GaussDB(DWS) 初级开发建议
听风吹雪 发表于 2020/10/30 15:37:00 2020/10/30
【摘要】 1. 行存表or列存表 (分区表)实时小批量入库的表用行存表,每天批入库多做聚合分析等复杂查询的表建议用列存表。 自定义函数中调用的维度表,数据量较小,如果没有在其他复杂语句中跟别的大表做交互,根据以下条件判断是否能建为复制表。对于行存复制表,仅支持两种场景下的delete操作:1)有主键约束的场景;2)执行计划能下推的场景。对于列存复制表只支持执行计划能下推的场景。当自定义函数中有数据交互...
1. 行存表or列存表 (分区表)
  • 对于行存复制表,仅支持两种场景下的delete操作:1)有主键约束的场景;2)执行计划能下推的场景。
  • 对于列存复制表只支持执行计划能下推的场景。
有日期字段可作为分区、超过100W的表考虑建分区表。
create table test
(id int,
 da timestamp)
WITH (orientation=column)  -- 列存分区表,行存为row
DISTRIBUTE BY HASH (id)
PARTITION BY RANGE (da) (
    PARTITION p1 START('2020-09-01') END('2020-09-30') EVERY('1 day'),
    PARTITION p_max end(MAXVALUE)
2. Analyze
  查看表是否做了analyze -- analyze用于收集统计信息,相比于不做analyze生成的执行
  计划更优。
   select * from pg_stats where tablename='table_name'; --不加scehma
  辅助手段:执行完语句或者select count(1) from table_name;
  如果未做analyze, datastudio的信息栏会提示statistics not collected。
3. 表倾斜检查
查看表是否有倾斜 (替换tablename为查询的表名)
a)       select a.count,b.node_name from (select count(*) as count,xc_node_id
   from tablename group by xc_node_id) a, pgxc_node b
   where a.xc_node_id=b.node_id order by a.count desc;
b)       select table_skewness('table_name');
   b)的返回结果更为直观,但是大表用b) 方式查询较慢,当查询亿级表或者执行时间长于1min,建议使用a) 检查。
  不同DN之间的数据量差距超过5%认为倾斜,10%必须调整分布列
4. 索引
检查表索引是否为有效索引(不要只针对同一个字段创建不同索引)。
例如
Create index_1 on table (id);
Create index_2 on table (id);
建好索引后执行analyze: analyze table_name;
  语句中有点查等场景建索引。建完索引通过explain +语句查看执行计划是否走索引。
   不走索引的计划为:seq scan(行存), cstore scan(列存)。
   走索引的计划为: index scan
5. 子查询优化
检查自己的语句是否有子查询
   a) 尤其是类似下列语句的子查询场景。将该场景改为join或者
   WITH CTE结构。
   select (select c1 from t2 where t2.id=t1.id) as c1 from t1
   可改为 -- 子查询较为简单可直接改为外部关联的时候可用下列改法。
   select t2.c1 as c1 from t1 join t2 on t1.id=t2.id
   或者   --子查询内较为复杂的时候可优先考虑CTE。
   with c as (
     select c1,id from t2
   select c.c1 from t1 join c on t1.id=c.id
   b) select from t1 join (子查询)的场景,如果语句性能较差,可考虑将子查询转为with
   CTE结构。
   实际场景中一个复杂语句通过修改子查询从12小时未执行出结果提升到2分钟内执行完成。
6. 使用update的语句避免使用子查询。
update t1
  set t1.col = (select col from t2 where t2.id=t1.id);
   修改为
  update t1
  set t1.col = t2.col
  from t2
  where t1.id=t2.id
实际场景尝试过该修改后性能从6-7s提升到毫秒级。
7. 自定义函数
存储过程直接调用: call func();
func() 采用默认的not shippable 不下推,func内部语句若可以下推会自动下推到DN执行。
函数使用: select func() from table;
判断函数是否可以下推规则:
1. 对于固定输入的变量有固定输出的时候,可以将函数设置为immutable让其下推。
2. 若函数中对表做聚合分析等操作,会下推到DN去查找数据,可能导致结果返回不全,与CN上执行结果不一致。如果表不常更新且量级不大,建为复制表让每个DN上都存表的全部数据量,下推到DN查数据可以确保数据的准确性。
8. 分析业务场景
自己执行业务语句的时候运行几个小时未执行成功,不要一直跑到死。停掉语句分析下业务场景,关联条件是否合适。left join较多的情况,可以逐一分析主表每个left join的情况。 是否有多对多的情况发生,每个left join的时间是否合理,数据量是否合适。具体慢在哪个left join的地方都可以以此分析出来。
对于日期字段,根据场景尽可能简化操作。例如:
字段为date 类型,表中数据格式本身就为yyyy-mm-dd', 在语句中没有必要再做to_date('2020-10-10','yyyy-mm-dd')的操作。加上后反而严重影响性能。某个实际优化的语句案例中: 优化前用了该函数1分钟跑不出结果,去掉不必要的函数后1秒内语句执行完毕。
