GaussDB(DWS)数据库安全系列之通信安全
矛盾的盾 发表于 2020/10/29 15:29:46 2020/10/29
【摘要】 网络是一个开放的环境,仅仅依靠用户名和密码难以应对复杂的网络环境,针对可能存在的身份伪造的欺骗行为,以及监听通信内容的窃听行为,为了确保通信双方身份的真实性和通信内容的私密性,防止非法用户对GaussDB(DWS)系统、其他用户造成不利影响,GaussDB(DWS)建立了一套完整而严密的防护机制——连接认证机制,可以有效防止非法用户入侵。
1.   简介
网络是一个开放的环境,仅仅依靠用户名和密码难以应对复杂的网络环境,针对可能存在的身份伪造的欺骗行为,以及监听通信内容的窃听行为,如何保证通信双方身份的真实性和通信内容的私密性,防止非法用户对GaussDB(DWS)系统、其他用户造成不利影响,就需要一套完整而严密的防护机制。
连接认证机制就是GaussDB(DWS)数据安全的一套有效防护机制,连接认证机制可以防止非法用户入侵GaussDB(DWS)系统内部。GaussDB(DWS)是基于客户端/服务器(C/S)架构的系统,通信过程是基于TPC/IP协议,为了确保用户访问的可信,建立了连接认证机制:通过安全套接字层(SSL)实现通信双方的证书校验和秘钥协商从而保护网络连接,通过服务端的认证模块确保用户名和密码合法。
关于SSL,SSL(及其继任者TLS)是在应用程序级实现的,位于应用层协议(HTTP、FTP)和传输层协议(TCP)之间。如果正确地配置了SSL,则第三方观察者最多只能获得连接参数、传输频率和大概数据量,但是无法读取或更改这些信息。基于SSL的证书校验可以确保通信双方(客户端和服务端)身份的真实性、秘钥协商可以确保数据的完整性和私密性。SSL/TLS在Internet协议栈中的位置如图所示:
关于认证模块,在建立的TCP/IP通道(SSL)的基础上,根据服务器配置文件pg_hba.conf中限定的合法用户名、数据库名、IP地址以及认证方式等信息,GaussDB(DWS)认证模块对用户名和密码进行校验,确保合法用户能正常连接到GaussDB(DWS)。
2.   证书校验&&秘钥协商
证书校验和秘钥协商在SSL的握手阶段实现,握手协议如下:
1.1         准备证书
在华为云CA认证中心申请到服务器、客户端的证书和密钥。(如:服务器的私钥为server.key,证书为server.crt,客户端的私钥为client.key,证书为client.crt,CA根证书名称为cacert.pem。)
为了安全性,私钥通常采用了密码保护,在此可以通过gs_guc encrypt工具生成私钥的两个密码保护文件(*.key.rand、*.key.cipher),命令如下:
gs_guc encrypt [-M keymode] -K password -D DATADIR
说明:
•        -M是加密类型,服务端选择server,客户端选择client。默认值为server。
•        -K是用户私钥的密码,密码需要满足要求:长度(8≤len≤16)、复杂度(需至少包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符中的三种)
•        -D生成的密码保护文件的存放地址
1.2         服务器参数配置
通过调用工具gs_guc实现服务器配置文件postgresql.conf有关参数设置,命令如下:
gs_guc set -Z coordinator -D ${BIGDATA_DATA_HOME}/mppdb/data1/coordinator -c "ssl=on"
说明:
•        -Z coordinator表示实例类型为coordinator;
•        -D 数据目录
•        -c 指定设置postgresql.conf文件
服务器需设置SSL相关参数如下:
参数
描述
取值范围
ssl
表示是否启动SSL功能
·       on:开启SSL功能
·       off:关闭SSL功能
默认值:on
require_ssl
服务器是否强制要求SSL连接,只有当参数ssl为on时才有效
·       on:强制要求SSL连接
·       off:不强制要求SSL连接
默认值:off
ssl_cert_file
指定服务器证书文件
请以实际证书名为准。必须使用相对路径(相对于数据目录)
默认值:server.crt
ssl_key_file
指定服务器私钥文件
请以实际的私钥名称为准。必须使用相对路径(相对于数据目录)
默认值:server.key
ssl_ca_file
服务器侧CA根证书,需验证客户端证书合法性时才配置
请以实际CA根证书名称为准
默认值:空,表示不对客户端的合法性进行校验
ssl_crl_file
证书吊销列表
请以实际证书吊销列表名称为准
默认值:空,表示没有吊销列表
ssl_ciphers
SSL通讯使用的加密算法,目前已升级至TLS1.3
TLS1_3_RFC_AES_128_GCM_SHA256
TLS1_3_RFC_AES_256_GCM_SHA384 TLS1_3_RFC_CHACHA20_POLY1305_SHA256
TLS1_3_RFC_AES_128_CCM_SHA256
TLS1_3_RFC_AES_128_CCM_8_SHA256
默认值:ALL,表示允许对端使用以上所有加密算法,在满足条件的算法中按照安全强度最高的匹配
1.3         客户端参数配置
客户端设置SSL连接参数,按照模式分为:单向认证和双向认证
单向认证,仅客户端验证服务器证书的合法性,设置参数:PGSSLMODE、PGSSLROOTCERT;
双向认证,客户端验证服务器证书的合法性,同时客户端向服务器发送证书,由服务器验证客户端证书的合法性,设置参数:PGSSLCERT、PGSSLKEY、PGSSLMODE、PGSSLROOTCERT;
客户端需设置SSL相关参数如下:
环境变量
描述
取值范围
PGSSLCERT
指定客户端证书文件
绝对路径,如:
export PGSSLCERT='/home/omm/client.crt'
PGSSLKEY
指定客户端私钥文件
必须包含文件的绝对路径,如:
export PGSSLKEY='/home/omm/client.key'
PGSSLMODE
设置是否和服务器进行SSL连接协商,以及指定SSL连接的优先级
取值及含义:
·     disable:只尝试非SSL连接
·     allow:首先尝试非SSL连接,如果连接失败,再尝试SSL连接
·     prefer:首先尝试SSL连接,如果连接失败,将尝试非SSL连接
·     require:只尝试SSL连接。如果存在CA文件,则按设置成verify-ca的方式验证
·     verify-ca:只尝试SSL连接,并验证服务器是否具有由可信任证书机构签发的证书
·     verify-full:只尝试SSL连接,并验证服务器是否具有由可信任的证书机构签发的证书,以及验证服务器主机名是否与证书中的一致
默认值:prefer
PGSSLROOTCERT
指定客户端侧根证书,验证服务器证书有效性
必须包含文件的绝对路径,如:
export PGSSLROOTCERT='/home/omm/certca.pem'
PGSSLCRL
指定证书吊销列表文件
必须包含文件的绝对路径,如:
export PGSSLCRL='/home/omm/sslcrl-file.crl'
备注:假设证书,私钥和根证书都放在“/home/omm”目录。
3.   用户名和密码验证
用户名和密码的验证在服务器侧进行,其逻辑如下:
如果某主机需要远程连接到GaussDB(DWS),必须在GaussDB(DWS)系统的配置文件中增加此主机的信息,并且进行客户端接入认证。配置文件(pg_hba.conf)存放在数据目录里。hba(host-based authentication)表示是基于主机的认证。
通过调用工具gs_guc实现服务器配置文件pg_hba.conf有关参数设置,每次向配置文件中增加一条连接认证规则,命令如下:
gs_guc set -Z coordinator -N all -I all -h "host all jack 10.10.0.30/32 sha256"
说明:
•        -N all 表示集群的所有主机
•        -I all表示主机的所有实例
•        -h 表示指定需要在“pg_hba.conf”增加的语句
•        all 表示允许客户端连接到任意的数据库
•        jack表示允许连接数据库的用户
•        10.10.0.30/32表示只允许IP地址为10.10.0.30的主机连接
•        sha256表示连接时jack用户的密码使用sha256算法加密
配置文件pg_hba.conf中的每条记录可以是以下四种格式之一:
local DATABASE USER METHOD [OPTIONS]
host DATABASE USER ADDRESS METHOD [OPTIONS]
hostssl DATABASE USER ADDRESS METHOD [OPTIONS]
hostnossl DATABASE USER ADDRESS METHOD [OPTIONS]
说明
•        local:只接受通过Unix域套接字进行的连接。
•        host:既接受一个普通的TCP/IP套接字连接,也接受一个SSL加密的TCP/IP套接字连接。
•        hostssl:只接受一个经过SSL加密的TCP/IP套接字连接。
•        hostnossl:只接受一个普通的TCP/IP套接字连接。
•        DATABASE:声明记录所匹配且允许访问的数据库:
          a)          all:表示该记录匹配所有数据库;
          b)         sameuser:表示如果请求访问的数据库和请求的用户同名,则匹配;
          c)          samerole/ samegroup:表示请求的用户必须是与数据库同名角色中的成员;
          d)         一个包含数据库名的文件或者文件中的数据库列表:文件可以通过在文件名前面加前缀@来声明;
          e)          特定的数据库名称或者用逗号分隔的数据库列表;
•        USER:声明记录所匹配且允许访问的数据库用户。
          a)          all:表明该记录匹配所有用户;
          b)         +用户角色:表示匹配任何直接或者间接属于这个角色的成员;
          c)          一个包含用户名的文件或者文件中的用户列表:文件可以通过在文件名前面加前缀@来声明;
          d)         特定的数据库用户名或者用逗号分隔的用户列表;
•        ADDRESS:指定与记录匹配且允许访问的IP地址范围,支持IPv4和IPv6,可以使用如下两种形式来表示:
          a)          IP地址/掩码长度。例如:10.10.0.0/24
          b)         IP地址子网掩码。例如:10.10.0.0 255.255.255.0
•        METHOD:声明连接时使用的认证方法。
          a)          trust:只完全信任从服务器本机使用gsql且不指定-U参数的连接,此时不需要口令;
          b)         reject:无条件地拒绝连接。常用于过滤某些主机;
          c)          md5:要求客户端提供一个md5加密的口令进行认证(不推荐使用);
          d)         sha256:要求客户端提供一个sha256算法加密的口令进行认证;
          e)          cert:客户端证书认证模式,必须是SSL连接且客户端须提供有效的SSL证书,用户名必须与证书所有者同名;
          f)          gss:使用基于gssapi的kerberos认证;
          g)         ldap:ldap认证;
4.   异常处理
问题现象
解决方法
用户名或密码错误:
FATAL: invalid username/password,login denied
说明用户名或者密码错误,请检查输入是否有误
连接的数据库不存在:
FATAL: database "TESTDB" does not exist
说明尝试连接的数据库不存在,请检查连接的数据库名输入是否有误
未找到客户端匹配记录:
FATAL: no pg_hba.conf entry for host   "10.10.0.60", user "ANDYM", database "TESTDB"
说明已经连接了服务器,但服务器拒绝了连接请求,因为没有在pg_hba.conf配置文件里找到匹配的记录。请联系管理员在pg_hba.conf配置文件加入用户的信息
证书校验失败:
SSL error: certificate verify failed
说明客户端CA校验服务器证书失败,请检查客户端CA证书配置是否有误
无效CA:
SSL error: tlsv1 alert unknown ca
说明客户端发送的证书,服务器侧CA校验失败,请检查客户端证书配置是否有误
服务器不支持SSL,但客户端要求SSL连接
server does not support SSL, but SSL was required
说明服务器关闭SSL建连,而客户端强制要求建连SSL连接,请联系管理员开启SSL连接(或客户端采用非SSL连接)
服务器强制要求SSL连接,客户端不支持
FATAL: SSL connection is required by the database system
说明客户端不支持SSL建连,请检查客户端SSL建连相关参数配置是否有误
服务端认证模式选择证书认证,校验失败
FATAL: certificate authentication failed for user "user01"
说明服务端认证模式选择证书认证,而客户端登录用户user01与证书不匹配,请检查客户端证书配置是否有误
校验服务端证书失败
server common name "server" does not match host name
说明客户端认证模式选择verify-full,而校验的服务器主机名与服务器证书中名称不一致,请检查“/etc/hosts”中配置的服务器主机名是否有误
错误的版本
SSL error: wrong version number
说明服务器无法读取到服务器证书,请联系管理员检查服务器证书配置是否有误
