、滚动升级和自愈...
什么是Deployment
在Pod:Kubernetes中的最小调度对象这个章节介绍了Pod,Pod是Kubernetes创建或部署的最小单位,但是Pod是被设计为相对短暂的一次性实体,Pod可以被驱逐(当节点资源不足时)、随着集群的节点崩溃而消失。Kubernetes提供了Controller(控制器)来管理Pod,Controller可以创建和管理多个Pod,提供副本管理、滚动升级和自愈能力,其中最为常用的就是Deployment。
图1 Deployment
一个Deployment可以包含一个或多个Pod副本,每个Pod副本的角色相同,所以系统会自动为Deployment的多个Pod副本分发请求。
Deployment集成了上线部署、滚动升级、创建副本、恢复上线的功能,在某种程度上,Deployment实现无人值守的上线,大大降低了上线过程的复杂性和操作风险。
创建Deployment
以下示例为创建一个名为nginx的Deployment负载,使用nginx:latest镜像创建两个Pod,每个Pod占用100m core CPU、200M内存。
apiVersion: apps/v1      # 注意这里与Pod的区别,Deployment是apps/v1而不是v1
kind: Deployment         # 资源类型为Deployment
metadata:
  name: nginx            # Deployment的名称
spec:  replicas: 2            # Pod的数量,Deployment会确保一直有2个Pod运行
  selector:              # Label Selector    matchLabels:      app: nginx
  template:              # Pod的定义,用于创建Pod,也称为Pod template
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
      - image: nginx:latest
        resources:
          limits:
            cpu: 100m
            memory: 200Mi
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 200Mi
      imagePullSecrets:
      - name: default-secret
从这个定义中可以看到Deployment的名称为nginx,spec.replicas定义了Pod的数量,即这个Deployment控制2个Pod;spec.selector是Label Selector(标签选择器),表示这个Deployment会选择Label为app=nginx的Pod;spec.template是Pod的定义,内容与Pod中的定义完全一致。
将上面Deployment的定义保存到deployment.yaml文件中,使用kubectl创建这个Deployment。
使用kubectl get查看Deployment和Pod,可以看到READY值为2/2,前一个2表示当前有2个Pod运行,后一个2表示期望有2个Pod,AVAILABLE为2表示有2个Pod是可用的。
$ kubectl create -f deployment.yaml
deployment.apps/nginx created
$ kubectl get deploy
NAME           READY     UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
nginx          2/2       2            2           4m5s
Deployment如何控制Pod
继续查询Pod,如下所示。
$ kubectl get pods
NAME                     READY     STATUS    RESTARTS   AGE
nginx-7f98958cdf-tdmqk   1/1       Running   0          13s
nginx-7f98958cdf-txckx   1/1       Running   0          13s
如果删掉一个Pod,您会发现立马会有一个新的Pod被创建出来,如下所示,这就是前面所说的Deployment会确保有2个Pod在运行,如果删掉一个,Deployment会重新创建一个,如果某个Pod故障或有其他问题,Deployment会自动拉起这个Pod。
$ kubectl delete pod nginx-7f98958cdf-txckx
$ kubectl get pods
nginx-7f98958cdf-tdmqk   1/1       Running   0          21s
nginx-7f98958cdf-tesqr   1/1       Running   0          21s
看到有如下两个名为nginx-7f98958cdf-tdmqk和nginx-7f98958cdf-tesqr的Pod, 其中nginx是直接使用Deployment的名称,-7f98958cdf-tdmqk和-7f98958cdf-tesqr是kubernetes随机生成的后缀。
您也许会发现这两个后缀中前面一部分是相同的,都是7f98958cdf,这是因为Deployment不是直接控制Pod的,Deployment是通过一种名为ReplicaSet的控制器控制Pod,通过如下命令可以查询ReplicaSet,其中rs是ReplicaSet的缩写。
$ kubectl get rs
NAME               DESIRED   CURRENT   READY     AGE
nginx-7f98958cdf   2         2         2         1m
这个ReplicaSet的名称为nginx-7f98958cdf,后缀-7f98958cdf也是随机生成的。
Deployment控制Pod的方式如图2所示,Deployment控制ReplicaSet,ReplicaSet控制Pod。
图2 Deployment通过ReplicaSet控制Pod
如果使用kubectl describe命令查看Deployment的详情,您就可以看到ReplicaSet,如下所示,可以看到有一行NewReplicaSet: nginx-7f98958cdf (2/2 replicas created),而且Events里面事件确是把ReplicaSet的实例扩容到2个。在实际使用中您也许不会直接操作ReplicaSet,但了解Deployment通过控制ReplicaSet来控制Pod会有助于您定位问题。
$ kubectl describe deploy nginxName:                   nginx
Namespace:              default
CreationTimestamp:      Sun, 16 Dec 2018 19:21:58 +0800
Labels:                 app=nginx
...NewReplicaSet:   nginx-7f98958cdf (2/2 replicas created)Events:
  Type    Reason             Age   From                   Message
  Normal  ScalingReplicaSet  5m    deployment-controller  Scaled up replica set nginx-7f98958cdf to 2
升级
在实际应用中,升级是一个常见的场景,Deployment能够很方便的支撑应用升级。
Deployment可以设置不同的升级策略,有如下两种。
  • RollingUpdate:滚动升级,即逐步创建新Pod再删除旧Pod,为默认策略。
  • Recreate:替换升级,即先把当前Pod删掉再重新创建Pod。
Deployment的升级可以是声明式的,也就是说只需要修改Deployment的YAML定义即可,比如使用kubectl edit命令将上面Deployment中的镜像修改为nginx:alpine。修改完成后再查询ReplicaSet和Pod,发现创建了一个新的ReplicaSet,Pod也重新创建了。
$ kubectl edit deploy nginx
$ kubectl get rs
nginx-6f9f58dffd   2         2         2         1m
nginx-7f98958cdf   0         0         0         48m
$ kubectl get pods
nginx-6f9f58dffd-tdmqk   1/1       Running   0          21s
nginx-6f9f58dffd-tesqr   1/1       Running   0          21s
Deployment可以通过maxSurge和maxUnavailable两个参数控制升级过程中同时重新创建Pod的比例,这在很多时候是非常有用,配置如下所示。
spec:
  strategy:
    rollingUpdate:
      maxSurge: 1
      maxUnavailable: 0
    type: RollingUpdate
  • maxSurge:与Deployment中spec.replicas相比,可以有多少个Pod存在,默认值是25%,比如spec.replicas为 4,那升级过程中就不能超过5个Pod存在,即按1个的步伐升级,实际升级过程中会换算成数字,且换算会向上取整。这个值也可以直接设置成数字。
  • maxUnavailable:与Deployment中spec.replicas相比,可以有多少个Pod失效,也就是删除的比例,默认值是25%,比如spec.replicas为4,那升级过程中就至少有3个Pod存在,即删除Pod的步伐是1。同样这个值也可以设置成数字。
在前面的例子中,由于spec.replicas是2,如果maxSurge和maxUnavailable都为默认值25%,那实际升级过程中,maxSurge允许最多3个Pod存在(向上取整,2*1.25=2.5,取整为3),而maxUnavailable则不允许有Pod Unavailable(向上取整,2*0.75=1.5,取整为2),也就是说在升级过程中,一直会有2个Pod处于运行状态,每次新建一个Pod,等这个Pod创建成功后再删掉一个旧Pod,直至Pod全部为新Pod。
回滚
回滚也称为回退,即当发现升级出现问题时,让应用回到老的版本。Deployment可以非常方便的回滚到老版本。
例如上面升级的新版镜像有问题,可以执行kubectl rollout undo命令进行回滚。
$ kubectl rollout undo deployment nginx
deployment.apps/nginx rolled back
Deployment之所以能如此容易的做到回滚,是因为Deployment是通过ReplicaSet控制Pod的,升级后之前ReplicaSet都一直存在,Deployment回滚做的就是使用之前的ReplicaSet再次把Pod创建出来。Deployment中保存ReplicaSet的数量可以使用revisionHistoryLimit参数限制,默认值为10。
了解更多Kubernetes集群相关知识和使用方法请猛击这里。
