CDM之ANTLR学习
Allen520 发表于 2020/09/29 15:56:01 2020/09/29
【摘要】 ANTLR是什么ANTLR是一个解析器生成工具,可以根据你书写的文法文件,自动生成可以解析该文法的解析器(Parser).其强大的功能远不止这些.文法文档(Grammar Lexicon)Lexicon是按ANTLR规范书写的文件,在这个文件中指定你要解析的文法,ANTLR再根据这个文件生成对应的解析器.标识符(Identifiers)词法单元和词法规则通常以大写字母命名 解析规则(pars...
ANTLR是什么
标识符(Identifiers)
词法单元和词法规则通常以大写字母命名
解析规则(parser rule) 以小写字母开头命名(驼峰命名法)
例如:
1
   2
ID, LPAREN, RIGHT_CURLY //token names/rule
   expr, simpleDclarator, d2, header_file //rule names
ANTLR还支持unicode编码的字符命名
文字(Literals)
ANTLR不区分字符字符串.所有的字符串(这里是指出现在源文件中的需要被识别的字符串)都是由单引号引用起来的字符,但是像这样的字符串中不包括正则表达式.支持unicode和转义符号例如
1
   2
   3
   4
',' , 'if', '>=',
   ' \''//转义的单引号
   '\u00E8' //法语中的字符è
   '\n', '\r' //换行 回车
动作(Actions)
动作是用目标语言书写的代码块.嵌入的代码可以出现在:
  1. @header @members这样的命名动作中
  2. 解析规则和词法规则中
  3. 异常捕获中
  4. 解析规则的属性部分(返回值,参数等)
  5. 一些规则可选元素中
关键字(Keywords)
ANTLR中有一些保留关键字,例如:
1
import, fragment, lexer, parser, grammar, returns, locals, throws, catch, finally, mode, options, tokens
语法结构(Grammar Structure)
语法结构如下
|Grammar |
| /Optional javadoc style comment*/|
grammer Name; |
options {…}; |
import …; |
tokens {…}; |
channels {…}; |
@actionName** {…}; |
| rule1 //parser and lexer rules |
| ruleN |
文件命名必须和grammar命名相同,如 grammar T,文件名必须命名为T.g4.
options,imports,token,action的声明顺序没有要求,但一个文件中options,imports,token最多只能声明一次.grammar是必须声明的,同时必须至少声明一条规则(rule),其余的部分都是可选的.
规则(rules)
规则的声明遵循以下格式:
1
   2
   3
   4
ruleName : alternative1 | ... | alternativeN ;
   //定义类型
   type : 'int' | 'unsigned' | 'long'
引入(imports)
ANTLR中的引入机制类似于OO中的继承.它会从引入的文件继承所有的规则,词法单元,动作.然后主文件中的元素会”覆盖”引入文件中的重名元素.
嵌套引用的合并规则比较复杂,详见官方文档
词法单元(Tokens Section)
1
tokens {Token1 ... TokenN}
例如为向量表示定义虚词法单元:
1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
grammar VecMathAST
   options{output=AST;}
   tokens{VEC;}
   statlist : stat+ ;
   stat : ID '=' expr -> ^('=' ID expr)
        | 'print' expr -> ^('print' expr);
   expr : multExpr ('+' ^ multExpr)*;
   multExpr : primary (('*'^|'.'^) primary)*;
   primary : INT | ID | '[' expr (',' expr)* ']' -> ^(VEC expr+);
动作(Actions at the Grammar Level)
针对java,有两个已经定义好的action:headermembers
@header在生成的目标代码中的类定义之前注入代码
@members在生成的目标代码中的类定义里注入代码(例如类的属性和方法)
1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
grammar Count;
   @header {
   pacakage foo;
   @members{
   int count = 0;
   list @after{System.out.println(count+"ints");} : INT {count++;} (',' INT {count++})*
   INT: [0-9]+;
解析器规则(Parser Rules)
解析器由一组解析器规则组成.java应用通过调用生成的规则函数(每个规则会生成一个函数)来启动解析.
基本形式如下,用 | 操作符分割多个选项
1
stat : restat | 'break' ';' | 'continue' ';' ;
可选标签(Alternative Labels)
可以在规则中添加标签,ANTLR会根据标签生成与规则相关的解析树的事件监听函数,使我们更加精准的控制解析过程.用 # 操作符定义一个标签
用法如下:
1
   2
   3
grammar T;
   stat: 'return' e ';' # Return
       | 'break' ';' # Break
ANTLR会为每个标签生成一个rule-context类.
1
   2
   3
   4
   5
   6
public interface AListener extends ParseTreeListener {
            void enterReturn(AParser.ReturnContext ctx);
            void exitReturn(AParser.ReturnContext ctx);
            void enterBreak(AParser.BreakContext ctx);
            void exitBreak(AParser.BreakContext ctx);
同一个标签可以加在多个规则选项上(multiple alternatives),但是标签命名不可以和规则名冲突
规则上下文对象(Rule Context Objects)
ANTLR为每个规则生成一个上下文对象,通过这个对象可以访问规则定义中的其他规则的引用.根据规则定义中的其他规则的引用数量不同,生成对象中包含的方法也不同.例如:
1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
inc : e '++';
   //generates this context class
   public static class IncContext extends ParserRuleContext {
            public EContext e() { ... } // return context object associated with e
1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
field : e '.' e;
   public static class FieldContext extends ParserRuleContext {
            public EContext e(int i) { ... } // get ith e context
            public List<EContext> e() { ... } // return ALL e contexts
规则元素标签(Rule Element Labels)
可以用 = 操作符为规则中的元素添加标签,这样会在规则的上下文对象中添加元素的字段.
例如:
1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
stat: 'return' value=e ';' # Return //将e的context作为一个字段添加到 ReturnContext中
            | 'break' ';' # Break
    //generates context class
    public static class ReturnContext extends StatContext {
            public EContext value;
+= 操作符可以很方便的记录大量的token或者规则的引用
1
   2
   3
   4
   5
   6
array : '{' el+=INT (',' el+=INT)* '}' ;
   //ANTLR generates a List field in the appropriate rule context class:
    public static class ArrayContext extends ParserRuleContext {
            public List<Token> el = new ArrayList<Token>();
规则元素(Rule ELements)
规则元素指定了解析器在具体时刻应该执行什么任务.元素可以是规则(rule)词法单元(token)字符串文字(string literal)
  1. T token
  2. ‘literal’      字符串文字
  3. r      规则
  4. r[args]      向规则函数中传递参数,参数的书写规则是目标语言,用逗号分隔
  5. . 通配符
  6. {action}      动作,在元素的间隔中执行
  7. {p}      谓词
支持逻辑非操作符:~
子规则
规则中包含的可选块称为子规则(被封闭在括号中).子规则也可以看做规则(rule),但是没有显式的命名.子规则不能定义局部变量,也没有返回值.如果子规则只有一个元素,括号可以省略.
子规则有四种
例如:
  1. (x|y|z)      只匹配一个选项
  2. (x|y|z)?      匹配一个或者不匹配
  3. (x|y|z)*      匹配零次或多次
  4. (x|y|z)+      匹配一次或多次
参考:
https://developer.ibm.com/zh/articles/j-lo-antlr/
https://theantlrguy.atlassian.net/wiki/display/ANTLR4/ANTLR+4+Documentation
http://yijun1171.github.io/2015/03/30/ANTLR4%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E7%AC%94%E8%AE%B0-%E8%AF%AD%E6%B3%95%E5%AD%97%E5%85%B8-Grammar-Lexicon
评论(0
