grafana使用d3开发panel
Nick Qiu 发表于 2020/10/23 12:33:08 2020/10/23
【摘要】 使用d3创建 panel插件简介本文讲解如何使用d3创建一个panel插件如何创建panel插件参考第本系列文章-第一篇为了简化说明,重新修改SimplePanel.tsx文件,初始化成如下:import React from 'react';import { PanelProps } from '@grafana/data';import { SimpleOptions } from 't...
使用d3创建 panel插件
简介
  • 如何创建panel插件参考第本系列文章-第一篇
  • 为了简化说明,重新修改SimplePanel.tsx文件,初始化成如下:
import React from 'react';import { PanelProps } from '@grafana/data';import { SimpleOptions } from 'types';import {  useTheme } from '@grafana/ui';
interface Props extends PanelProps<SimpleOptions> {}export const SimplePanel: React.FC<Props> = ({ options, data, width, height }) => {  const theme = useTheme();  const values = [4, 8, 15, 16, 23, 42];  const barHeight = height / values.length;  return (    <svg width={width} height={height}>
    <g>
      {values.map((value, i) => (        <rect x={0} y={i * barHeight} width={value} height={barHeight - 1} fill={theme.palette.greenBase} />
      ))}    </g>
  </svg>
操作步骤
  • grafana已经绑定了d3我们可以直接访问d3包,但是因为开发的时候要使用d3的类型定义,所以需要安装d3的类型定义
yarn add --dev @types/d3
  • 导入 d3到SimplePanel.tsx.
import * as d3 from 'd3';
  • 利用d3的缩放功能重新适配柱状图,创建一个scale,数值的方位在0max(values),对应实际显示柱状图在0svg的width之间
const scale = d3
  .scaleLinear()
  .domain([0, d3.max(values) || 0.0])
  .range([0, width]);
  • 重新编写前端渲染函数,使用scale计算宽度
  return (
    <g>
      {/* {values.map((value, i) => (
        <rect x={0} y={i * barHeight} width={scale(value)} height={barHeight - 1} fill={theme.palette.greenBase} />
    </g>
  </svg>
  • 完整SimplePanel.tsx代码
import React from 'react';import { PanelProps } from '@grafana/data';import { SimpleOptions } from 'types';import {  useTheme } from '@grafana/ui';import * as d3 from 'd3';
interface Props extends PanelProps<SimpleOptions> {}export const SimplePanel: React.FC<Props> = ({ options, data, width, height }) => {  const theme = useTheme();  const values = [4, 8, 15, 16, 23, 42];  const barHeight = height / values.length;  const scale = d3
  .scaleLinear()
  .range([0, width]);
  return (
    <g>
    </g>
  </svg>
  • 编译程序
yarn dev
  • 刷新grafana加载程序,如下图可以看到,柱状图可以自己缩放,适应panel的大小,大大的减少了计算的复杂度
  • 添加宽度标尺子
export const SimplePanel: React.FC<Props> = ({ options, data, width, height }) => {  const theme = useTheme();  const values = [4, 8, 15, 16, 23, 42];  const padding = 20;  const chartHeight = height - padding;  const barHeight = chartHeight / values.length;  const scale = d3
  .scaleLinear()
  .range([0, width]);  // 声明一个坐标
  const axis = d3.axisBottom(scale);
  return (
      {/* 坐标渲染 */}
    <g
      transform={`translate(0, ${chartHeight})`}
      ref={node => {
        d3.select(node).call(axis as any);
    <g>
    </g>
  </svg>
  • 最终效果如下图
