初六一的网站发布实验
sm15722473365 发表于 2020/10/30 09:30:41 2020/10/30
【摘要】 强制跳转#server {# listen 443 ssl;# server_name 124.70.212.132; #访问域名# root /usr/share/nginx/html; #前台文件存放文件夹,可改成别的# index index.php index.html index.htm;# 上面配置的文件夹里面的index.html# ssl_cer...
强制跳转
#server {
#    listen 443 ssl;
#    ssl_certificate  /etc/ssl/server.crt;# 改成你的证书的名字
#    ssl_certificate_key /etc/ssl/server.key;# 你的证书的名字
#    ssl_session_timeout 5m;
#    location / {
server {
        listen 80;
        server_name localhost;
        return 301 https://$http_host$request_uri;
server {
#    listen       80;
    listen 443 ssl;
    server_name 124.70.212.132; #访问域名 公网IP
#    server_name  localhost;
#   rewrite ^(.*)$ https://$host$1 permanent;# 把http的域名请求转成https
    #charset koi8-r;
    #access_log  /var/log/nginx/host.access.log  main;
    location / {
    #error_page  404              /404.html;
    # redirect server error pages to the static page /50x.html
    error_page   500 502 503 504  /50x.html;
    location = /50x.html {
    # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
    #location ~ \.php$ {
    #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
    # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
    location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        fastcgi_index  index.php;
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /usr/share/nginx/html$fastcgi_script_name;
        include        fastcgi_params;
    # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
    # concurs with nginx's one
    #location ~ /\.ht {
    #    deny  all;
ISCSI
iscsiadm -m discovery -t st -p
iscsiadm -m node -l
iscsiadm -m node -u
iscsiadm -m node -l
fdisk -l
fdisk /dev/sda  #分区格式化
n #创建分区
p   e
fidsk /dev/sdb
n
w
mkfs.ext4 /dev/sda1
mkfs.ext4 /dev/sdb1
 #创建两个挂载点
 #挂载
 #挂载
df -Th  #查看挂载情况
pwd
BCManager
#客户端和灾备端都需要进行如下操作
useradd rdadmin  #创建管理用户
passwd rdadmin  #修改该用户的密码
mkdir /home/rdadmin/Agent  #创建到用户目录下
cp OceanStor\ BCManager\ V200…….tar.gz  /home/rdadmin/Agent  #将压缩包拷贝到该目录下
cd /home/rdadmin/Agent
tar -xvf OceanStor\ BCManager\ V200…….tar.gz   #解压
cd bin/  #可执行脚本目录
sh agent_install.sh  #执行该执行文件
    rdadmin  #输入用户名
    密码
    2  #192.168.0.10 管理端IP地址
    rdamin  #输入用户名
    密码
#server {
#        listen 80;
#        return 301 https://$http_host$request_uri;
server {
#    listen       80;
#    listen 8443 ssl;
    listen 80;
    server_name 127.0.0.1; #访问域名 公网IP
    root /usr/share/nginx/drupal;
    index  index.php default.php app.php u.php;
    autoindex off;
    #charset koi8-r;
#    location / {
    location ~ \.php$ {
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /usr/share/nginx/drupal/$fastcgi_script_name;
    #location ~ /\.ht {
    #    deny  all;
#server {
#        listen 80;
server {
#    listen       80;
#    listen 8443 ssl;
    listen 443 ssl;
    root /usr/share/nginx/moodle;
    index  index.php;
    autoindex off;
    location ~ \.php$ {
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /usr/share/nginx/moodle/$fastcgi_script_name;
