大数据技术:Apache Spark快速入门指南
Jet Ding 发表于 2020/09/28 16:19:50 2020/09/28
【摘要】 这篇文章我们来学习一下如何使用Spark, 我们首先通过Spark的交互式shell(在Python或Scala中)学习如何使用它的API,然后展示如何在Java、Scala和Python中编写应用程序。
1 引言
需要注意的是,在Spark 2.0之前,Spark的主要编程接口是弹性分布式数据集(RDD)。在Spark 2.0之后,RDD被Dataset所取代,Dataset和RDD一样是强类型的,但其底层有更丰富的优化。RDD接口仍然支持,你可以在RDD编程指南中获得更详细的参考。不过,我们强烈建议你改用Dataset,它的性能比RDD更好。
2 使用
2.1  安全配置
值得注意的是,缺省情况下,Spark的安全设置是不设限制的。这可能意味着你在默认情况下容易受到攻击。
2.2   用Spark Shell进行互动分析
2.2.1   基本操作
Spark的shell提供了一种简单的学习和使用API的方法,同时也是一个强大的交互式分析数据的工具。可以用Scala(在Java虚拟机上运行,因此是使用现有Java库的好方法)或Python。可以在Spark目录下启动:
Scala:
./bin/spark-shell
Python:
./bin/pyspark
或者如果在你当前的环境中是用pip安装的PySpark, 你可以直接调用:
pyspark
Spark的主要抽象是一个分布式的项目集合,称为Dataset。Dataset可以从Hadoop InputFormats(如HDFS文件)或通过转换其他Dataset来创建。由于Python的动态特性,我们不需要Dataset在Python中是强类型的。因此,Python中所有的Dataset都是Dataset[Row],为了与Pandas和R中的数据框架概念保持一致,我们将Spark源码目录下的README文件中的文本制作一个新的DataFrame:
>>> textFile = spark.read.text("README.md")
你可以直接从DataFrame中取值,通过调用一些操作,或者转换DataFrame来获取一个新的值。
>>> textFile.count() # DataFrame中的行数。
126
>>> textFile.first() # DataFrame中的第一行。
Row(value=u'# Apache Spark')
现在让我们将这个DataFrame转换为一个新的DataFrame。我们调用filter来返回一个新的DataFrame,其中包含文件中行的子集。
>>> linesWithSpark = textFile.filter(textFile.value.contains("Spark"))
我们可以把转化和操作链在一起:
>>> textFile.filter(textFile.value.contains("Spark")).count()  # 有多少行包含 "Spark"?
15
2.2.2    更多关于数据集操作
数据集操作和转换可以用于更复杂的计算。比方说,我们想找到字数最多的那一行:
scala> textFile.map(line => line.split(" ").size).reduce((a, b) => if (a > b) a else b)
res4: Long = 15
python:
>>> from pyspark.sql.functions import *
>>> textFile.select(size(split(textFile.value, "\s+")).name("numWords")).agg(max(col("numWords"))).collect()
[Row(max(numWords)=15)]
首先将一行映射到一个整数值,创建一个新的Dataset,然后在该Dataset上调用reduce来寻找最大的数值。map和reduce的参数是Scala函数的字元(闭包),可以使用任何语言特性或Scala/Java库。例如,我们可以轻松地调用其他地方声明的函数。使用Math.max()函数来使这段代码更容易理解:
scala> import java.lang.Math
scala> textFile.map(line => line.split(" ").size).reduce((a, b) => Math.max(a, b))
res5: Int = 15
一个常见的数据流模式就是Hadoop流行的MapReduce。Spark可以轻松实现MapReduce流:
scala> val wordCounts = textFile.flatMap(line => line.split(" ")).groupByKey(identity).count()
python:
>>> wordCounts = textFile.select(explode(split(textFile.value, "\s+")).alias("word")).groupBy("word").count()
在这里,我们调用flatMap将行的Dataset转化为单词的Dataset,然后结合groupByKey和count来计算文件中每个词的计数,作为一个(String,Long)对的Dataset。要在我们的shell中收集单词计数,我们可以调用collect:
scala> wordCounts.collect()
res6: Array[(String, Int)] = Array((means,1), (under,2), (this,3), (Because,1), (Python,2), (agree,1), (cluster.,1), ...)
python:
[Row(word=u'online', count=1), Row(word=u'graphs', count=1), ...]
2.2.3    缓存功能
Spark还支持将数据集拉入集群范围内的内存缓存。当数据被反复访问时,这一点非常有用,比如在查询一个小的 "热"数据集或运行PageRank这样的迭代算法时。作为一个简单的例子,让我们将我们的 linesWithSpark 数据集标记为缓存:
scala> linesWithSpark.cache()
res7: linesWithSpark.type = [value: string]
scala> linesWithSpark.count()
res8: Long = 15
res9: Long = 15
Python:
15
15
使用Spark来探索和缓存一个100行的文本文件可能看起来很傻。有趣的是,这些相同的功能可以用于非常大的数据集,甚至当它们在几十个或几百个节点上呈条状排列时。你也可以通过将bin/spark-shell或者bin/pyspark连接到集群来交互式地实现这一点,正如RDD编程指南中所描述的那样。
2.2.4    自成一体的应用
假设我们使用Spark API来编写一个自足的应用程序,我们通过Scala(使用sbt)、Java(使用Maven)和Python(pip)来讲解一个简单的应用程序。
2.2.4.1   Scala
我们将在Scala中创建一个非常简单的Spark应用程序, 比如叫SimpleApp.scala。
/* SimpleApp.scala */
import org.apache.spark.sql.SparkSession
object SimpleApp {
  def main(args: Array[String]) {
    val logFile = "YOUR_SPARK_HOME/README.md" // 指定一个你自己系统上的文件
    val spark = SparkSession.builder.appName("Simple Application").getOrCreate()
    val logData = spark.read.textFile(logFile).cache()
    val numAs = logData.filter(line => line.contains("a")).count()
    val numBs = logData.filter(line => line.contains("b")).count()
    println(s"Lines with a: $numAs, Lines with b: $numBs")
    spark.stop()
请注意,应用程序应该定义一个main()方法,而不是扩展scala.App。否则scala.App的子类可能无法正常工作。
这个程序只是统计Spark README中包含 "a "的行数和包含 "b "的行数。需要注意的是,你需要用Spark的安装位置替换YOUR_SPARK_HOME。与前面的例子不同,Spark shell初始化自己的SparkSession,我们初始化一个SparkSession作为程序的一部分。
我们调用SparkSession.builder来构造一个SparkSession,然后设置应用程序名称,最后调用getOrCreate来获取SparkSession实例。
我们的应用程序依赖于Spark API,所以我们还会包含一个sbt配置文件,即build.sbt,它解释了Spark是一个依赖关系。这个文件还添加了一个Spark依赖的仓库:
name := "Simple Project"
version := "1.0"
scalaVersion := "2.12.10"
libraryDependencies += "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "3.0.0"
为了让sbt正常工作,我们需要按照典型的目录结构来布局SimpleApp.scala和build.sbt。一旦这一切就绪,我们就可以创建一个包含应用程序代码的JAR包,然后使用spark-submit脚本来运行我们的程序。
# 你的目录布局大体是这样的
$ find .
./build.sbt
./src
./src/main
./src/main/scala
./src/main/scala/SimpleApp.scala
# 包装一个包含应用程序的jar
$ sbt package
[info] Packaging {.}/{.}/target/scala-2.12/simple-project_2.12-1.0.jar
# 使用spark-submit来运行你的应用程序。
$ YOUR_SPARK_HOME/bin/spark-submit \
  --class "SimpleApp" \
  -master local[4] \
Lines with a: 46, Lines with b: 23
2.2.4.2   Java
这个例子将使用Maven来编译应用程序JAR,但任何类似的构建系统都可以使用。
我们创建一个非常简单的Spark应用,SimpleApp.java:
/* SimpleApp.java */
import org.apache.spark.sql.SparkSession;
import org.apache.spark.sql.Dataset;
public class SimpleApp {
  public static void main(String[] args) {
    String logFile = "YOUR_SPARK_HOME/README.md"; // 指定一个你自己系统上的文件
    SparkSession spark = SparkSession.builder().appName("Simple Application").getOrCreate();
    Dataset<String> logData = spark.read().textFile(logFile).cache();
    long numAs = logData.filter(s -> s.contains("a")).count();
    long numBs = logData.filter(s -> s.contains("b")).count();
    System.out.println("Lines with a: " + numAs + ", lines with b: " + numBs);
    spark.stop();
这个程序只是计算Spark README中包含'a'的行数和包含'b'的行数。需要注意的是,你需要用Spark的安装位置替换YOUR_SPARK_HOME。与前面的Spark shell的例子不同,Spark shell会初始化自己的SparkSession,我们将SparkSession初始化为程序的一部分。
为了构建程序,我们还编写了一个Maven pom.xml文件,将Spark列为依赖关系。请注意,Spark构件是有Scala版本标签的。
    <dependency> <!-- Spark dependency -->
      <groupId>org.apache.spark</groupId>
      <artifactId>spark-sql_2.12</artifactId>
      <version>3.0.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
按照规范的Maven目录结构来布置这些文件:
$ find .
./pom.xml
./src
./src/main
./src/main/java
./src/main/java/SimpleApp.java
现在,我们可以使用Maven打包应用程序,并用./bin/spark-submit执行。
# 将包含应用程序的JAR打包
$ mvn package
[INFO] 构建jar。{.}/{.}/target/simple-project-1.0.jar
  --class "SimpleApp"\
  -master local[4]\
2.2.4.3   Python
现在我们将展示如何使用Python API (PySpark)编写一个应用程序。
如果你正在构建一个打包的PySpark应用程序或库,你可以将它添加到你的setup.py文件中:
    install_requires=[
        'pyspark=={site.SPARK_VERSION}'
作为一个例子,我们将创建一个简单的Spark应用程序,SimpleApp.py。
"""SimpleApp.py"""
from pyspark.sql import SparkSession
logFile = "YOUR_SPARK_HOME/README.md"  # 指定一个你自己系统上的文件
spark = SparkSession.builder.appName("SimpleApp").getOrCreate()
logData = spark.read.text(logFile).cache()
numAs = logData.filter(logData.value.contains('a')).count()
numBs = logData.filter(logData.value.contains('b')).count()
print("Lines with a: %i, lines with b: %i" % (numAs, numBs))
spark.stop()
这个程序只是计算一个文本文件中包含'a'的行数和包含'b'的行数。注意,你需要将YOUR_SPARK_HOME替换为Spark的安装位置。与Scala和Java的例子一样,我们使用SparkSession来创建Datasets。对于使用自定义类或第三方库的应用程序,我们也可以通过其-py-files参数将代码依赖关系打包成.zip文件添加到spark-submit中。SimpleApp非常简单,我们不需要指定任何代码依赖。
我们可以使用bin/spark-submit脚本来运行这个应用程序。
  --master local[4] \
  SimpleApp.py
如果你的环境中安装了PySpark pip (例如,pip install pyspark),你可以用常规的Python解释器来运行你的应用程序,或者使用提供的'spark-submit'。
# 使用Python解释器来运行你的应用程序
$ python SimpleApp.py
3 参考
https://spark.apache.org/downloads.html
https://spark.apache.org/docs/latest/security.html
https://spark.apache.org/docs/latest/quick-start.html
https://spark.apache.org/docs/latest/rdd-programming-guide.html
https://spark.apache.org/docs/latest/sql-programming-guide.html
https://spark.apache.org/docs/latest/cluster-overview.html
https://github.com/apache/spark/tree/master/examples/src/main/scala/org/apache/spark/examples
https://github.com/apache/spark/tree/master/examples/src/main/java/org/apache/spark/examples
https://github.com/apache/spark/tree/master/examples/src/main/python
https://github.com/apache/spark/tree/master/examples/src/main/r
