react2angular 替换可行性研究
Jet Ding 发表于 2020/09/29 10:29:44 2020/09/29
【摘要】 这个程序库从功能上讲,是在Angular 1的项目中使用react的代码。
1   安装
# 使用Yarn
yarn add react2angular react react-dom prop-types
# 或者使用NPM:
npm install react2angular react react-dom prop-types --save
2  用法
1.       创建一个React组件
import { Component } from 'react'
class MyComponent extends Component {
  render() {
    return <div>
      <p>FooBar: {this.props.fooBar}</p>
      <p>Baz: {this.props.baz}</p>
    </div>
2.       将其暴露给Angular1
import { react2angular } from 'react2angular'
angular
  .module('myModule', [])
  .component('myComponent', react2angular(MyComponent, ['fooBar', 'baz']))
注意:如果你在组件上定义了propTypes,它们将被用来计算组件的绑定,你可以省略第二个参数。
  .component('myComponent', react2angular(MyComponent))
如果定义了propTypes,并且你传入了第二个参数,那么这个参数将覆盖propTypes。
3.       在你的Angular 1代码中使用它
<my-component
  foo-bar="3"
  baz="'baz'"
></my-component>
注意:所有的React属性都会转换为AngularJS的单向绑定。如果你要将函数传递到你的React组件中,需要将其作为函数ref传递,而不是作为可调用的表达式。保留现有的 AngularJS 风格的表达式会导致无限循环,因为函数会在每个摘要循环上重新评估。
3      依赖性注入
很容易将服务/常量/等传递到你的React组件中:只需将它们作为第3个参数传递进来,它们就会在你的组件的Props中可用。比如说
  state = {
    data: ''
  componentDidMount() {
    this.props.$http.get('/path').then(res =>
      this.setState({ data: res.data })
  render() {
    return <div>
      { this.props.FOO }
      { this.state.data }
    </div>
angular
  .constant('FOO', 'FOO!')
  .component('myComponent', react2angular(MyComponent, [], ['$http', 'FOO']))
注意:如果你有一个与属性名称相匹配的注入,那么该值将与注入一起解析,而不是属性。
4      对此类程序库的分析
就目前的情况来看,Angular 1已经被Angular所取代。那么处理Angular 1项目的重构问题的最好办法是用Angular技术。
这种在Angular 1的项目中使用react技术的方法非常不可取,这会人为的增加整个项目的复杂度,增加维护的成本。
所以目前我的建议是不需要寻找这个程序库的替代品。
正确的做法是逐步的把现有的Angular 1代码转化成Angular。
