(七)go语言面向对象
Nick Qiu 发表于 2020/10/23 12:29:58 2020/10/23
【摘要】 面向对象简介go 语言中没有对象,和c语言类似,通过struct实现面向对象的程序编写,如下图:TreeNode 定义了Left 、Right、Value属性,和traverse方法。go语言的面向对象仅仅支持封装,不支持继承、多态go语言中没有构造函数import "fmt"type TreeNode struct { Left ,Right * TreeNode; Value...
面向对象
简介
  • go语言的面向对象仅仅支持封装,不支持继承、多态
  • go语言中没有构造函数
    Value int}func (root * TreeNode) traverse()  {    if root == nil {        return
    root.Left.traverse()
    fmt.Println(root.Value)
    root.Right.traverse()
例子
  • 对象的使用例子
package mainimport "fmt"//类的声明type TreeNode struct {
    Value int}//类的函数,指针接受者;  要改变内容使用指针接收者,结果过大也用指针接收者,一致性使用指针接收者func (root * TreeNode) traverse()  {    if root == nil {        return
}//值接收者,go语言特有的;结构的一个拷贝func (node TreeNode) print()  {
    fmt.Print(node.Value," ")
}//工厂函数,用来创建对象,可以用它来代替构造函数,注意这里是返回的一个局部对象,局部对象在其他语言内做返回值是有错误的,但是在go语言中没有问题func createNode(value int) * TreeNode {    return &TreeNode{Value:value}
}func main() {    //  创建对象
    var root TreeNode
    fmt.Println(root)    // 添加节点
    root = TreeNode{ Value:3}
    fmt.Println(root)
    root.Left = &TreeNode{}
    root.Right = &TreeNode{nil,nil,5}    //在go 语言中,不管是指正,还是实例,都是用.号去访问
    root.Right.Left = new(TreeNode)
    fmt.Println(root)
    root.Left.Right = createNode(2)
    fmt.Println("traverse")
    root.traverse()
面向对象的可见性
简介
  • 名字一般使用CamelCase命名法
  • 首字母大写: public (针对包来说的)
  • 首字母小写:private(针对包来说的)
  • 为结构定义的方法必须在同一个包内
  • 包可以定义在多个文件中
例子
  • tree/entry/entry.go
package mainimport "fmt"import "../../tree"func main() {    //  创建对象
    var root tree.TreeNode
    root = tree.TreeNode{ Value:3}
    fmt.Println(root)
    root.Left = &tree.TreeNode{}
    root.Right = &tree.TreeNode{nil,nil,5}    //在go 语言中,不管是指正,还是实例,都是用.号去访问
    root.Right.Left = new(tree.TreeNode)
    fmt.Println(root)
    root.Left.Right = tree.CreateNode(2)
    root.Traverse()
  • tree/node.go
package treeimport "fmt"//类的声明type TreeNode struct {
    Value int}//类的函数,指针接受者;  要改变内容使用指针接收者,结果过大也用指针接收者,一致性使用指针接收者func (root * TreeNode) Traverse()  {    if root == nil {        return
    root.Left.Traverse()
    root.Right.Traverse()
}//值接收者,go语言特有的;结构的一个拷贝func (node TreeNode) Print()  {
}//工厂函数,用来创建对象,可以用它来代替构造函数,注意这里是返回的一个局部对象,局部对象在其他语言内做返回值是有错误的,但是在go语言中没有问题func CreateNode(value int) * TreeNode {    return &TreeNode{Value:value}
评论(0
