【云小课】基础服务第57课 OBS计费太复杂?看这一篇就够了
云小萌 发表于 2020/09/30 14:14:12 2020/09/30
【摘要】 刚刚接触OBS的小伙伴,可能会觉得计费项太多太复杂。今天,小课就详细解说这些计费项,通过示例教你选择最合适的方式,节省开支!
刚刚接触OBS的小伙伴,可能会觉得OBS计费太复杂,令人头秃。
小课懂你,今天就带大家一起盘点一下OBS的计费项并举几个例子。Here we go!
总的来说,使用OBS的费用可分为以下五类:存储费用、请求费用、流量费用、数据取回费用和数据处理费用。
以上五类费用均默认为按需计费模式,部分还支持更加实惠的包年包月计费模式。
按需计费:
OBS默认的计费模式。即按实际使用的时长收费,以小时为单位,每小时整点结算,不设最低消费标准。按需计费模式下各计费项的具体价格,请参见产品价格详情。
包年包月:
在OBS服务中,包年包月不代表一次性付清,而是资源包的概念。也就是说,通过包年包月(资源包)的方式,提前购买使用额度和时长,获取更多的优惠。当您购买的资源包属性与桶属性完全匹配时,即区域、存储类别、数据冗余存储策略、流量类型全都一致,系统就会优先使用资源包进行计费,超出资源包的部分自动转按需计费。
另外,购买资源包还会赠送读写请求次数哦~
有的小伙伴在购买了存储资源包之后,仍然产生按需计费呢?这时候,大家可以检查下是不是额度已超出、资源包属性与桶属性不匹配、产生了资源包不涵盖的计费项等,具体参见排查思路。
★ 详细解读五类计费项 ★
接下里我们一一介绍计费项:
  • 存储费用
顾名思义,在OBS里存储了数据,就会产生存储费用。目前OBS有标准存储、低频访问存储、归档存储、深度归档存储(公测中)四种存储类别,每种存储类别的费用不同。
四种存储类别都支持按需计费。此外,OBS还针对标准存储和归档存储推出了包年包月资源包。
  • 请求费用
该项费用在调用OBS API时产生,按请求次数计费,包括PUT/POST/COPY/LIST/GET/HEAD等。
  • 流量费用
流量可以分为流入流量、流出流量、跨区域复制流量、回源流量四大类。
看到上面的表格,可能会有小伙伴纳闷:什么是流入流出?怎么配置内网访问?
  1. 简单理解,流入就是数据上传至OBS,流出就是从OBS下载数据。
  2. 配置内网访问:在同区域华为云ECS、CCE、BMS配置内网DNS,由内网DNS解析OBS域名,然后就可以在ECS等经由内网访问OBS啦。
    内网访问不会产生公网流出流量,可以节省不少开支。
  • 数据取回费用
数据取回费用可以理解为,将低频访问存储、归档存储、深度归档存储(公测中)数据恢复为标准存储数据的取回费用,仅支持按需计费。
  1. 访问标准存储类别的对象时,不会产生数据取回费用。
  2. 访问低频访问存储类别的对象时,会根据对象大小产生额外的数据取回费用。
  3. 访问归档存储类别的对象时,会根据对象大小和设置的取回速度级别产生额外的数据取回费用。
  4. 访问深度归档存储类别(公测中)的对象时,会根据对象大小和设置的取回速度级别产生额外的数据取回费用。
通过内、外网访问均会产生数据取回费用,如果使用外网访问,则会同时计入到公网流出流量费用。
另外,归档存储数据取回后,会产生一个标准存储类别的对象副本。在取回的有效期内,会同时收取这份数据在标准存储和归档存储中的存储费用,有效期到期后副本自动删除。低频访问存储数据取回和归档存储直读功能不产生对象副本,不会产生标准存储的存储费用。
  • 数据处理费用
当前在进行图片处理时会产生数据处理费用,根据被处理的原图片的实际大小收费。仅支持按需计费。
★ 举两个例子 ★
须知:示例中单价或包年包月资源包价格仅为举例,实际请以购买时页面显示价格为准。
例1:某用户在对象存储服务OBS华北-北京四中创建了一个桶,然后在桶中上传了40GB的图片,存储类别是标准存储(单AZ存储),存储一个月后将其删除。
计费详情:
  1. 上传图片属于流入流量,免费。
  2. 40GB图片的存储费用:假设当前华北-北京四标准单AZ存储的价格为0.0990元/GB/月,那么按需计费的费用为:0.0990元/GB/月×40GB×1月 =3.9600元。
    此外,标准存储支持包年包月,如果您的数据量较大,购买资源包更划算。需要注意的是,购买资源包时需要选择区域和单AZ/多AZ,华北-北京一的资源包并不能用于抵扣华北-北京四区域的数据存储费用,AZ同理。
    另外需要注意的是:在标准存储中存储单个对象小于64KB按64KB计算,大于64KB按实际大小计算。细则参见OBS计费说明。
  3. 调用OBS API会产生请求费用,按次数计费。
例2:某公司在对象存储服务OBS华北-北京四区域中,通过公网存储了1TB的文件,存储类别是标准存储(多AZ存储),每月除DELETE请求外有300万写请求和1200万读请求次数,每月下行流量为100GB,且下行流量均产生在08:00-24:00之间。
那么,该公司采用哪种计费模式更划算呢?
  • 按需计费
      表格中计算为一个月的费用。
      采用按需计费模式,每月的费用是142.336+15+50=207.336元。
  • 包年包月资源包
      表格中计算为一个月的费用。假如该公司买了1个月的1TB标准存储多AZ存储包和100GB公网流出流量包,赠送读请求240万次/月, 赠送写请求60万次/月。
      购买包年包月资源包,每月的费用是129+12+49=190元。
     (例2中单价及存储包费用皆从OBS产品价格详情中获取。)
两者对比,妥妥的包年包月资源包更划算呀~
通过这两个例子,相信大家已经对OBS计费有了一个清晰的认识。
如果还有什么疑问,欢迎大家在评论区留言,一起探讨~
