Filebeat 采集 Nginx 日志
叶康铭 发表于 2020/10/22 00:11:31 2020/10/22
【摘要】 Nginx 日志可用于分析用户地址位置,行为画像等,如何通过 Elastic Stack 进行一站式的数据采集,数据清洗,数据落地,数据可视化,让数据发挥真正的价值呢? 架构设计 涉及到 Elastic Stack 中 Filebeat 是用于采集 Nginx 相关的日志, Elasticsearch 是用于对于数据落地存储和搜索的引擎, Kibana 是...
架构设计
涉及到 Elastic Stack 中 Filebeat 是用于采集 Nginx 相关的日志, Elasticsearch 是用于对于数据落地存储和搜索的引擎, Kibana 是用于对数据可视化的工具。
在 Nginx 中相关的日志是存储在 /var/log/nginx 目录下的,分别是访问日志 access.log,错误日志 error.log。
如果是裸机环境下,可以直接在同一主机下安装 Filebeat 针对日志文件进行采集。
如果是 Docker 环境下,建议 Nginx 使用 Volume 的方式进行共享日志文件给 Filebeat 采集。
如果是 Kubernetes 环境下,建议在 Pod 中添加 Filebeat Container进行对 PV 采集。
针对不同场景有不同的采集方案,有些可以利用Daemonset采集宿主机上的日志,有些是以Sidecar方式进行采集,具体视业务场景而定。
实施方法
以 Docker 环境下为例
Nginx
创建存储卷,便于 Nginx 和 Filebeat 容器共同挂载
docker volume create nginx-log-volume
启动 Nginx 容器,并且将存储卷映射到日志目录
docker run -d --name nginx -p 80:80 -v nginx-log-volume:/var/log/nginx nginx:latest
进入容器修改配置
docker exec -it nginx /bin/bash
由于容器环境下,默认的日志会输入到stdout,所以取消该设置并指定文件
unlink /var/log/nginx/access.log
unlink /var/log/nginx/error.log
touch /var/log/nginx/access.log /var/log/nginx/error.log
nginx -s reload
Filebeat
启动 Filebeat 容器,并且将存储卷映射到数据目录
docker run -d --name filebeat --user=root -v nginx-log-volume:/data elastic/filebeat:7.9.2
进入容器修改配置
docker exec -it filebeat /bin/bash
修改配置,添加 Elasticsearch 和 Kibana 的主机
vi filebeat.yml
filebeat.config:
  modules: path: ${path.config}/modules.d/*.yml reload.enabled: false
processors:
  - add_cloud_metadata: ~
  - add_docker_metadata: ~
output.elasticsearch:
  hosts: 'elasticsearch:9200'
  username: "elastic"
  password: "xxx"
setup.kibana:
  host: "kibana:5601"
启用 Nginx 采集模块
filebeat modules enable nginx
编辑 Nginx 采集配置
vi modules.d/nginx.yml
- module: nginx
  access: enabled: true var.paths: ["/data/access.log*"]
  error: enabled: true var.paths: ["/data/error.log*"]
设置 Filebeat 创建 Kibana上的 Index Pattern 和 Dashboard
filebeat setup
重启 Filebeat 生效配置
docker restart filebeat
可视化展示
通过 Kibana 中的 Dashboard 功能
展示 Nginx 对于日志的访问情况及用户地址位置、浏览器信息
展示 Nginx 对于访问日志和错误日志的具体请求信息
文章来源: blog.csdn.net,作者:叶康铭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_38030719/article/details/109182075
