Git常用命令使用大全
【摘要】 Git常用命令使用大全
目前开发的新项目使用的版本控制工具基本用的都是Git,老项目用的还是Svn,网上Git资源也很多,多而杂。
一、 Git 命令初识
在正式介绍Git命令之前,先介绍一下Git 的基本命令和操作,对Git命令有一个总体的认识
示例:从Git 版本库的初始化,通常有两种方式:
1)git clone:这是一种较为简单的初始化方式,当你已经有一个远程的Git版本库,只需要在本地克隆一份
例如:git clone git://github.com/someone/some_project.git some_project
上面的命令就是将'git://github.com/someone/some_project.git'这个URL地址的远程版本库,完全克隆到本地some_project目录下
2)git init 和 git remote:这种方式稍微复杂一些,当你本地创建了一个工作目录,你可以进入这个目录,使用'git init'命令进行初始化;Git以后就会对该目录下的文件进行版本控制,这时候如果你需要将它放到远程服务器上,可以在远程服务器上创建一个目录,并把可访问的URL记录下来,此时你就可以利用'git remote add'命令来增加一个远程服务器端,
例如:git remote add origin git://github.com/someone/another_project.git
上面的命令就会增加URL地址为'git: //github.com/someone/another_project.git',名称为origin的远程服务器,以后提交代码的时候只需要使用 origin别名即可
二、 Git 常用命令
1) 远程仓库相关命令
检出仓库: $ git clone git://github.com/jquery/jquery.git
查看远程仓库:$ git remote -v
添加远程仓库:$ git remote add [name] [url]
删除远程仓库:$ git remote rm [name]
修改远程仓库:$ git remote set-url --push [name] [newUrl]
拉取远程仓库:$ git pull [remoteName] [localBranchName]
推送远程仓库:$ git push [remoteName] [localBranchName]
*如果想把本地的某个分支test提交到远程仓库,并作为远程仓库的master分支,或者作为另外一个名叫test的分支,如下:
$git push origin test:master // 提交本地test分支作为远程的master分支
$git push origin test:test // 提交本地test分支作为远程的test分支
2)分支(branch)操作相关命令
查看本地分支:$ git branch
查看远程分支:$ git branch -r
创建本地分支:$ git branch [name] ----注意新分支创建后不会自动切换为当前分支
切换分支:$ git checkout [name]
创建新分支并立即切换到新分支:$ git checkout -b [name]
删除分支:$ git branch -d [name] ---- -d选项只能删除已经参与了合并的分支,对于未有合并的分支是无法删除的。如果想强制删除一个分支,可以使用-D选项
合并分支:$ git merge [name] ----将名称为[name]的分支与当前分支合并
创建远程分支(本地分支push到远程):$ git push origin [name]
删除远程分支:$ git push origin :heads/[name] 或 $ gitpush origin :[name]
*创建空的分支:(执行命令之前记得先提交你当前分支的修改,否则会被强制删干净没得后悔)
$git symbolic-ref HEAD refs/heads/[name]
$rm .git/index
$git clean -fdx
3)版本(tag)操作相关命令
查看版本:$ git tag
创建版本:$ git tag [name]
删除版本:$ git tag -d [name]
查看远程版本:$ git tag -r
创建远程版本(本地版本push到远程):$ git push origin [name]
删除远程版本:$ git push origin :refs/tags/[name]
合并远程仓库的tag到本地:$ git pull origin --tags
上传本地tag到远程仓库:$ git push origin --tags
创建带注释的tag:$ git tag -a [name] -m 'yourMessage'
4) 子模块(submodule)相关操作命令
添加子模块:$ git submodule add [url] [path]
如:$git submodule add git://github.com/soberh/ui-libs.git src/main/webapp/ui-libs
初始化子模块:$ git submodule init ----只在首次检出仓库时运行一次就行
更新子模块:$ git submodule update ----每次更新或切换分支后都需要运行一下
删除子模块:(分4步走哦)
1) $ git rm --cached [path]
2) 编辑“.gitmodules”文件,将子模块的相关配置节点删除掉
3) 编辑“ .git/config”文件,将子模块的相关配置节点删除掉
4) 手动删除子模块残留的目录
5)忽略一些文件、文件夹不提交
在仓库根目录下创建名称为“.gitignore”的文件,写入不需要的文件夹名或文件,每个元素占一行即可,如
target
bin
*.db
三、 Git 命令详解
现在我们有了本地和远程的版本库,让我们来试着用用Git的基本命令:
git pull:从其他的版本库(既可以是远程的也可以是本地的)将代码更新到本地,例如:'git pull origin master'就是将origin这个版本库的代码更新到本地的master主枝,该功能类似于SVN的update
git add:是将当前更改或者新增的文件加入到Git的索引中,加入到Git的索引中就表示记入了版本历史中,这也是提交之前所需要执行的一步,例如'git add app/model/user.rb'就会增加app/model/user.rb文件到Git的索引中,该功能类似于SVN的add
git rm:从当前的工作空间中和索引中删除文件,例如'git rm app/model/user.rb',该功能类似于SVN的rm、del
git commit:提交当前工作空间的修改内容,类似于SVN的commit命令,例如'git commit -m story #3, add user model',提交的时候必须用-m来输入一条提交信息,该功能类似于SVN的commit
git push:将本地commit的代码更新到远程版本库中,例如'git push origin'就会将本地的代码更新到名为orgin的远程版本库中
git log:查看历史日志,该功能类似于SVN的log
git revert:还原一个版本的修改,必须提供一个具体的Git版本号,例如'git revert bbaf6fb5060b4875b18ff9ff637ce118256d6f20',Git的版本号都是生成的一个哈希值
上面的命令几乎都是每个版本控制工具所公有的,下面就开始尝试一下Git独有的一些命令:
git branch:对分支的增、删、查等操作,例如'git branch new_branch'会从当前的工作版本创建一个叫做new_branch的新分支,'git branch -D new_branch'就会强制删除叫做new_branch的分支,'git branch'就会列出本地所有的分支
git checkout:Git的checkout有两个作用,其一是在不同的branch之间进行切换,例如'git checkout new_branch'就会切换到new_branch的分支上去;另一个功能是还原代码的作用,例如'git checkout app/model/user.rb'就会将user.rb文件从上一个已提交的版本中更新回来,未提交的内容全部会回滚
git rebase:用下面两幅图解释会比较清楚一些,rebase命令执行后,实际上是将分支点从C移到了G,这样分支也就具有了从C到G的功能
git reset:将当前的工作目录完全回滚到指定的版本号,假设如下图,我们有A-G五次提交的版本,其中C的版本号是 bbaf6fb5060b4875b18ff9ff637ce118256d6f20,我们执行了'git reset bbaf6fb5060b4875b18ff9ff637ce118256d6f20'那么结果就只剩下了A-C三个提交的版本
git stash:将当前未提交的工作存入Git工作栈中,时机成熟的时候再应用回来,这里暂时提一下这个命令的用法,后面在技巧篇会重点讲解
git config:利用这个命令可以新增、更改Git的各种设置,例如'git config branch.master.remote origin'就将master的远程版本库设置为别名叫做origin版本库,后面在技巧篇会利用这个命令个性化设置你的Git,为你打造独一无二的 Git
git tag:可以将某个具体的版本打上一个标签,这样你就不需要记忆复杂的版本号哈希值了,例如你可以使用'git tag revert_version bbaf6fb5060b4875b18ff9ff637ce118256d6f20'来标记这个被你还原的版本,那么以后你想查看该版本时,就可以使用 revert_version标签名,而不是哈希值了
Git 之所以能够提供方便的本地分支等特性,是与它的文件存储机制有关的。Git存储版本控制信息时使用它自己定义的一套文件系统存储机制,在代码根目录下有一个.git文件夹,会有如下这样的目录结构:
有几个比较重要的文件和目录需要解释一下:HEAD文件存放根节点的信息,其实目录结构就表示一个树型结构,Git采用这种树形结构来存储版本信息,那么HEAD就表示根;refs目录存储了你在当前版本控制目录下的各种不同引用(引用指的是你本地和远程所用到的各个树分支的信息),它有heads、remotes、stash、tags四个子目录,分别存储对不同的根、远程版本库、Git栈和标签的四种引用,你可以通过命令'git show-ref'更清晰地查看引用信息;logs目录根据不同的引用存储了日志信息。因此,Git只需要代码根目录下的这一个.git目录就可以记录完整的版本控制信息,而不是像SVN那样根目录和子目录下都有.svn目录。那么下面就来看一下Git与SVN的区别吧。
四、 Git 与SVN 比较
SVN(Subversion)是当前使用最多的版本控制工具。与它相比较,Git 最大的优势在于两点:易于本地增加分支和分布式的特性。
下面两幅图可以形象的展示Git与SVN的不同之处:
1)本地增加分支
图中Git本地和服务器端结构都很灵活,所有版本都存储在一个目录中,你只需要进行分支的切换即可达到在某个分支工作的效果
而SVN则完全不同,如果你需要在本地试验一些自己的代码,只能本地维护多个不同的拷贝,每个拷贝对应一个SVN服务器地址
举一个实际的例子:
使用SVN作为版本控制工具,当正在试图增强一个模块,工作做到一半,由于会改变原模块的行为导致代码服务器上许多测试的失败,所以并没有提交代码。
这时候假如现在有一个很紧急的Bug需要处理, 必须在两个小时内完成。我只好将本地的所有修改diff,并输出成为一个patch文件,然后回滚有关当前任务的所有代码,再开始修改Bug的任务,等到修改好后,在将patch应用回来。前前后后要完成多个繁琐的步骤,这还不计中间代码发生冲突所要进行的工作量。
可是如果使用Git, 我们只需要开一个分支或者转回到主分支上,就可以随时开始Bug修改的任务,完成之后,只要切换到原来的分支就可以优雅的继续以前的任务。只要你愿意,每一个新的任务都可以开一个分支,完成后,再将它合并到主分支上,轻松而优雅。
2)分布式提交
Git 可以本地提交代码,所以在上面的图中,Git有利于将一个大任务分解,进行本地的多次提交
而SVN只能在本地进行大量的一次性更改,导致将来合并到主干上造成巨大的风险
3)日志查看
Git 的代码日志是在本地的,可以随时查看
SVN的日志在服务器上的,每次查看日志需要先从服务器上下载下来
例如:代码服务器在美国,当每次查看几年前所做的工作时,日志下载可能需要十分钟,这不能不说是一个痛苦。但是如果迁移到Git上,利用Git日志在本地的特性,查看某个具体任务的所有代码历史,每次只需要几秒钟,大大方便了工作,提高了效率。
当然分布式并不是说用了Git就不需要一个代码中心服务器,如果你工作在一个团队里,还是需要一个服务器来保存所有的代码的。
五、总结
上面简单介绍了Git 的基本概念、一些常用命令和原理,大家也可以尝试动手,在Google Code 或 GitHub 上创建一个自己的开源项目。
cloudbbs@huaweicloud.com
