关于前端开发的互动探讨
Jet Ding 发表于 2020/09/28 15:28:53 2020/09/28
【摘要】 最近收到几个关于前端,客户端的问题,借助这篇文章一并回答了
最近收到几个关于前端,客户端的问题,借助这篇文章一并回答了。
1       Web开发下一步该如何演进?
2       关于三大框架API不统一的问题。
3       关于框架的大一统问题。
4       关于svelte这个框架的看法。
5       后续es的webcomponent规范。
6       移动端技术会如何演进?
6.1        h5
6.2        React Native
6.3        Flutter
6.4        Xamarin
6.5        原生应用开发
1         Web开发下一步该如何演进?
【当前三大框架,angular ,react,vue做的足够完善,web的下一步的你觉得会如何演进?】
当前最流行的是三大前端框架: Angular, React,Vue。
这三个框架都是前端开发比较常用的框架,都属于单页应用开发框架,性能上都比过去的传统网络开发架构速度上要快。
所以单页应用开发是前端开发的主流趋势。它的主要思想是把后端的一部分逻辑拿到前端来做,这样可以充分利用客户端的高性能来为用户提供更好的体验。
这三个框架会分别沿着自己的技术特点继续往前迈进,目标应该是大同小异的:
1. 体积更小。客户端下载的程序包越小,那程序的加载速度就越快,尤其是在第1次加载的时候是一次性的把程序包下载到本地,这是目前前端单页应用开发框架的一个共同特点。
2. 运行更快。他们都需要对各自的框架进行精益求精,对编译选项和编译效率进行进一步的提升,同时要关注对浏览器引擎的支持。
3. 易用性的提升。程序的创建越来越容易,只需要一个命令行就可以全部搞定,这里面可以选择自己喜欢的测试框架,自己喜欢的编程语言,自己喜欢的布局风格等等,一旦设定以后,程序员只需要关注业务开发,不需要关注其他的基础配置细节。
2         关于三大框架API不统一的问题。
【(当前这三个框架的api不统一,导致如果存在切换的场景,会给业务带来非常多的成本。)。】
API不统一,技术风格不统一是自然的,其实这也是三大框架区分于彼此的主要特点。
比如说React,它的最典型特点就是jsx和单向数据流。它把模板和逻辑语言融合在一起。对于模板编程和样式编程不太熟悉的程序员,比较喜欢这种模式。所以React在程序员中的受欢迎程度比其他两个框架要高。
在以前处理React程序数据流的时候,选项并不多,Redux几乎是唯一的选项。这种数据流的处理方式会额外的增加程序的复杂度,因为它会单独创建出一套数据流的控制逻辑来。
使用hooks以后多了一个选项。但是目前很多React的程序员甚至都没有开始使用hooks。
Hooks的技术的引用可以增加react代码的可重用性,降低程序代码的规模,简化逻辑,从而增强程序的可维护性。
再比如Angular,它的典型特点是功能全面,模板和逻辑语言可以分开以及多种数据流的控制方式。模板和逻辑语言的分开使得程序结构更加清晰,代码的可重用性更强。
在Angular中可以使用至少三种数据流处理方式, 一个是input&output, 一个是基于Redux的ngrx, 另外一个是通过service。
Angular框架中还提供了很多其他功能, 除了一些特别的ui界面框架选择以外,几乎不需要使用第三方程序库了。
而Vue框架的特点呢,是试图吸收上面两个框架的优点,规避他们的缺点。但是众口难调,也存在很多批评的声音。比如他可以支持Angular的双向数据绑定, 但这一点呢,又跟其所支持的Flux数据流的模式相悖。
对于业务部门来说,在开发的过程中需要结合自己团队的技术能力,选择一种框架即可。
这里面有一点要非常清楚就是每个业务单元应用不要做的特别庞大。
如果业务单元做得特别庞大,以后想重构这个业务的时候,成本和代价会非常的高。
当今的技术发展日新月异,技术发展的趋势只会让我们的开发工作变得越来越简单,程序效能越来越高,所以我们无法避免以后程序的重构。
这里的重构不仅仅是代码层级的,也包括架构层级的。
3         关于框架的大一统问题。
【我猜想后续很可能会有一统大局的一个框架~】
如果有可能将来有一个框架能够大一统的话,这个框架必须具备如下的特点:
1. 比现有框架的体积更小。
2. 比现有框架的执行速度更快。
3. 比现有框架更容易学习使用。
4         关于svelte这个框架的看法。
【类似于https://github.com/sveltejs/svelte,后续web的选型会如何?】
Svelte这个框架相对来说比较年轻, 但是发展速度挺快。因为年轻,没有历史包袱,所以有机会做得更好。
同样功能的一个测试程序,它的产品程序包的体积跟三大框架相比都要小, 在运行速度上也更胜一筹, 并且这个框架学习起来也很容易。
至于风格的喜好,如果一个程序员喜欢React,可能不喜欢Svelte的风格。对于Angular和Vue的程序员来说,学Svelte就比较舒服。
但是Svelte目前的最大问题就是生态系统不是很全, 它既没有像Angular那样全的原生程序库支持,也没有像React和Vue那样多的第三方程序库支持。
【类似于后续es的webcomponent规范起来后,后续web的选型会如何?】
Web Components旨在支持定制化的组件模型,允许单个HTML元素的封装和互操作性。想法是很好的,可是这个出发点导致了把作为模板的HTML元素复杂化。
在任何时候,我们都希望用最少的工作,最简单的工作来解决问题,能用CSS和HTML元素解决的问题尽量不使用Javascript解决。要尽可能的要把CSS与HTML分离,以减少复杂度,增加重用性。
而网络组件的理念则正好相反。它试图把CSS和Javascript以及自定义的一些复杂属性跟HTML元素结合起来,所以这个是设计方向是有问题的。
6         移动端技术会如何演进?
【当前移动端非常多的技术,h5,reactNative,flutter,原生技术等等。后续你觉得会怎么演进?有哪些资料么? 】
6.1    h5
在手机平台, 跨平台技术里面像h5方案是成本最低的,因为我们开发网页程序的时候,就可以直接支持Responsive的应用程序,也就是支持不同屏幕尺寸的移动设备。
这种技术的一个缺点就是用户的体验并不是非常好。相比使用网页功能,用户更偏好一个独立应用更好的交互性, 从安全性的角度来说也更好。
6.2    React Native
对于安卓和iOS应用来说, 可以达到90%以上的React Native代码重用, 像一些与原生系统的功能需要用原生的代码来写,如图片编辑,视频的播放等等功能需要使用Java或者Swift来写。
这个框架的优势是提供了很多的界面元素,同时又支持热重载。所以相对来说开发的效率比较高,应用也很广泛。
6.3    Flutter
这个框架虽然比较年轻,但是发展势头非常迅猛。只是写代码的风格跟其他的框架不太一样,跟原生的安卓和原生的iOS写代码的风格也不一样。所以对一些老程序员来说有一个适应的过程。
这个框架既支持手机端,也支持了网页端的应用生成。使用dart作为编程语言。
6.4    Xamarin
相比上面的技术, Xamarin作为一个跨平台技术,存在的时间算是最长的。它的开发语言主要是c#。也可以重用90%以上的代码。
这个平台开发移动应用并非是免费的,所以使用的用户并不是很广。
6.5    原生应用开发
如果移动应用使用的很多原生功能在跨平台框架上不好实现的话,原生技术自然是非常好的选择。
另一个如果想追求应用程序性能的极致原生技术也是最好的选择。
关于移动端技术如何演进,主要需要关注如下几点,一个是业务需求,再一个是技术能力,还有开发成本也是一个重要的考量。
