资源分组-命名空间(Namespace)
yixiaoer 发表于 2020/10/30 22:27:27 2020/10/30
【摘要】 为什么需要NamespaceLabel虽然好,但只用Label的话,那Label会非常多,有时候会有重叠,而且每次查询之类的动作都带一堆Label非常不方便。Kubernetes提供了Namespace来做资源组织和划分,使用多Namespace可以将包含很多组件的系统分成不同的组。Namespace也可以用来做多租户划分,这样多个团队可以共用一个集群,使用的资源用Namespace划分开。...
为什么需要Namespace
不同的Namespace下面可以有相同的名字,Kubernetes中大部分资源可以用Namespace划分,不过有些资源不行,它们属于全局资源,不属于某一个Namespace,后面会逐步接触到。
通过如下命令可以查询到当前集群下的Namespace。
$ kubectl get ns
NAME               STATUS   AGE
default            Active   36m
kube-node-realease Active   36m
kube-public        Active   36m
kube-system        Active   36m
到目前为止,我们都是在default Namespace下操作,当使用kubectl get而不指定Namespace时,默认为default Namespace。
看下kube-system下面有些什么东西。
$ kubectl get po --namespace=kube-system
NAME                                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
coredns-7689f8bdf-295rk                   1/1     Running   0          9m11s
coredns-7689f8bdf-h7n68                   1/1     Running   0          11m
everest-csi-controller-6d796fb9c5-v22df   2/2     Running   0          9m11s
everest-csi-driver-snzrr                  1/1     Running   0          12m
everest-csi-driver-ttj28                  1/1     Running   0          12m
everest-csi-driver-wtrk6                  1/1     Running   0          12m
icagent-2kz8g                             1/1     Running   0          12m
icagent-hjz4h                             1/1     Running   0          12m
icagent-m4bbl                             1/1     Running   0          12m
可以看到kube-system有很多Pod,其中coredns是用于做服务发现、everest-csi是用于对接华为云存储服务、icagent是用于对接华为云监控系统。
这些通用的、必须的应用放在kube-system这个命名空间中,能够做到与其他Pod之间隔离,在其他命名空间中不会看到kube-system这个命名空间中的东西,不会造成影响。
创建Namespace
使用如下方式定义Namespace。
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
使用kubectl命令创建。
$ kubectl create -f custom-namespace.yaml
namespace/custom-namespace created
您还可以使用kubectl create namespace命令创建。
$ kubectl create namespace custom-namespace
在指定Namespace下创建资源。
$ kubectl create -f nginx.yaml -n custom-namespace
pod/nginx created
这样在default和custom-namespace下,就分别有一个名为nginx的Pod。
Namespace的隔离说明
Namespace只能做到组织上划分,对运行的对象来说,它不能做到真正的隔离。举例来说,如果两个Namespace下的Pod知道对方的IP,而Kubernetes依赖的底层网络没有提供Namespace之间的网络隔离的话,那这两个Pod就可以互相访问。
了解更多Kubernetes集群相关知识和使用方法请猛击这里。
