Hive2.1.1与Hive2.3.3主要功能区别
千载不变 发表于 2020/10/30 15:02:58 2020/10/30
【摘要】 越来越多的用户开始上云使用MRS,在上云过程中会有组件版本的一些差异。我们抽取了客户使用度较高的一个hive2.1.1版本和MRS1.9.3中的hive版本2.3.3,在这篇博客里面主要对这两个版本的区别做一些介绍。
1.配置区别
Hive 2.1.1
Hive 2.3.3
Property Name
Default Value
Property Name
Default Value
hive.metastore.fshandler.thread
20
hive.metastore.fshandler.threads
15
hive.optimize.metadataonly
true
false
hive.compute.query.using.stats
False
True
hive.exim.uri.scheme.whitelist
"hdfs,pfile"
"hdfs,pfile,file,s3,s3a”
hive.server2.thrift.resultset.max.fetch.size
1000
10000
hive.mapred.mode
nonstrict
hive.mapred.mode
null
2.引用jar包版本的区别
  • HIVE-15841 - Upgrade Hive to      ORC 1.3.3
  • HIVE-16106 - Upgrade to      Datanucleus 4.2.12
  • HIVE-15303 - Upgrade to Druid      0.9.2
  • HIVE-13316 - Upgrade to      Calcite 1.10
  • HIVE-16402 - Upgrade to      Hadoop 2.8.0
  • HIVE-17665 - Update netty-all to 4.0.52.Final
  • HIVE-14908 - Upgrade ANTLR      to 3.5.2
3.主要特性升级:
  • 支持物化视图(Implemented      Materialized views)
  • 修复CBO错误(Many CBO failures      are corrected)
  • 支持低延迟分析处理功能,暂时只有Tez支持(LLAP improvements      are done)
  • 用例修复以及frame work升级(Test fixes and frame work improvements)
4.问题和兼容性问题修改:
  • HIVE-13839 : 删除SHIMS查询文件状态的接口,修改为HdfsUtils的接口([Refactor] Remove      SHIMS.listLocatedStatus())
  • HIVE-15517 : 当x或y是null的时候,NOT (x <=> y)返回null(NOT (x <=> y)      returns NULL if x or y is NULL)
  • HIVE-15717 : 默认实现 rowDeleted,      rowInserted and rowUpdated三个方法返回false,而不是返回异常(JDBC: Implement rowDeleted, rowInserted and      rowUpdated to return false)
  • HIVE-15148 :默认不允许加载数据到存储桶里面(disallow loading      data into bucketed tables (by default))
  • HIVE-14182 :向量化添加对多个与和或的语法支持(Revert      "HIVE-13084: Vectorization add support for PROJECTION Multi-AND/OR)
  • HIVE-13380 :double的优先级应该高于十进制优先级(Decimal should      have lower precedence than double in type hierarchy)
  • HIVE-16188 : beeline链接时,如果数据库名称不对,不应该建立链接(beeline should      block the connection if given invalid database name.)
  • HIVE-16024 : MSCK需要支持修复动态分区表(MSCK Repair      Requires nonstrict hive.mapred.mode (hive.mapred.mode default value is      “null” ))
  • HIVE-16287 : rename分区时,需要把分区挪到新分区路径下(Alter table      partition rename with location - moves partition back to hive      warehouse  (Fixed issue and created data in table location))
  • HIVE-15730 : 应该在适当的地方使用SQLFeatureNotSupportedException 异常,而不是SQLException 异常(JDBC should use      SQLFeatureNotSupportedException where appropriate instead of       SQLException (SQLFeatureNotSupportedException is subclass of SQLException))
