GaussDB(DWS)运维管理系列基础篇二:集群GUC参数简单介绍及配置说明
闻鲜生 发表于 2020/10/10 20:04:14 2020/10/10
【摘要】 GaussDB(DWS)通过GUC(grand unified configuration)参数来控制数据库的部署形态和运行行为。参数种类繁多,从功能上大致可分为集群配置类参数,性能/资源控制类参数,功能开关参数和HA相关参数。通过了解这些参数的含义、使用场景及配置方法,可以快速理解和使用数据库。这里进行GUC参数的简单介绍和配置说明。
前言
参数介绍
GUC参数根据参数类型可以分为6类:
参数类型 说明 设置方式
INTERNAL 固定参数,在创建数据库的时候确定,用户无法修改,只能通过show语法或者pg_settings视图进行查看。 无
POSTMASTER 数据库服务端参数,在数据库启动时确定,可以通过配置文件指定。 方式一
SIGHUP 数据库全局参数,可在数据库启动时设置或者在数据库启动后,发送指令重新加载。 方式一、方式二。
BACKEND 会话连接参数。在创建会话连接时指定,连接建立后无法修改。连接断掉后参数失效。内部使用参数,不推荐用户设置。 方式一、方式二。
SUSET 数据库管理员参数。可在数据库启动时、数据库启动后或者数据库管理员通过SQL进行设置。 ../Resource/public_sys-resources/note_zh.png?v=2020052701   方式一、方式二或由数据库管理员通过方式三设置。
USERSET 普通用户参数。可被任何用户在任何时刻设置。 方式一、方式二或方式三。
有三种设置方式:
方式一 ../Resource/public_sys-resources/note_zh.png?v=2020052701,../Resource/public_sys-resources/note_zh.png?v=2020052701,../Resource/public_sys-resources/note_zh.png?v=2020052701
  1. 使用如下命令修改参数。
gs_guc set -Z nodetype -D datadir -c     ""paraname=value""         使用以下命令在CN和DN上同时设置某个参数。
 gs_guc set -Z coordinator -Z datanode -N all     -I all -c ""paraname=value""
2. 重启数据库使参数生效。
 重启集群操作会导致用户执行操作中断,请在操作之前规划好合适的执行窗口。
gs_om -t stop && gs_om -t start
方式二 gs_guc   reload -Z nodetype -D datadir -c ""paraname=value""
gs_guc reload -Z coordinator -Z datanode -N all   -I all -c ""paraname=value""
方式三 修改指定数据库,用户,会话级别的参数。
    设置数据库级别的参数
postgres=# ALTER DATABASE dbname SET paraname TO   value;
在下次会话中生效。
    设置用户级别的参数
postgres=# ALTER USER username SET paraname TO   value;
在下次会话中生效。
    设置会话级别的参数
postgres=# SET paraname TO value;
修改本次会话中的取值。退出会话后,设置将失效。
GUC参数根据使用场景可以分为四类,集群配置类参数,性能/资源控制类参数,功能开关参数和HA相关参数
  • 集群配置类参数:控制集群部署形态和拓扑结构,在集群初始化时自动设置,不建议用户更改。如:
    路径类参数:audit_directory,data_directory,log_directory,stats_temp_directory,unix_socket_directory
    IP类参数:listen_addresses,local_bind_address,gtm_host
    端口类参数:port,comm_control_port,comm_sctp_port,pooler_port,gtm_port
  • 性能/资源控制类参数:控制数据库运行过程中对系统资源的使用情况。在集群初始化时根据硬件规格自动设置。用户也可以根据业务场景自行调优。如:
    内存相关参数:shared_buffers,cstore_buffers,max_process_memory,work_mem,cn_send_buffer_size,data_replicate_buffer_size
  • 功能开关参数:控制数据库特性或者功能的开关,一般以enable或者disable开头的参数。用户可根据业务场景进行设置。如:
    enable_alarm,audit_enabled,enable_resource_track,enable_hashjoin,enable_index_nestloop,disable_memory_protect
  • HA相关参数:DN高可用相关参数和超时类参数。不建议用户更改。如:
    hot_standby,wal_level,replconninfo1,checkpoint_timeout,gtm_connect_timeout
参数配置
集群配置类参数和HA相关参数在集群初始化时自动根据集群拓扑配置,也不建议更改,此处不做说明。集群初始化时还额外设置如下参数:
<cn>
    <PARAM KEY='checkpoint_segments' VALUE='64' />
    <PARAM KEY='comm_tcp_mode' VALUE='on' />
    <PARAM KEY='comm_quota_size' VALUE='1024kB' />
    <PARAM KEY='max_connections' VALUE='800' />
    <PARAM KEY='max_active_statements' VALUE='60' />
    <PARAM KEY='max_pool_size' VALUE='800' />
    <PARAM KEY='max_prepared_transactions' VALUE='800' />
    <PARAM KEY='work_mem' VALUE='64MB' />
    <PARAM KEY='comm_max_datanode' VALUE='MAX_MASTER_DATANUM_ALLNODES' />
    <PARAM KEY='max_process_memory' VALUE='PHYSIC_MEMORY*0.665/(N+MAX_MASTER_DATANUM_IN_ONENODE)' />
    <PARAM KEY='shared_buffers' VALUE='512MB' />
    <PARAM KEY='max_wal_senders' VALUE='100' />
    <PARAM KEY='behavior_compat_options' VALUE='&apos;check_function_conflicts&apos;' />
    <PARAM KEY='wal_compression' VALUE='on' />
</cn>
<dn>
    <PARAM KEY='max_connections' VALUE='5000' />
    <!-- Do not set max_process_memory in dummy datanodes -->
    <PARAM KEY='shared_buffers' VALUE='1GB' />
</dn>
DWS/HCS集群初始化时根据硬件规格和使用场景还会额外设置如下GUC参数,这里只列举几种常见规格的参数,全量规格详见附件。
CN DN
d2.12xlarge.8 "autovacuum" "off" "autovacuum" "off"
"bgwriter_delay" "10000ms" "bgwriter_delay" "10000ms"
"checkpoint_timeout" "15min" "checkpoint_timeout" "15min"
"checkpoint_segments" "128" "checkpoint_segments" "128"
"checkpoint_warning" "5min" "checkpoint_warning" "5min"
"data_replicate_buffer_size" "16MB" "cstore_buffers" "4GB"
"maintenance_work_mem" "256MB" "data_replicate_buffer_size" "256MB"
"shared_buffers" "512MB" "maintenance_work_mem" "256MB"
"wal_buffers" "256MB" "shared_buffers" "2GB"
"wal_keep_segments" "128" "wal_buffers" "256MB"
"wal_receiver_buffer_size" "64MB" "wal_keep_segments" "128"
"work_mem" "4GB" "wal_receiver_buffer_size" "64MB"
"comm_max_datanode" "1024" "work_mem" "4GB"
"max_process_memory" "27095MB" "comm_max_datanode" "1024"
"comm_usable_memory" "4000MB" "max_process_memory" "27095MB"
"enable_nestloop" "off" "comm_usable_memory" "4000MB"
"enable_mergejoin" "off" "enable_nestloop" "off"
"standby_shared_buffers_fraction" "0.3" "enable_mergejoin" "off"
"log_line_prefix" "'%m   %c %d %p %a %x %n %e '" "standby_shared_buffers_fraction" "0.3"
"explain_perf_mode" "pretty" "log_line_prefix" "'%m   %c %d %p %a %x %n %e '"
"comm_quota_size" "2MB" "explain_perf_mode" "pretty"
"max_connections" "2048" "comm_quota_size" "2MB"
"max_pool_size" "2048" "max_connections" "2048"
"max_prepared_transactions" "2048" "max_pool_size" "2048"
"comm_max_stream" "2048" "max_prepared_transactions" "2048"
"max_coordinators" "10" "comm_max_stream" "2048"
"max_active_statements" "100" "max_coordinators" "10"
"enable_data_replicate" "on" "max_active_statements" "100"
"comm_tcp_mode" "on" "enable_data_replicate" "on"
"enable_dynamic_workload" "on" "comm_tcp_mode" "on"
"max_locks_per_transaction" "512" "enable_dynamic_workload" "on"
dws.ds.12xlarge "autovacuum" "off" "autovacuum" "off"
"query_dop" "0" "work_mem" "4GB"
"comm_max_datanode" "1024" "query_dop" "0"
"max_process_memory" "51GB" "comm_max_datanode" "1024"
"comm_usable_memory" "4000MB" "max_process_memory" "51GB"
GUC参数是DWS数据库的重要属性,控制了数据库的拓扑结构,功能开关,资源使用情况。可以通过合理配置GUC参数来提升数据库的性能,可用性,可靠性。这里简单介绍了GUC参数的分类和配置说明。用户可以通过产品文档来详细了解SUSET和USERSET类参数的含义和使用场景,根据业务场景和硬件情况,合理调配GUC参数也是一种常见有效的调优手段。
    附件下载
  • guc.xlsx 33.19KB 下载次数:10次
