grafana插件开发快速入门
Nick Qiu 发表于 2020/10/23 12:31:52 2020/10/23
【摘要】 简介Panels能够帮助我们通过不同的方式可视化数据,grafana里面已经集成了一些panel,但是我们也可以自定义开发panel,来支持一些官方panel插件不支持的显示。准备工作安装grafana安装nodejs 12.x安装yarnnpm install yarn -g环境配置在开发grafana插件之前,我们先需要配置好grafana的配置环境grafana将会扫描插件目录,其具体...
简介
准备工作
npm install yarn -g
环境配置
grafana将会扫描插件目录,其具体的地址取决于读者的操作系统
  1. 在读者电脑新建一个文件夹grafana-plugins,该目录未来为开发插件的工作目录
  2. 找到在配置文件(/path/to/grafana/conf/defaults.ini)内的plugins属性,属性值修改成为工作目录的路径
    [paths]
    plugins = "/path/to/grafana-plugins"
     # plugins = D:/grafana-plugins
  3. 重启grafana加载配置
linux平台,systemctl restart grafana-server
windows平台,任务管理器-》服务-》grafana 右键重新启动
也可以通过docker 启动grafana,具体命令如下:
docker run -d -p 3000:3000 \
  -v "$(pwd)"/grafana-plugins:/var/lib/grafana/plugins \
   --name=grafana grafana/grafana:7.2.0
如果重新添加插件之后需要重启grafana
docker restart grafana
创建一个新的插件
# 进入插件工作目录cd /path/to/grafana-plugins# 创建插件npx @grafana/toolkit plugin:create my-plugincd my-plugin# 下载必要的依赖yarn install
# 编译插件yarn dev
# 重启grafana 启用插件,这时打开grafana,检查configuration -> plugins,确保系统加载了该插件
插件剖析
具体插件的代码都不尽相同,但是在我们深入研究之前,我们先看看各个插件共性的部分,每个插件都有plugin.json和module.ts 这2个文件。
plugin.json
grafana开始的时候,将会扫描plugin文件夹下所有子文件下都包含一个plugin.json文件,该文件包含plugin的基本信息,告诉grafana该插件的类型、能力以及依赖:
  • type 类型,grafana支持panel,datasource和app
  • name用户在插件list中看到的插件名字
  • id插件的唯一表示,为了避免和其他插件冲突,最好该名字是grafana账户名开始,可在官网注册你的用户名
更多的plugin.json配置,请查看官网
module.ts
grafana读取了插件的信息之后,需要加载插件,module.ts文件既为加载插件的入口文件,module.ts暴露了插件的实现。
module.ts需要实现如下三个类之一
panel 插件
从grafana 6开始panel插件使用reactJS组件实现
panel属性
PanelProps 接口暴露panel的运行信息,如轮廓尺寸、当前的时间区间。
我们可以通过props属性访问panel属性
src/SimplePanel.tsx
const { options, data, width, height } = props;
开发流程
下面我们来学习如何开发自己的panel的基本流程,编译grafana然后重启grafana来生效我们的改动
首先我们需要添加panel到dashboard上:
  1. 在浏览器上打开grafana.
  2. 创建一个新的dashboard,添加一个新的pannel.
  3. 从visualizaion类型中选择panel类型.
  4. 保存dashboard.
现在我们可以看在页面上看到该panel,尝试着修改panel的代码:
  1. 修改文件 SimplePanel.tsx中圆的颜色.
  2. 运行yarn dev 编译插件.
  3. 在浏览器重新加载,即可看到改变(无需重启grafana)
添加panel配置
有时,我们想为用户提供一些可配置的行为,这时需要panel有参数输入的能力,具体步骤如下:
添加一个配置项
SimpleOptions 是一个用来描述panel 配置对象的一个对象。
在types.ts内添加一个CircleColor 类型来保存用户可以选择的颜色,并在SimpleOptions 内添加color颜色
type SeriesSize = 'sm' | 'md' | 'lg';type CircleColor = 'red' | 'green' | 'blue';export interface SimpleOptions {
  text: string;
  showSeriesCount: boolean;
  seriesCountSize: SeriesSize;
  color: CircleColor;
添加一个配置控制面板
为了可以配置panel编辑器,我们需要绑定颜色选项和颜色控制器。
grafana支持范围控制器、text输入、开关和radio groups
该场景我们创建一个radio控制器然后绑定可选颜色。
修改文件 src/module.ts,末尾添加如下builder:
.addRadio({  path: 'color',  name: 'Circle color',  defaultValue: 'red',  settings: {    options: [
      {        value: 'red',        label: 'Red',
      {        value: 'green',        label: 'Green',
      {        value: 'blue',        label: 'Blue',
path熟悉用来绑定这个control到option,我们也可以绑定一个嵌套的控制器,在控制器内options属性声明对应对象即可,如:colors.background.
配置参数的使用
在SimplePanel.tsx文件中添加参数的在图形的应用。
src/SimplePanel.tsx
let color: string;switch (options.color) {  case 'red':
    color = theme.palette.redBase;    break;  case 'green':
    color = theme.palette.greenBase;    break;  case 'blue':
    color = theme.palette.blue95;    break;
Configure the circle to use the color.
<g>  <circle style={{ fill: color }} r={100} /></g>
完整代码
