GaussDB(DWS)实践系列-业务表拆分显示策略分享
四叶草 发表于 2020/10/22 22:22:11 2020/10/22
【摘要】 XXX局点的数据库为全省集中部署,涉及到20000+业务数据表,且业务数据表全部放在一个schema下。为应对审计部门的核查,每季度需要将全省集中的生产数据库拷贝到汇总库中,再按照省市县约100+区划进行分离,实现A区划用户只有权限查看其本区划内的数据,其余区划信息均不可见,并且能够实现A区划数据的分离提取。
GaussDB(DWS)-业务表拆分显示策略分享
一、摘要
二、解决方案
(一)       需求分析
客户需求大致如下图所示,业务表table1保存全省数据,现有区划A用户和区划B两个用户,为实现按区划显示和拆分,需要做到区划A用户仅能看到A区划的数据,例row1、row3、row5,而B区划数据对他不可见,并且能够实现A区划数据的分离提取。
(二)       解决方案
通过对客户业务表进行分析总结大致分为两类,一类具有明确的区划属性(含有province字段),一类不含区划属性,属于全省公共业务表。具有区划属性的业务表需要实现按区划显示和拆分,没有区划属性的业务表保存全省公共数据,对于每个区划均可见。
步骤一:业务表分类
业务数据表全部放在同一个schema下,例如‘schema_hxxt’,首先需要能够区分出哪些业务表具有区划属性,哪些业务表没有区划属性,可通过如下方式进行筛选。
(1)具有区划属性的业务表筛选方式。
SELECT
n.nspname   AS schemaname,
c.relname   AS tablename,
pg_catalog.pg_get_userbyid(c.relowner)   as "Owner"
FROM   pgxc_class x
LEFT   join pg_class c on c.oid = x.pcrelid
LEFT   JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
WHERE   n.nspname ='schema_hxxt'
AND   c.oid IN (SELECT   attrelid FROM pg_attribute WHERE attname = 'province');
(2)没有区划属性的业务表筛选方式。
SELECT
FROM   pgxc_class x
AND   c.oid NOT IN   (SELECT attrelid FROM pg_attribute WHERE attname = 'province');
步骤二:用户访问控制
          客户的需求核心是能够在不修改业务表结构的情况下,实现用户访问控制,考虑使用视图view来实现。各区划用户以“us+区划编码”命名,例如A区划的编码province为610000,A区划用户名设置为 “us610000”。视图view以“v_tablename”命名,例如业务表名为table1,对应视图命名为“v_table1”。如下表所示。
区划名
区划编码
(province字段值)
区划用户名
业务表名
视图命名
A区划
610000
us610000
table1
v_table1
table2
v_table2
table3
v_table3
B区划
710001
us710001
table4
v_table4
table5
v_table5
table6
v_table6
(1)  针对具有区划属性的业务表
由于该类业务表中具有区划字段province,并且每个区划有全局唯一的区划编码,例如A区划的区划编码为610000,B区划的区划编码为710001。视图定义中通过将区划数据和登录的区划用户关联的方式,进行权限控制。
视图定义设计如下:
create   view v_table1 as
select   * from table1 where province=substr(current_user,3);
(2)  针对没有区划属性的业务表
由于该类业务表中没有区划字段province,各个区划用户均可访问全量的业务表数据,不需要按照区划进行访问控制。
视图定义设计如下:
create   view v_table2 as select * from table2;
构造最小用例测试验证:
--创建测试的业务用户 province_test
CREATE USER province_test PASSWORD 'Bigdata123@';
--创建测试的数据库 db_test,属主为 province_test
CREATE DATABASE db_test OWNER province_test ENCODING 'GBK' template =   template0;
--创建区划用户,A区划us610000,B区划us710001
create user us610000 identified by 'Bigdata123@';
create user us710001 identified by 'Bigdata123@';
--创建含有province字段的业务表
create table table1(province varchar(30),id int);
create table table2(province varchar(30),id int);
create table table3(province varchar(30),id int);
--创建不含province字段的业务表
create table table4(codename varchar(30),id int);
create table table5(codename varchar(30),id int);
create table table6(codename varchar(30),id int);
--创建含有province字段业务表对应的用户访问控制视图
create view v_table1 as select * from table1 where   province=substr(current_user,3);
create view v_table2 as select * from table2 where   province=substr(current_user,3);
create view v_table3 as select * from table3 where   province=substr(current_user,3);
--创建不含province字段业务表对应的查询视图
create view v_table4 as select * from table4;
create view v_table5 as select * from table5;
create view v_table6 as select * from table6;
--插入业务数据
insert into table1 values('610000',110);
insert into table1 values('610000',111);
insert into table1 values('610000',112);
insert into table1 values('710001',113);
insert into table1 values('710001',114);
insert into table1 values('710001',115);
insert into table1 values('710001',116);
insert into table2 values('610000',210);
insert into table2 values('610000',211);
insert into table2 values('610000',212);
insert into table2 values('710001',213);
insert into table2 values('710001',214);
insert into table2 values('710001',215);
insert into table2 values('710001',216);
insert into table3 values('610000',310);
insert into table3 values('610000',311);
insert into table3 values('610000',312);
insert into table3 values('710001',313);
insert into table3 values('710001',314);
insert into table3 values('710001',315);
insert into table3 values('710001',316);
insert into table4 values('n610000',1110);
insert into table4 values('n610000',1111);
insert into table4 values('n610000',1112);
insert into table4 values('n710001',1113);
insert into table4 values('n710001',1114);
insert into table4 values('n710001',1115);
insert into table4 values('n710001',1116);
insert into table4 values('n810002',1117);
insert into table4 values('n810002',1118);
insert into table4 values('n810002',1119);
insert into table5 values('n610000',2210);
insert into table5 values('n610000',2211);
insert into table5 values('n610000',2212);
insert into table5 values('n710001',2213);
insert into table5 values('n710001',2214);
insert into table5 values('n710001',2215);
insert into table5 values('n710001',2216);
insert into table5 values('n810002',2217);
insert into table5 values('n810002',2218);
insert into table5 values('n810002',2219);
insert into table6 values('n610000',3310);
insert into table6 values('n610000',3311);
insert into table6 values('n610000',3312);
insert into table6 values('n710001',3313);
insert into table6 values('n710001',3314);
insert into table6 values('n710001',3315);
insert into table6 values('n710001',3316);
insert into table6 values('n810002',3317);
insert into table6 values('n810002',3318);
insert into table6 values('n810002',3319);
--使用业务用户 province_test为区划用户赋权
grant select on v_table1 to us610000;
grant select on v_table2 to us610000;
grant select on v_table3 to us610000;
grant select on v_table4 to us610000;
grant select on v_table5 to us610000;
grant select on v_table6 to us610000;
grant select on v_table1 to us710001;
grant select on v_table2 to us710001;
grant select on v_table3 to us710001;
grant select on v_table4 to us710001;
grant select on v_table5 to us710001;
grant select on v_table6 to us710001;
初始化后的测试业务表和视图如下所示:
通过视图可以实现用户访问控制,针对有区划属性的业务表,A区划用户仅能看到A区划对应的业务数据,其余区划的业务数据均不可见;针对没有区划属性的业务表,A区划用户可以全部业务数据,该方案能够满足客户的整体需求。
步骤三:指定区划数据提取
使用copy命令导出时需要赋予用户超户权限(must be system admin to COPY to or from a file)。
--使用copy命令操作前,需要赋予区划用户例如us610000超户权限
GRANT ALL PRIVILEGES TO us610000;
--使用区划用户导出对应数据文件
copy (select * from public.v_table1) to   '/srv/BigData/mppdb/data1/copy_table1_us610000.csv'
with(format 'csv',header 'on',encoding 'gbk');
--使用区划用户导入对应数据文件
copy public.table1 from   '/srv/BigData/mppdb/data1/copy_table1_us610000.csv'
--完成copy命令导出导入后,回收超户权限
REVOKE ALL PRIVILEGES FROM us610000;
步骤四:批量化脚本处理
--有区划属性的视图批量创建
\o /srv/BigData/mppdb/data1/create_view_command_province.sql
select 'create view '||n.nspname||'.v_'||c.relname||' as select *   from '||
c.relname||' where province=substr(current_user,3);' as   create_view_command
from pgxc_class x
left join pg_class c on c.oid = x.pcrelid
left join pg_namespace n on n.oid = c.relnamespace
where c.oid in (select attrelid from pg_attribute where attname =   'province');
\o
--没有区划属性的视图批量创建
\o /srv/BigData/mppdb/data1/create_view_command_noprovince.sql
c.relname||';' as create_view_command
from pgxc_class x
where c.oid not in (select attrelid from pg_attribute where attname =   'province');
\o
--区划用户使用copy命令批量导出
\o /srv/BigData/mppdb/data1/copy_out_command.sql
select 'copy (select * from '||vw.schemaname||'.'||vw.viewname||
' where province = '''||substr(current_user,3)||
''') to   '||'''/srv/BigData/mppdb/data1/'||substr(current_user,3)||'/copy_'||
vw.viewname||'.csv'''||' with(format '||'''csv'''||',header   '||'''on'''||',encoding '||
'''gbk'''||');' as as copy_out_command
from pg_views vw where vw.schemaname='public' and vw.viewname ~   '^v_.';
\o
--区划用户使用copy命令批量导入
\o /srv/BigData/mppdb/data1/copy_in_command.sql
select 'copy '||tb.schemaname||'.'||tb.tablename||
' from  '||'''/srv/BigData/mppdb/data1/'||substr(current_user,3)||'/copy_v_'||
tb.tablename||'.csv'''||' with(format '||'''csv'''||',header   '||'''on'''||',encoding '||'''gbk'''||
');' as copy_in_command
from pg_tables tb where tb.schemaname='public';
\o
--赋予区划用户的批量权限
\o    /srv/BigData/mppdb/data1/grant_privileges.sql
select 'grant select on v_'||tb.tablename||' to '||us.usename||';' as   grant_privileges
from pg_tables tb,(select usename from pg_user where usename ~   '^us.') us
where tb.schemaname='public' order by us.usename,tb.tablename;
\o
--回收区划用户的批量赋权
\o /srv/BigData/mppdb/data1/revoke_privileges.sql
select 'revoke all privileges from '||us.usename||';' as   grant_privileges from pg_user us  where   usename ~ '^us.';
\o
【相关链接】
GaussDB(DWS)-SQL语句上线验收指导:
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/188162
数据仓库自动化清理功能实现:
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/175440
数据仓库日常巡检策略总结:
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/175009
GaussDB(DWS)-资源管控方案技术实战分享:
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/174637
GaussDB(DWS)-性能优化最佳实践
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/195263
华为云社区论坛链接:
https://bbs.huaweicloud.cn/forum/forum-598-1.html
