【华为云专家原创】彻底搞懂 etcd 系列文章(二):etcd 的多种安装姿势
aoho 发表于 2020/10/22 20:01:46 2020/10/22
【摘要】 0 专辑概述etcd 是云原生架构中重要的基础组件,由 CNCF 孵化托管。etcd 在微服务和 Kubernates 集群中不仅可以作为服务注册与发现,还可以作为 key-value 存储的中间件。《彻底搞懂 etcd 系列文章》将会从 etcd 的基本功能实践、API 接口、实现原理、源码分析,以及实现中的踩坑经验等几方面具体展开介绍 etcd。预计会有 20 篇左右的文章,笔者将会每周...
0 专辑概述
《彻底搞懂 etcd 系列文章》将会从 etcd 的基本功能实践、API 接口、实现原理、源码分析,以及实现中的踩坑经验等几方面具体展开介绍 etcd。预计会有 20 篇左右的文章,笔者将会每周持续更新,欢迎关注。
1 etcd 安装与使用
在上一篇主要介绍了 etcd 的相关概念和使用场景,本篇主要介绍 etcd 的多种安装使用方式。
1.1 etcd 概念词汇表
在开始 etcd 的安装使用之前,我们先了解下 etcd 的概念词汇表,以便于下文的理解。
  • Raft:etcd所采用的保证分布式系统强一致性的算法。
  • Node:一个Raft状态机实例。
  • Member: 一个etcd实例。它管理着一个Node,并且可以为客户端请求提供服务。
  • Cluster:由多个Member构成可以协同工作的etcd集群。
  • Peer:对同一个etcd集群中另外一个Member的称呼。
  • Client: 向etcd集群发送HTTP请求的客户端。
  • WAL:预写式日志,etcd用于持久化存储的日志格式。
  • snapshot:etcd防止WAL文件过多而设置的快照,存储etcd数据状态。
  • Proxy:etcd的一种模式,为etcd集群提供反向代理服务。
  • Leader:Raft算法中通过竞选而产生的处理所有数据提交的节点。
  • Follower:竞选失败的节点作为Raft中的从属节点,为算法提供强一致性保证。
  • Candidate:当Follower超过一定时间接收不到Leader的心跳时转变为Candidate开始竞选。
  • Term:某个节点成为Leader到下一次竞选时间,称为一个Term。
  • Index:数据项编号。Raft中通过Term和Index来定位数据。
2 etcd 单机安装部署
etcd 的安装有多种方式,笔者以 Centos 7 和 MacOS 10.15 为例,可以通过 yum install etcd 和 brew install etcd进行安装。
然而通过系统工具安装的 etcd 版本比较滞后,如果需要安装最新版本的 etcd ,我们可以通过二进制包、源码编译以及 docker 容器安装。
2.1 二进制安装
目前最新的 etcd 版本为 3.4.4。在 macOS 下,执行如下的脚本:
ETCD_VER=v3.4.4
GITHUB_URL=https://github.com/etcd-io/etcd/releases/download
DOWNLOAD_URL=${GITHUB_URL}
rm -f /tmp/etcd-${ETCD_VER}-darwin-amd64.zip
rm -rf /tmp/etcd-download-test && mkdir -p /tmp/etcd-download-test
curl -L ${DOWNLOAD_URL}/${ETCD_VER}/etcd-${ETCD_VER}-darwin-amd64.zip -o /tmp/etcd-${ETCD_VER}-darwin-amd64.zip
unzip /tmp/etcd-${ETCD_VER}-darwin-amd64.zip -d /tmp && rm -f /tmp/etcd-${ETCD_VER}-darwin-amd64.zip
mv /tmp/etcd-${ETCD_VER}-darwin-amd64/* /tmp/etcd-download-test && rm -rf mv /tmp/etcd-${ETCD_VER}-darwin-amd64
/tmp/etcd-download-test/etcd --version
/tmp/etcd-download-test/etcdctl version
即可输出如下的结果:
etcd Version: 3.4.4
Git SHA: c65a9e2dd
Go Version: go1.12.12
Go OS/Arch: darwin/amd64
可以看到,我们已经成功包装了 etcd 3.4.4,且该版本基于的 Go 版本为 1.12.12。
同样,我们在 Centos 7 上面使用如下的脚本进行安装:
ETCD_VER=v3.4.4
rm -f /tmp/etcd-${ETCD_VER}-linux-amd64.tar.gz
curl -L ${DOWNLOAD_URL}/${ETCD_VER}/etcd-${ETCD_VER}-linux-amd64.tar.gz -o /tmp/etcd-${ETCD_VER}-linux-amd64.tar.gz
tar xzvf /tmp/etcd-${ETCD_VER}-linux-amd64.tar.gz -C /tmp/etcd-download-test --strip-components=1
下载可能比较慢,执行完之后,结果如下:
etcd Version: 3.4.4
Git SHA: e784ba73c
Go OS/Arch: linux/amd64
这样我们在 macOS 和 Linux 都已安装成功,关于 Windows 系统的安装比较简单,下载好安装包后,直接执行。其中 etcd.exe 是服务端,etcdctl.exe 是客户端。
2.2 源码安装
使用源码安装,首先需要确保本地的 Go 语言环境。如未安装,请参考 https://golang.org/doc/install。
对于那些想尝试最新版本的人,可以从 master 分支构建 etcd。需要 Go 版本为 1.13+,来构建最新版本的 etcd。 本地的 Go 版本为:
$ go version
$ go version go1.13.6 linux/amd64
基于 master 分支构建 etcd,脚本如下:
git clone https://github.com/etcd-io/etcd.git
cd etcd
./build
执行测试命令,确保 etcd 编译安装成功:
$ ./etcdctl version
etcdctl version: 3.4.4
API version: 3.4
经过如上的步骤,已经通过源码编译安装成功 etcd。
2.3 docker 容器安装
etcd 使用 gcr.io/etcd-development/etcd 作为容器仓库源,而 quay.io/coreos/etcd 作为辅助容器注册表。
REGISTRY=quay.io/coreos/etcd
# available from v3.2.5
REGISTRY=gcr.io/etcd-development/etcd
rm -rf /tmp/etcd-data.tmp && mkdir -p /tmp/etcd-data.tmp && \
  docker rmi gcr.io/etcd-development/etcd:v3.4.7 || true && \
  docker run \
  -p 2379:2379 \
  -p 2380:2380 \
  --mount type=bind,source=/tmp/etcd-data.tmp,destination=/etcd-data \
  --name etcd-gcr-v3.4.7 \
  gcr.io/etcd-development/etcd:v3.4.7 \
  /usr/local/bin/etcd \
  --name s1 \
  --data-dir /etcd-data \
  --listen-client-urls http://0.0.0.0:2379 \
  --advertise-client-urls http://0.0.0.0:2379 \
  --listen-peer-urls http://0.0.0.0:2380 \
  --initial-advertise-peer-urls http://0.0.0.0:2380 \
  --initial-cluster s1=http://0.0.0.0:2380 \
  --initial-cluster-token tkn \
  --initial-cluster-state new \
  --log-level info \
  --logger zap \
  --log-outputs stderr
docker exec etcd-gcr-v3.4.7 /bin/sh -c "/usr/local/bin/etcd --version"
docker exec etcd-gcr-v3.4.7 /bin/sh -c "/usr/local/bin/etcdctl version"
docker exec etcd-gcr-v3.4.7 /bin/sh -c "/usr/local/bin/etcdctl endpoint health"
docker exec etcd-gcr-v3.4.7 /bin/sh -c "/usr/local/bin/etcdctl put foo bar"
docker exec etcd-gcr-v3.4.7 /bin/sh -c "/usr/local/bin/etcdctl get foo"
执行如下命令,确认容器安装的 etcd 的状态:
$ etcdctl --endpoints=http://localhost:2379 version
API version: 3.4
3. etcd 集群部署
在生产环境中,为了整个集群的高可用,etcd 正常都会集群部署,避免单点故障。本节将会介绍如何进行 etcd 集群部署。
3.1  本地运行一个 etcd 集群
如果想要在一台机器上实践 etcd 集群的搭建,可以通过 goreman 工具。
goreman 是一个 Go 语言编写的多进程管理工具,是对 Ruby 下广泛使用的 foreman 的重写(foreman 原作者也实现了一个 Go 版本:forego,不过没有 goreman 好用)。
我们前面已经确认过 Go 安装环境,直接执行:
go get github.com/mattn/goreman
编译后的文件放在 $GOPATH/bin 中,$GOPATH/bin目录已经添加到了系统 $PATH 中,所以我们可以方便执行命令 goreman 命令。下面就是编写 Procfile 脚本,我们启动三个 etcd,具体对应如下:
HostName ip 客户端交互端口 peer 通信端口
infra1 127.0.0.1 12379 12380
infra2 127.0.0.1 22379 22380
infra3 127.0.0.1 32379 32380
Procfile 脚本如下:
etcd1: etcd --name infra1 --listen-client-urls http://127.0.0.1:12379 --advertise-client-urls http://127.0.0.1:12379 --listen-peer-urls http://127.0.0.1:12380 --initial-advertise-peer-urls http://127.0.0.1:12380 --initial-cluster-token etcd-cluster-1 --initial-cluster 'infra1=http://127.0.0.1:12380,infra2=http://127.0.0.1:22380,infra3=http://127.0.0.1:32380' --initial-cluster-state new --enable-pprof --logger=zap --log-outputs=stderr
etcd2: etcd --name infra2 --listen-client-urls http://127.0.0.1:22379 --advertise-client-urls http://127.0.0.1:22379 --listen-peer-urls http://127.0.0.1:22380 --initial-advertise-peer-urls http://127.0.0.1:22380 --initial-cluster-token etcd-cluster-1 --initial-cluster 'infra1=http://127.0.0.1:12380,infra2=http://127.0.0.1:22380,infra3=http://127.0.0.1:32380' --initial-cluster-state new --enable-pprof --logger=zap --log-outputs=stderr
etcd3: etcd --name infra3 --listen-client-urls http://127.0.0.1:32379 --advertise-client-urls http://127.0.0.1:32379 --listen-peer-urls http://127.0.0.1:32380 --initial-advertise-peer-urls http://127.0.0.1:32380 --initial-cluster-token etcd-cluster-1 --initial-cluster 'infra1=http://127.0.0.1:12380,infra2=http://127.0.0.1:22380,infra3=http://127.0.0.1:32380' --initial-cluster-state new --enable-pprof --logger=zap --log-outputs=stderr
配置项说明:
  • --name:etcd集群中的节点名,这里可以随意,可区分且不重复就行
  • --listen-peer-urls:监听的用于节点之间通信的url,可监听多个,集群内部将通过这些url进行数据交互(如选举,数据同步等)
  • --initial-advertise-peer-urls:建议用于节点之间通信的url,节点间将以该值进行通信。
  • --listen-client-urls:监听的用于客户端通信的url,同样可以监听多个。
  • --advertise-client-urls:建议使用的客户端通信 url,该值用于 etcd 代理或 etcd 成员与 etcd 节点通信。
  • --initial-cluster-token: etcd-cluster-1,节点的 token 值,设置该值后集群将生成唯一 id,并为每个节点也生成唯一 id,当使用相同配置文件再启动一个集群时,只要该 token 值不一样,etcd 集群就不会相互影响。
  • --initial-cluster:也就是集群中所有的 initial-advertise-peer-urls 的合集。
  • --initial-cluster-state:new,新建集群的标志
注意上面的脚本,etcd 命令执行时需要根据本地实际的安装地址进行配置。下面我们启动 etcd 集群。
goreman -f /opt/procfile start
使用如上的命令启动启动 etcd 集群,启动完成之后查看集群内的成员。
$ etcdctl --endpoints=http://localhost:22379  member list
8211f1d0f64f3269, started, infra1, http://127.0.0.1:12380, http://127.0.0.1:12379, false
91bc3c398fb3c146, started, infra2, http://127.0.0.1:22380, http://127.0.0.1:22379, false
fd422379fda50e48, started, infra3, http://127.0.0.1:32380, http://127.0.0.1:32379, false
我们在单机搭建的伪集群成功,需要注意的是在集群启动时,我们是通过静态的方式指定集群的成员,在实际环境中,集群成员的 ip 可能不会提前知道。这时候就需要采用动态发现的机制。
4. 小结
本章较为简单,偏向实践,读者最好能够自己动手实践一遍。本文主要介绍了 etcd 的多种安装方式: etcd 单机和 etcd 集群的方式。etcd 集群的安装,还需要配合服务发现的动态机制,将会在下一篇具体讲解,欢迎关注点赞。
推荐阅读
  1. etcd 与 Zookeeper、Consul 等其它 k-v 组件的对比
  2. 彻底搞懂 etcd 系列文章(一):初识 etcd
参考
etcd docs
