websocket 连接 mosquitto (MQTT)订阅消息(非常详细)
小米粒-biubiubiu 发表于 2020/10/22 11:04:51 2020/10/22
【摘要】 websocket 连接 mosquitto (MQTT)订阅消息(非常详细)
centos7安装mosquitto并支持websocket
1、下载 mosquitto 和 libwebsockets
https://github.com/eclipse/mosquitto/archive/v1.5.1.tar.gz
https://github.com/warmcat/libwebsockets/archive/v1.5-chrome47-firefox41.tar.gz
2、安装编译工具 gcc和g++
yum install gcc-c++
3、安装mosquitto 编译所需的依赖库
yum install openssl-devel
yum install c-ares-devel
yum install libuuid-devel
yum install e2fsprogs-devel
yum install uuid-devel
4、安装cmake(在安装libwebsockets 的时候需要用到)
yum install cmake
5、解压、编译、安装libwebsockets
 tar zxvf libwebsockets-1.5-chrome47-firefox41.tar.gz
 cd libwebsockets-1.5-chrome47-firefox41
 mkdir build
 cd build
 cmake ..
 make
 make install
6、解压、修改mosquitto 的配置config.mk使之支持websocket(默认不支持websocket)
tar zxvf mosquitto-1.5.1.tar.gz
cd mosquitto-1.5.1
//将config.mk 的WITH_WEBSOCKETS:=NO 修改 为 WTIH_WEBSOCKETS:=yes
vim config.mk
7、编译、安装mosquitto
make
make install
(1)编译安装过程中可能会报这个错
make[1]: 进入目录“/home/jason/mosquitto-1.2/man”
xsltproc mosquitto.8.xml
warning: failed to load external entity "/usr/share/xml/docbook/stylesheet/docbook-xsl/manpages/docbook.xsl"
compilation error: file manpage.xsl line 3 element import
xsl:import : unable to load /usr/share/xml/docbook/stylesheet/docbook-xsl/manpages/docbook.xsl
compilation error: file mosquitto.8.xml line 4 element refentry
xsltParseStylesheetProcess : document is not a stylesheet
make[1]: *** [mosquitto.8] 错误 5make[1]:
离开目录“/home/jason/mosquitto-1.2/man”
make: *** [docs] 错误 2
这个因为找不到这个文件/usr/share/xml/docbook/stylesheet/docbook-xsl/manpages/docbook.xsl
,所以需要安装docbook-style-xsl。
yum -y install docbook-style-xsl
(2) 查看docbook-style-xsl的安装位置
find / -name docbook.xsl
发现docbook.xsl是在安装在这里
/usr/share/sgml/docbook/xsl-stylesheets-1.78.1/manpages/docbook.xsl
(3)进入到mosquitto-1.5.1/man的目录,编辑manpage.xsl文件
cd mosquitto-1.5.1/man
vim manpage.xsl
(4)将红色边框圈中的原始路径修改为
此时再执行make  && make install 即可成功编译、安装。
8、修改mosquitto的配置文件
cd /etc/mosquitto
cp mosquitto.conf.example mosquitto.conf
vim mosquitto.conf
在Default listener 这里添加
port  1883
listener 9001
protocol websockets
这里的port  和 listener 都可以自定义,只要没有端口冲突即可。
修改之后保存并退出。
9、添加mosquitto用户,启动mosquitto服务
adduser mosquitto
//mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf 前台启动方式
mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf -d  //后台启动方式(推荐)
启动时如果报如下错误:
是因为没有找到安装的libwebsockets库,执行如下软链接命令:
ln -s /usr/local/lib/libwebsockets.so.5 /usr/lib64/libwebsockets.so.5
然后关闭mosquitto,再重启
 //首先查看mosquitto 的进程id,然后使用kill 命令指定进程id 即可停止mosquitto服务
 //例如我这里的进程id是9307
 ps -ef | grep mos
 kill -9 9307
 ss -tupln | grep 9001 //查看 9001 websocket 端口是否可以监听到
10、关闭防火墙
systemctl stop firewalld.service
systemctl disable firewalld
11、至此便可以编写websocket客户端连接mosquitto服务并成功发布/订阅消息。
