侵略如火,GaussDB(DWS)高可用容灾利器之逻辑备份
世纪末的魔术师 发表于 2020/10/13 16:00:44 2020/10/13
【摘要】 在大数据时代,数据的完整和可靠性成为一个数仓最核心的能力之一。对于企业、政府等用户,如果因为硬件故障导致的文件损坏,或是业务操作的误删,导致了数据损坏或丢失,那么损失将是不可估量的。Roach工具是GaussDB(DWS)推出的一款主力的备份恢复工具,包含物理与逻辑备份两种主要能力,本文着重于讲解Roach逻辑备份的实现原理。
一、简介
在大数据时代,数据的完整和可靠性成为一个数仓最核心的能力之一。GaussDB(DWS)以其出众的分布式计算和存储能力广受用户青睐的同时,也特别着眼于数据备份容灾领域的创新和打磨。数据的可靠性可以说是数仓的“命门”。对于企业、政府等用户,如果因为硬件故障导致的文件损坏,或是业务操作的误删,导致了数据损坏或丢失,那么损失将是不可估量的。GaussDB(DWS)提供的Roach工具,将以其稳定、快速、可靠的备份能力,通过备份恢复数据库或业务表,为客户准备一个可靠的“后悔药”,从而有效地挽回客户损失。
       二、Roach备份恢复基本框架
       GaussDB(DWS)的Roach工具,同时提供物理备份和逻辑备份两种主要形态的备份。物理备份直接通过拷贝文件块,存储于备份介质之上,恢复时使用备份的文件块,重建集群中实例DN与CN的数据目录进行恢复。本文中我们主要着眼于逻辑备份,在当前的GaussDB(DWS)中,相比于物理备份,逻辑备份拥有更好的灵活性,其充分利用了GaussDB(DWS)强大的数据导入导出能力,不同于物理备份的文件整体拷贝,逻辑备份针对数据库的逻辑对象进行抽取和备份,粒度可以做到表级、schema级、database级,根据客户需要进行定制选择;在一个拥有成千上万表的客户数仓中,如果仅想要备份一张表,那么当前逻辑备份是更好的选择。
在逻辑备份讲解之前,我们首先讲一下Roach工具的设计架构,这个框架是一切逻辑或者物理备份的实现基础——
图1  Roach备份恢复工具框架示意图
         GaussDB(DWS)提供的Roach是一个分布式的备份恢复工具,以一个Node1、2、3组成的集群为例,备份的总入口是python进程GaussRoach.py,它将在当前节点拉起一个roach master进程,在集群其他所有节点各拉起一个roach agent进程,是典型的master-slave框架,master进程与所有的agent进程分别建立TCP长连接,并封装报文与各个节点通信,下发备份等任务,在每个节点上,将分布式地为节点上的CN、DN等数据库对象进行备份。
    三、逻辑备份的原理
         下面简述一下逻辑备份的执行过程
1)  待备份表定义的导出和备份
如果是库级的备份,将逐个schema地进行元数据导出;处理每一个schema时,又将逐个导出所有的表定义,因此,我们下图展示了Roach逻辑备份导出一个表DDL的过程。Roach Master节点接到备份指令后,向一个有CN的节点Roach Agent下发指令,该Agent进程再调用gs_dump,连CN进行表定义DDL的导出。
图2  逻辑备份表元数据DDL导出备份示意图
2)  创建外表
Roach逻辑备份过程,本质是建立外表进行数据导出的过程,类似上一步的表定义导出,Roach Agent接受Master指令后,基于导出的表定义,连CN创建写外表,创建的外表使用gsmpp_server, server的option中,location为roach://{Roach Agent监听端口},其中,Roach Agent监听端口为参数可配置,将接受该节点上所有DN实例的连接,Roach逻辑备份外表定义类似如下形式,该待备份表仅有一个int类型字段id,图中举例的Roach Agent监听端口为8080,可配置,导出格式为csv。
图3 Roach逻辑备份创建的外表
3)  Roach工具与DN的建连及数据导出备份
当前GaussDB(DWS)的集中主要数据导入导出外表包括GDS、HDFS、OBS、Roach等四种,Roach外表同其他几种外表类似,都通过FDW(Foreign Data Wrapper)完成,但注册了一系列属于Roach的FDW API接口实现,此外,Roach还实现了Open/Read/Write/Close/ErrorReport等五个主要的底层读写API,实现DN与Roach Agent之间的数据交互。
图4 逻辑备份表数据备份流程示意图
如图4所示,逻辑备份数据的流程可以用以下phase1 ~ phase5简单描述
Phase1: 备份数据的命令被Master下发给所有Agent,连一个CN,连数据库创建外表导出server、创建导出外表,每个节点的Roach Agent同样会创建一个TblServer线程,监听Agent Port端口,等待DN连接;
Phase2: 连一个CN执行insert into roachft select * from A;sql查询会被下发到所有DN,通过注册的Roach FDW API,DN调用回调函数,封装一个PGXCNode的消息,以自明instance身份,去尝试连接server url中的本节点Agent Port;
Phase3: Roach Agent的TblServer每接收一个DN的连接,会分配一个数据通信的socket槽位,并fork一个子进程为该DN实例的备份服务;Agent会等待该节点上所有的DN都建立连接,创建lengthof(节点所有DN)个子进程,并行进行数据备份。
Phase4: 每个备份子进程通过建立的连接,不断读取表数据,待该表所有切分的数据块读取完成,发送一个FINISH_BACKUP消息给Roach Agent,则停止数据传输,从DN读取的数据首先存入Agent子进程的buffer中。
Phase5:     每个Agent进程内会创建一个BackupSender线程,负责消费存入buffer的表数据,与备份介质建立连接,流式进行数据的发送;Phase4、5在实际运行中是个异步并行的动作,并非等所有表数据都写入buffer后,才向备份介质发送。
四、小结
  关于Roach逻辑备份的原理大致就讲解完成了,逻辑备份能够有效地应对单表、schema级等较细粒度的备份,较为灵活和便利。逻辑备份的恢复的过程,与上述备份过程基本是个逆向过程,简而言之即表定义恢复,节点及DN元数据恢复,数据导入的过程,恢复的一大优势是,不会停集群或移动其他数据,对其他库或者表的业务几乎不影响。在后续的博文中,我们可以更详细地解读。
