AngularJS项目转化为Angular项目的三种方案分析
Jet Ding 发表于 2020/09/30 13:53:11 2020/09/30
【摘要】 本文我们来分析一下AngularJS项目到Angular项目的转化问题。我们会着重探讨三种方案。
大家好。本文我们来分析一下AngularJS项目到Angular项目的转化问题。我们会着重探讨三种方案。
【背景】
AngularJS是指Angular 1.x的所有版本的共有Logo。从比较早的0.0.1到比较新的1.7.6等等都隶属于AngularJS体系。
Angular 2之后的版本,我们统一称之为Angular。Angular的版本体系里面有2, 没有3, 有4,5,6,7,8,9等等。目前最新的是9。从Angular2到9的发展过程来看,这套技术体系是非常稳定的。组件这一级的代码基本是通用的。顶多有些package需要替换一下,比如http到httpClient。这些都是比较小的改动。除此之外,没有太多的变化。
AngularJS到Angular的技术跨度就比较大一些。相信用过这两个架构的朋友都会感概Angular真的简单很多。
这里说一个现实生活中的真实情况, 有家公司在招聘程序员的时候,说他们有很多的AngularJS的项目,大约是7个的样子,需要找程序员来维护。我就问他们,为什么不想着把AngularJS的项目转化为Angular呢?他们的回答是现有的AngularJS的项目都有客户在用,需要不停的改BUG, 需要不停的加Feature。这家公司不是互联网行业的公司,是做房地产管理业务的,属于服务类的公司。这些项目是请外部的外包团队开发的,项目开发完就拿回来了。
这种现象在外包市场中非常普遍,项目方很少关心承包方用什么技术,是否以后方便维护。这就导致承包方会使用一些老旧的技术来开发项目,因为这种方式对他们来讲最省钱,他们也没有心思去培训员工学习新的技术。如果没有项目做了,就会想法子:要么要求现有员工快速学习掌握新技术,要么再招一批新的工程师。
再回到上面那家公司AngularJS项目上,那个时候AngularJS技术已经是老旧技术了,AngularJS程序员非常难找了。最接近的是Angular程序员,但是Angular跟AngularJS有很大的不同,维护这种AngularJS项目对Angular程序员来说是个很大的挑战。
【转换概述】
接下来就谈一谈如何把AngularJS项目转化为Angular项目,变废为宝。根据AngularJS的代码现状我们可以采用不同的方案进行转化。决定转化难易程度的因素很多,其中比较重要的一个就是JavaScript部分的代码,这一部分主要看语言的版本。因为Angular使用的TypeScript语言是基于ES6的class 组件概念。如果你的AngularJS项目代码使用的是ES5,那没有简便的办法可用,只能先重写ES5到ES6或者TypeScript。
接下来,我们就来分析下具体的三种转化方案。
【方案一:Migration Assistant】
这种方法是使用ngma(Angular Migration Assistant)工具来分析检测当前项目的复杂度信息。
关于这个工具的安装链接如下:
https://www.npmjs.com/package/ngma
这个工具分析完成之后,会提供如下几个重要的信息:
项目的复杂度;
代码行数;
不支持转化的模式;
项目的版本;
运行转化命令之前必要的准备步骤;
这个工具指出的问题解决以后,就可以运行下面这个命令进行转化ngUpgrade。
更多相关资料可以参考如下链接:
https://github.com/angular/ngMigration-Forum/wiki
【方案二:混合模式过渡转化】
对于代码规模比较大的项目,混合模式过渡转化也是一个可以考虑的方案。在这种模式下,AngularJS代码与Angular代码共存,两种组件和Service通过upgrade Module来进行通信。
这种方案的思路是,在很长的一段时间里,这两种模式会共存,随着时间的推移,逐渐的把AngularJS组件改成Angular组件,直至最后完全的去除AngularJS组件。
可以看得出来,这种模式会增加整个项目的复杂度,我个人不推荐使用。但是作为一种过渡方案可以讨论。
参考项目链接:
https://github.com/mweimer/ng-migration
【方案三: 创建一个新的Angular工程,逐步迁移】
这个方案的基本理念就是创建一个新的Angular工程,在这个新的工程里逐步的迁移现有工程的组件。具体步骤如下:
1.   创建一个新的Angular工程;
2.   把现有AngularJS的业务层要理清楚,把现有页面的结构管理整理出来;
这些信息包括:有多少个页面,这些页面的关联关系,父页面,子页面,要是有条件的话,可以使用工具创建一个Mock流程,可以做到每个页面之间的切换。
没有Mock也没有关系,页面关系搞清楚就行了。
3.   把对应页面的API搞清楚;
API的方法类型,路径,参数,加载的数据,返回的数据。这样的模拟数据一定要有。
有了这些模拟数据,你就可以写出一个非常简单的后端服务,供你的前端使用。这样可以脱离真正的后端,可以大大提高前端的开发进度。
尤其是在微服务环境下,整套系统的配置非常消耗时间和资源,这种短小精干的模拟后端服务非常有用。
4.   程序框架的建立;
结合步骤2中的页面关系,写出整个工程的页面跳转,每个页面这个时候只是placeholder没有实际的内容。这一步的主要目的是搭好整个工程的页面跳转框架。
5.   页面的填充;
这一步,我们需要对具体的页面就行内容的填充,可以使用静态的模拟数据来测试填充后的页面,不调用任何API。这里要注意,静态数据不要写在HTML模板里面,要写在TypeScript中。
6.   API的调用和数据的填充;
当步骤五中页面填充完成以后,我们可以通过调用API来获取模拟后端的数据填充动态数据。至此,绝大部分的工作就完成了。
7.   收尾阶段,查漏补缺;
到了这个阶段,我们已经把所有的页面组件重新创建完成。下一步我们要做的就是把整个前端放到大环境中去检验,如有问题既修改后再验证,以此类推,直至满意为止。
好了,总结一下,上面把三种方案都简略的分析了一下,
不管用哪种方案来做,有两个关键的点要做好:
需要懂现有项目操作流程的人来:
*业务关联的页面关系的梳理,这一点在开发过程和验证中都需要用到。
*API模拟数据的整理,可在操作页面的时候抓取API调用,这一点可以用来快速开发出独立小巧的模拟后端。
希望大家对从AngularJS到Angular的项目转化有个大体的了解,欢迎讨论。
【更多文章】
Jet Ding文章归类索引表
