K8S常用命令
Nick Qiu 发表于 2020/10/25 21:43:48 2020/10/25
【摘要】 创建集群minikubeminikube version 获取minikube版本minikube start 启动minikubekubectlkubectl --help 查看相关帮助kubectl version 获取kubectl的版本号kubectl cluster-info 获取kubectl集群信息kubectl cluster-infoKubernetes master is...
创建集群
minikube
  • minikube version 获取minikube版本
  • minikube start 启动minikube
kubectl
  • kubectl --help 查看相关帮助
  • kubectl version 获取kubectl的版本号
  • kubectl cluster-info 获取kubectl集群信息
Kubernetes master is running at https://172.17.0.37:8443
  • kubectl get nodes
    显示所有可以部署应用的节点
$ kubectl get nodes
NAME       STATUS    ROLES     AGE       VERSION
minikube   Ready     <none>    37s       v1.10.0
  • kubectl api-versions
查看api的版本
使用kubectl创建deployment
运行应用
  • 运行应用
kubectl run kubernetes-bootcamp --image=gcr.io/google-samples/kubernetes-bootcamp:v1 --port=8080
  • 查看正在运行的应用
kubectl get deployments
查看应用
pods运行在kubernetes内部网络的私有网络里面。默认情况下同个集群内的其他pods和services可以访问,但是默认情况下外部网络不能访问,我们需要开放应用的访问;
  • kubectl proxy
    该命令之后,我们在集群和主机之间开启了一个proxy链接。
curl http://localhost:8001/version
export POD_NAME=$(kubectl get pods -o go-template --template '{{range .items}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}')
curl http://localhost:8001/api/v1/namespaces/default/pods/$POD_NAME/proxy/
Hello Kubernetes bootcamp! | Running on: kubernetes-bootcamp-5c69669756-vqr2n | v=1
kubectl logs $POD_NAME     # 查看对应pod日志
查看pod和node
  • kubectl get pods 查看正在运行的pods
  • 或者在命令后面加-o 来定义输出格式,常用有wide或者yaml,例如
kubectl get pods -o wide -n kube-system
  • kubectl describe pods 获取pods的详细信息
  • kubectl get - list resources
  • kubectl describe - show detailed information about a resource
  • kubectl logs - print the logs from a container in a pod
  • kubectl exec - execute a command on a container in a pod
临时端口映射
kubectl port-forward $POD_NAME 8080:80
命令管理应用统计
