Mindspore 1.0初体验
JeffDing 发表于 2020/10/03 21:17:33 2020/10/03
【摘要】 Mindspore 1.0初体验
一、前言
2020年3月28日,MindSpore正式开源,备受广大开发者的关注。从4月30日发布的v0.2.0-alpha版本,到8月30日发布的v0.7.0-beta版本,推出了数十个亮眼的新特性,9月,在华为全联接大会上,MindSpore正式发布v1.0.0版本。
有关Mindspore 1.0更多的介绍可以看这一篇文章:https://www.mindspore.cn/news/newschildren?id=262
二、Mindspore 1.0安装
Mindspore安装教程参考文档:https://www.mindspore.cn/install
这边有个小建议:国内通过pip install 安装的用户可以在教程页面给出的安装命令的最后加上 -i https://mirrors.huaweicloud.cn/repository/pypi/simple 命令使用国内源。因为在安装mindspore的时候会安装一些依赖包,这些依赖包没制定过安装源的话他会从国外的默认地址下载,那样的话在国内下载可能比较慢。所有建议加上-i 指定一下国内源。
如果想要使用docker安装的话可以参考这个文档:https://gitee.com/mindspore/mindspore 中的Docer镜像部分安装。
安装环境
硬件环境:
CPU:Intel i7-4712MQ
内存:8G
显卡:Nvidia GeForce 840M
软件环境:
操作系统:WIN10 2004
Python:Python 3.7.7
根据官方安装教程安装完毕后,在命令提示符输入python,然后输入代码,执行结果显示1.0.0说明Mindspore 1.0.0安装成功了。
import mindspore as ms
ms.__version__
三、使用Lenet+Mnist初体验
1.Lenet介绍
LeNet-5是一个较简单的卷积神经网络。下图显示了其结构:输入的二维图像,先经过两次卷积层到池化层,再经过全连接层,最后使用softmax分类作为输出层。
LeNet-5 这个网络虽然很小,但是它包含了深度学习的基本模块:卷积层,池化层,全连接层。是其他深度学习模型的基础, 这里我们对LeNet-5进行深入分析。同时,通过实例分析,加深对与卷积层和池化层的理解。
2.MNIST数据集介绍
MNIST 数据集已经是一个被”嚼烂”了的数据集, 很多教程都会对它”下手”, 几乎成为一个 “典范”. 不过有些人可能对它还不是很了解, 下面来介绍一下.
MNIST 数据集可在http://yann.lecun.com/exdb/mnist/获取, 它包含了四个部分:
训练集:
Training set images: train-images-idx3-ubyte.gz (9.9 MB, 解压后 47 MB, 包含 60,000 个样本)
Training set labels: train-labels-idx1-ubyte.gz (29 KB, 解压后 60 KB, 包含 60,000 个标签)
测试集
Test set images: t10k-images-idx3-ubyte.gz (1.6 MB, 解压后 7.8 MB, 包含 10,000 个样本)
Test set labels: t10k-labels-idx1-ubyte.gz (5KB, 解压后 10 KB, 包含 10,000 个标签)
MNIST 数据集来自美国国家标准与技术研究所, National Institute of Standards and Technology (NIST). 训练集 (training set) 由来自 250 个不同人手写的数字构成, 其中 50% 是高中学生, 50% 来自人口普查局 (the Census Bureau) 的工作人员. 测试集(test set) 也是同样比例的手写数字数据.
3.Lenet+MNIST代码
程序运行代码可以参考Mindspore官方代码仓:https://gitee.com/mindspore/mindspore/tree/r1.0/model_zoo/official/cv/lenet
第一步:将代码下载下来拷贝到本地,代码的文件夹结构如下
lenet
|___src
|       |__config.py
|       |__dataset.py
|       |__lenet.py
|___MNIST_DATA
|       |______train(MNIST下载后的训练集解压到这个目录
|       |______test(MNIST下载后的验证集解压到这个目录
|____train.py   训练代码
|____eval.py    测试代码
train.py的代码:
# Copyright 2020 Huawei Technologies Co., Ltd
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
######################## train lenet example ########################
train lenet and get network model files(.ckpt) :
python train.py --data_path /YourDataPath
import os
import ast
import argparse
from src.config import mnist_cfg as cfg
from src.dataset import create_dataset
from src.lenet import LeNet5
import mindspore.nn as nn
from mindspore import context
from mindspore.train.callback import ModelCheckpoint, CheckpointConfig, LossMonitor, TimeMonitor
from mindspore.train import Model
from mindspore.nn.metrics import Accuracy
from mindspore.common import set_seed
set_seed(1)
if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser(description='MindSpore Lenet Example')
    parser.add_argument('--device_target', type=str, default="CPU", choices=['Ascend', 'GPU', 'CPU'],
                        help='device where the code will be implemented (default: Ascend)')
    parser.add_argument('--data_path', type=str, default="./Data",
                        help='path where the dataset is saved')
    parser.add_argument('--ckpt_path', type=str, default="./ckpt", help='if is test, must provide\
                        path where the trained ckpt file')
    parser.add_argument('--dataset_sink_mode', type=ast.literal_eval, default=True,
                        help='dataset_sink_mode is False or True')
    args = parser.parse_args()
    context.set_context(mode=context.GRAPH_MODE, device_target=args.device_target)
    ds_train = create_dataset(os.path.join(args.data_path, "train"),
                              cfg.batch_size)
    network = LeNet5(cfg.num_classes)
    net_loss = nn.SoftmaxCrossEntropyWithLogits(sparse=True, reduction="mean")
    net_opt = nn.Momentum(network.trainable_params(), cfg.lr, cfg.momentum)
    time_cb = TimeMonitor(data_size=ds_train.get_dataset_size())
    config_ck = CheckpointConfig(save_checkpoint_steps=cfg.save_checkpoint_steps,
                                 keep_checkpoint_max=cfg.keep_checkpoint_max)
    ckpoint_cb = ModelCheckpoint(prefix="checkpoint_lenet", directory=args.ckpt_path, config=config_ck)
    model = Model(network, net_loss, net_opt, metrics={"Accuracy": Accuracy()})
    print("============== Starting Training ==============")
    model.train(cfg['epoch_size'], ds_train, callbacks=[time_cb, ckpoint_cb, LossMonitor()],
                dataset_sink_mode=args.dataset_sink_mode)
eval.py的代码:
######################## eval lenet example ########################
eval lenet according to model file:
python eval.py --data_path /YourDataPath --ckpt_path Your.ckpt
import os
import ast
import argparse
from mindspore.train.serialization import load_checkpoint, load_param_into_net
    parser.add_argument('--data_path', type=str, default="./MNIST_Data",
    parser.add_argument('--ckpt_path', type=str, default="", help='if mode is test, must provide\
                        default=False, help='dataset_sink_mode is False or True')
    repeat_size = cfg.epoch_size
    print("============== Starting Testing ==============")
    param_dict = load_checkpoint(args.ckpt_path)
    load_param_into_net(network, param_dict)
    ds_eval = create_dataset(os.path.join(args.data_path, "test"),
                             cfg.batch_size,
                             1)
    acc = model.eval(ds_eval, dataset_sink_mode=args.dataset_sink_mode)
    print("============== {} ==============".format(acc))
src目录下config.py(用来设置运行参数的文件)
from easydict import EasyDict as edict
mnist_cfg = edict({
    'num_classes': 10,
    'lr': 0.01,
    'momentum': 0.9,
    'epoch_size': 10,
    'batch_size': 32,
    'buffer_size': 1000,
    'image_height': 32,
    'image_width': 32,
    'save_checkpoint_steps': 1875,
    'keep_checkpoint_max': 10,
第二步:执行train.py开始训练模型的
命令:python train.py
执行结果:
看到出现Epoch time:和per step time且屏幕不再滚动就说明训练已经完成。训练完成后我们可以发现代码目录下生成了一个新的文件夹叫CKPT,这个文件夹内存放的就是训练后的ckpt文件,在后面的验证代码中会用到这个里面的文件
第三步:执行验证代码test.py
命令:python eval.py --ckpt_path=./ckpt/checkpoint_lenet-10_1875.ckpt
说明:--ckpt_path 参数指定ckpt文件路径。这里我们选择前面训练产生的最后一个ckpt,也就是checkpoint_lenet-10_1875.ckpt
执行结果:
看到命令行中出现'Accuracy'的结果后,就说明代码运行成功了,可以看到这次模型训练的进度为98.4375%还算可以。
四、总结
Lenet+MNIST的模型训练在我看来可以算是Mindspore的Hello world了,执行起来难度不是很大,整个的运行时间也不会很久。这次的模型训练是在CPU环境下运行的,等后面有机会装一个GPU版本,跑一个resnet50+Cifar10看看效果有没有比前几个版本的运行速度快一点。当然更多的算法实例可以参考Mindspore官方码云下的Model_Zoo,里面还有不少好玩的算法代码。有兴趣的可以去试着跑跑看,代码地址:https://gitee.com/mindspore/mindspore/tree/r1.0/model_zoo
