PostgreSQL插件之pg_dirtyread "闪回查询"
大象数据库 发表于 2020/10/17 20:51:07 2020/10/17
【摘要】 Oracle数据库有时候不小心删除掉数据,想查询这些数据,或者恢复数据,就可以使用带有as of子句的select语句进行闪回查询。PG粉有福了,下面介绍一种微型的闪回查询插件 pg_dirtyread,可以读取未被vacuum的dead数据。github主页:https://github.com/df7cb/pg_dirtyread1.2 released:https://www.post...
PG粉有福了,下面介绍一种类似“闪回查询”插件 pg_dirtyread,可以读取未被vacuum的dead数据。
1.2 released:https://www.postgresql.org/message-id/20170923211004.uh27ncpjarkucrhd%40msg.credativ.de
一、我们一起看下官网的3个例子:
语法:
SELECT * FROM pg_dirtyread('tablename') AS t(col1 type1, col2 type2, ...);
样例1: 删除找回
  CREATE EXTENSION pg_dirtyread;
  -- Create table and disable autovacuum
  CREATE TABLE foo (bar bigint, baz text);
  ALTER TABLE foo SET (
    autovacuum_enabled = false, toast.autovacuum_enabled = false
  );  --测试方便,先把自动vacuum关闭掉。
  INSERT INTO foo VALUES (1, 'Test'), (2, 'New Test');
  DELETE FROM foo WHERE bar = 1;
  SELECT * FROM pg_dirtyread('foo') as t(bar bigint, baz text);
   bar   │   baz
  1     │ Test
  2     │ New Test
  可以看到, 被删除的记录(1, 'Test')已经可以查询到。
样例2:列被drop的情况
 CREATE TABLE ab(a text, b text);
  INSERT INTO ab VALUES ('Hello', 'World');
  ALTER TABLE ab DROP COLUMN b;
  DELETE FROM ab;
  SELECT * FROM pg_dirtyread('ab') ab(a text, dropped_2 text);
     a   │ dropped_2
   Hello │ World
    可以看到,虽然b列被drop掉了,但是仍然可以读取到数据。
    如何指定列:这里使用dropped_N来访问第N列,从1开始计数。
    局限:由于PG删除了原始列的元数据信息,因此需要在表列名中指定正确的类型,这样才能进行少量的完整性检查。包括类型长度、类型对齐、类型修饰符,并且采取的是按值传递。
样例3:系统列
     AS t(tableoid oid, ctid tid, xmin xid, xmax xid, cmin cid, cmax cid, dead boolean,
   tableoid │ ctid  │ xmin │ xmax │ cmin │ cmax │ dead │ bar │        baz
  41823 │ (0,1) │ 1484 │ 1485 │    0 │    0 │ t    │   1 │ Delete
  41823 │ (0,2) │ 1484 │    0 │    0 │    0 │ f    │   2 │ Insert
  41823 │ (0,3) │ 1484 │ 1486 │    0 │    0 │ t    │   3 │ Update
  41823 │ (0,4) │ 1484 │ 1488 │    0 │    0 │ f    │   4 │ Not deleted
  41823 │ (0,5) │ 1484 │ 1489 │    1 │    1 │ f    │   5 │ Not updated
  41823 │ (0,6) │ 1486 │    0 │    0 │    0 │ f    │   3 │ Updated
  41823 │ (0,7) │ 1489 │    0 │    1 │    1 │ t    │   5 │ Not quite updated
  41823 │ (0,8) │ 1490 │    0 │    2 │    2 │ t    │   6 │ Not inserted
可以看到,xmax和ctid可以被恢复了。 oid只在11以及更早的版本中才能被恢复。
二、支持的版本
10和11已经支持,2.0以后的版本已经支持12和13,社区还是很活跃。
三、实现分析
核心代码有2部分:
1、dirtyread_tupconvert.c 主要实现了dirtyread_convert_tuples_by_name,通过列名进行元组转换,处理列原信息被清理以及存在表继承的情况,关键部分是数组:attrMap[],下标从1开始。
重点分析下dirtyread_do_convert_tuple
HeapTuple
dirtyread_do_convert_tuple(HeapTuple tuple, TupleConversionMap *map, TransactionId oldest_xmin)
     * Extract all the values of the old tuple, offsetting the arrays so that
     * invalues[0] is left NULL and invalues[1] is the first source attribute;
     * this exactly matches the numbering convention in attrMap.
    heap_deform_tuple(tuple, map->indesc, invalues + 1, inisnull + 1); //+1是因为是从下标1开始,从旧的元组中把数据的值获取到
     * Transpose into proper fields of the new tuple. 这部分是重点,在这里完成转换
    for (i = 0; i < outnatts; i++)
        int         j = attrMap;
        if (j == DeadFakeAttributeNumber)
        //场景1:明确是dead,直接调用内核的函数HeapTupleIsSurelyDead即可,
        //定义在tqual.c中,其它场景可以使用HeapTupleSatisfiesVacuum、HeapTupleSatisfiesMVCC等等,这里明确是dead,所以使用HeapTupleIsSurelyDead
            outvalues = HeapTupleIsSurelyDead(tuple
                    , oldest_xmin);
            outisnull = false;
        else if (j < 0) //场景2:系统列,交给函数heap_getsysattr来处理。
            outvalues = heap_getsysattr(tuple, j, map->indesc, &outisnull);
        else
        {   //场景3:最常见的场景,直接获取即可。
            outvalues = invalues[j];
            outisnull = inisnull[j];
    return heap_form_tuple(map->outdesc, outvalues, outisnull); //重新包装为tuple格式
2、pg_dirtyread.c 面向客户的接口在这里实现。
重点分析下 Datum pg_dirtyread(PG_FUNCTION_ARGS)
第1部分
    if (SRF_IS_FIRSTCALL()),这部分比较套路化
        superuser校验
        PG_GETARG_OID获取表的oid
        heap_open打开表
        get_call_result_type计算结果校验,不支持复合类型
        BlessTupleDesc(tupdesc) 拿到表结构
        usr_ctx->map = dirtyread_convert_tuples_by_name(usr_ctx->reltupdesc,
                        funcctx->tuple_desc, "Error converting tuple descriptors!");  //关键的一步,这里使用dirtyread_convert_tuples_by_name函数,。
        heap_beginscan(usr_ctx->rel, SnapshotAny...),开始启动表扫描,这里使用了SnapshotAny
第2部分,不断的获取每一行,然后对每一行进行转换,直到扫描结束。
  if ((tuplein = heap_getnext(usr_ctx->scan, ForwardScanDirection)) != NULL)
        if (usr_ctx->map != NULL)
            tuplein = dirtyread_do_convert_tuple(tuplein, usr_ctx->map, usr_ctx->oldest_xmin);
            SRF_RETURN_NEXT(funcctx, HeapTupleGetDatum(tuplein));
        else
            SRF_RETURN_NEXT(funcctx, heap_copy_tuple_as_datum(tuplein, usr_ctx->reltupdesc));
    else
        heap_endscan(usr_ctx->scan); //结束扫描
        heap_close(usr_ctx->rel, AccessShareLock); //关闭表
        SRF_RETURN_DONE(funcctx);
整体上实现并不是很复杂,理解了这些后,就可以在此基础上增加自己的功能了。 而PG的魅力就在于此--架构的开放性,可以让开发者迅速地开发自己的“小程序”出来。
