nginx常用配置记录
扶醉 发表于 2020/09/28 11:04:57 2020/09/28
【摘要】 一、前言在平时用的nginx挺多,但是并不熟悉nginx的配置,所以打算查阅网上资料整理一篇笔记方便自己以后回顾。二、nginx目录结构路径类型作用/etc/logrotate.d/nginx配置文件Nginx日志轮转,用于logrotate服务的日志切割/etc/nginx目录Nginx主配置文件夹/etc/nginx/nginx.conf配置文件Nginx主配置文件/etc/nginx/...
一、前言
二、nginx目录结构
路径 类型 作用
/etc/logrotate.d/nginx 配置文件 Nginx日志轮转,用于logrotate服务的日志切割
/etc/nginx 目录 Nginx主配置文件夹
/etc/nginx/nginx.conf 配置文件 Nginx主配置文件
/etc/nginx/conf.d 目录 Nginx主配置文件
/etc/nginx/conf.d/default.conf 配置文件 默认配置样例
/etc/nginx/fastcgi_params 配置文件 fastcgi映射关系,将 Nginx 中的变量翻译成 PHP 中能够理解的变量,详见附录1
/etc/nginx/uwcgi_params 配置文件 fastcgi映射关系,将 Nginx 中的变量翻译成 Python 中能够理解的变量,详见附录1
/etc/nginx/scgi_params 配置文件 fastcgi映射关系
/etc/nginx/koi-utf 配置文件 编码转换映射文件,用于在输出内容到客户端时,将一种编码转换到另一种编码。 koi8-r 到 utf-8
/etc/nginx/koi-win 配置文件 编码转换映射文件,用于在输出内容到客户端时,将一种编码转换到另一种编码。 koi8-r 到 windows-1251
/etc/nginx/win-utf 配置文件 编码转换映射文件,用于在输出内容到客户端时,将一种编码转换到另一种编码。 windows-1251 到 utf-8
/etc/nginx/mine.types 配置文件 文件扩展名与文件类型映射表,nginx根据映射关系,设置http请求响应头的 Content-Type 值。当在映射表找不到时,使用 nginx.conf 中 default-type 指定的默认值。
/usr/lib/systemd/system/nginx-debug.service 配置文件 用于配置出系统守护进程管理器的管理方式
/usr/lib/systemd/system/nginx.service 配置文件 用于配置出系统守护进程管理器的管理方式
/etc/sysconfig/nginx 配置文件 用于配置出系统守护进程管理器的管理方式
/etc/sysconfig/nginx-debug 配置文件 用于配置出系统守护进程管理器的管理方式
/usr/lib64/nginx/modules 目录 Nginx模块目录
/etc/nginx/modules 目录 Nginx模块目录
/usr/sbin/nginx 命令 Nginx服务的启动管理的终端命令
/usr/sbin/nginx-debug 命令 Nginx服务的启动管理的终端命令
/usr/share/doc/nginx-1.12.2 目录 Nginx手册和帮助文件
/usr/share/doc/nginx/COPYRIGHT 目录 Nginx手册和帮助文件
/usr/share/man/nginx.8.gz 文件 Nginx手册和帮助文件
/var/cache/nginx 目录 Nginx的缓存目录
/var/log/nginx 目录 Nginx的日志目录
三、配置文件
1. 结构
# 全局块...              # events块events {         ...}# http块http      {    # http全局块...       # 虚拟主机server块server        {         # server全局块...               # location块location [PATTERN]   {...}location [PATTERN] {...}}server{...}    # http全局块...     }
说明:以下配置并未很明确标明作用域,关于其作用范围可查阅官方文档。
main全局块
配置影响nginx全局的指令。
  • user nginx;
    配置用户或者组
  • worker_processes auto;
    允许生成的进程数,一般代表系统cpu核数一到两倍最好
  • worker_cpu_affinity 01 10;
    表示开启两个进程,第一个进程对应着第一个CPU内核,第二个进程对应着第二个CPU内核。
  • error_log /var/log/nginx/error.log;
    制定日志路径,级别。这个设置可以放入全局块,http块,server块,级别以此为:debug|info|notice|warn|error|crit|alert|emerg
  • pid /run/nginx.pid;
    设置pid存放路径,pid是控制系统中的一个重要的控制文件
  • include /usr/share/nginx/modules/*.conf;
    加载动态模块配置
  • worker_rlimit_nofile 65535;
    更改worker进程的最大打开文件数限制。如果没设置的话,这个值为操作系统的限制。设置后你的操作系统和Nginx可以处理比“ulimit -a”更多的文件,所以把这个值设高,这样nginx就不会有“too many open files”问题了。
    [nginx允许的最大连接数=(worker_connections)*(worker_processes)]<=worker_rlimit_nofile,另外worker_connections<ulimit -Sn小于系统允许的最大文件打开数)
events块
配置影响nginx服务器或与用户的网络连接。有每个进程的最大连接数,选取哪种事件驱动模型处理连接请求,是否允许同时接受多个网路连接,开启多个网络连接序列化等。
  • worker_connections 1024;
    最大连接数。
  • accept_mutex on;
    设置网路连接序列化,防止惊群现象发生,默认为on
  • multi_accept on;
    设置一个进程是否同时接受多个网络连接,默认为off
  • use epoll;
    设置用于复用客户端线程的轮询方法。如果你使用Linux 2.6+,你应该使用epoll。如果你使用FREEBSD,你应该使用kqueue。select|poll|kqueue|epoll|resig|/dev/poll|eventport
http块
可以嵌套多个server,配置代理,缓存,日志定义等绝大多数功能和第三方模块的配置。
  • log_format myFormat '$remote_addr–$remote_user [$time_local] $request $status $body_bytes_sent $http_referer $http_user_agent $http_x_forwarded_for';
    自定义日志格式
  • access_log /var/log/nginx/access.log main;
    指令指定日志文件的存放路径和名称 egaccess_log [PATH] [日志名],取消改为access_log off。
  • sendfile on;
    指定是否使用sendfile系统调用来传输文件。sendfile系统调用在两个文件描述符之间直接传递数据(完全在内核中操作),从而避免了数据在内核缓冲区和用户缓冲区之间的拷贝,操作效率很高,被称之为零拷贝。
  • sendfile_max_chunk 1M;
    限制最大sendfile的文件大小,防止过大的文件占据整个工作进程
  • tcp_nopush on;
    告诉nginx在一个数据包里发送所有头文件,而不一个接一个的发送。 tcp_nopush 必须和 sendfile 搭配使用。
  • tcp_nodelay on;
    为了解决Nagle和DelayedAcknowledgment的延迟问题。详情:TCP_NODELAY 和 TCP_NOPUSH的解释
  • keepalive_timeout 65;
    连接超时时间,这个设置可以放入http块、server块、location块
  • client_header_timeout 10;
    请求头超时时间
  • client_body_timeout 10;
    请求体超时时间
  • reset_timedout_connection on;
    告诉nginx关闭不响应的客户端连接。这将会释放那个客户端所占有的内存空间。
  • send_timeout 10;
    指定客户端的响应超时时间。这个设置不会用于整个转发器,而是在两次客户端读取操作之间。如果在这段时间内,客户端没有读取任何数据,nginx就会关闭连接。
  • limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:5m;
    设置用于保存各种key(比如当前连接数)的共享内存的参数。5m就是5兆字节,这个值应该被设置的足够大以存储(32K*5)32byte状态或者(16K*5)64byte状态。
  • limit_conn addr 100;
    为给定的key设置最大连接数。这里key是addr,设置的值是100,也就是说允许每一个IP地址最多同时打开有100个连接。
  • types_hash_max_size 2048;
    影响散列表的冲突率。types_hash_max_size越大,就会消耗更多的内存,但散列key的冲突率会降低,检索速度就更快。types_hash_max_size越小,消耗的内存就越小,但散列key的冲突率可能上升。
  • gzip on;
    开启压缩,可作用于http,server, location块中,内置变量 $gzip_ratio 可以获取到gzip的压缩比率。gzip压缩器需要在用户态进行,因此无法和sendfile共存,如果gizp设置为on,那么sendfile就会失去作用。
  • gzip_types text/html text/plain text/css;
    表示压缩的文件类型,还可以添加web字体格式、ioc图标和SVG图像等其他类型文件。
  • gzip_min_length 512;
    告诉Nginx不要压缩小于512字节的文件。这是非常小的文件,可以不用压缩
  • gzip_comp_level 2;
    压缩级别,越高压缩比越大,越消耗cpu
  • gzip_http_version 1.0
    gzip支持http协议
  • gzip_proxied any;
    Nginx作为反向代理的时候启用,开启或者关闭后端服务器返回的结果.
    参数:
    off - 关闭所有的代理结果数据的压缩
    expired - 启用压缩,如果header头中包含 "Expires" 头信息
    no-cache - 启用压缩,如果header头中包含 "Cache-Control:no-cache" 头信息
    no-store - 启用压缩,如果header头中包含 "Cache-Control:no-store" 头信息
    private - 启用压缩,如果header头中包含 "Cache-Control:private" 头信息
    no_last_modified - 启用压缩,如果header头中不包含 "Last-Modified" 头信息
    no_etag - 启用压缩 ,如果header头中不包含 "ETag" 头信息
    auth - 启用压缩 , 如果header头中包含 "Authorization" 头信息
    any - 无条件启用压缩
  • gzip_buffers 16 8k;
    设置用于处理请求压缩的缓冲区数量和大小。
  • gzip_vary on;
    增加响应头”Vary: Accept-Encoding”,首先判断客户端是否支持gzip压缩技术,不支持的不就不进行gzip技术压缩
  • gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)"
    表明哪些UA头不使用gzip压缩
  • include /etc/nginx/mime.types;
    文件扩展名与文件类型映射表
  • default_type application/octet-stream;
    默认文件类型
  • server_tokens off;
    隐藏版本号,加强安全性。
  • open_file_cache max=100000 inactive=20s;
    打开缓存的同时也指定了缓存最大数目,以及缓存的时间。可以设置一个相对高的最大时间,这样可以在它们不活动超过20秒后清除掉。
  • open_file_cache_valid 30s;
    在open_file_cache中指定检测正确信息的间隔时间。
  • open_file_cache_min_uses 2
    定义了open_file_cache中指令参数不活动时间期间里最小的文件数。
  • open_file_cache_errors on
    指定了当搜索一个文件时是否缓存错误信息,也包括再次给配置中添加文件。我们也包括了服务器模块,这些是在不同文件中定义的。如果你的服务器模块不在这些位置,你就得修改这一行来指定正确的位置。
  • include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    引入子配置文件
server块
配置虚拟主机的相关参数,一个http中可以有多个server。
  • keepalive_requests 120;
    单连接请求上限次数。
  • listen 80;
    监听端口
  • server_name ztool.cloud;
    监听地址(ip或域名)
location块
  • root /data/java;
    根目录。
  • index /data/java/index.html;
    默认首页
  • proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
    代理转发
  • proxy_connect_timeout 15s;
    代理连接超时时间
  • proxy_send_timeout 15s;
    服务器数据发送超时时间
  • proxy_read_timeout 15s;
    数据读取超时时间
  • proxy_http_version 1.1;
    http协议
  • proxy_buffer_size 4k;
    设置代理服务器(nginx)从后端服务器读取并保存用户头信息的缓冲区大小。它仅用于限定 headers 的 buffer 区,所以它的值比 proxy_buffers 更低。
  • proxy_buffers 4 32k;
    指定请求缓存的数量和大小
  • proxy_busy_buffers_size 64k;
    高负荷下缓冲大小
  • proxy_temp_file_write_size 64k;
    指定proxy缓存临时文件的大小
  • proxy_temp_path /usr/local/nginx/proxy_temp 1 2;
    当缓存被代理的服务器响应到临时文件时,这个选项限制每次写临时文件的大小。
  • proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    设置由后端服务器获取用户主机或真实IP地址,以及代理者的真实IP。
  • add_header X-Frame-Options SANEORIGIN;
    proxy_set_header是Nginx设置请求头信息给上游服务器,add_header是Nginx设置响应头信息给浏览器。
四、附录
附录1
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;#脚本文件请求的路径,也就是说当访问127.0.0.1/index.php的时候,需要读取网站根目录下面的index.php文件,如果没有配置这一配置项时,nginx不回去网站根目录下访问.php文件,所以返回空白
fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;                        #请求的参数;如?app=123
fastcgi_param REQUEST_METHOD $request_method;                    #请求的动作(GET,POST)
fastcgi_param CONTENT_TYPE $content_type;                        #请求头中的Content-Type字段
fastcgi_param CONTENT_LENGTH $content_length;                    #请求头中的Content-length字段。
fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;                  #脚本名称
fastcgi_param REQUEST_URI $request_uri;                          #请求的地址不带参数
fastcgi_param DOCUMENT_URI $document_uri;                        #与$uri相同。
fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $document_root;                      #网站的根目录。在server配置中root指令中指定的值
fastcgi_param SERVER_PROTOCOL $server_protocol;                  #请求使用的协议,通常是HTTP/1.0或HTTP/1.1。
fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;                         #cgi 版本
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE nginx/$nginx_version;              #nginx 版本号,可修改、隐藏
fastcgi_param REMOTE_ADDR $remote_addr;                          #客户端IP
fastcgi_param REMOTE_PORT $remote_port;                          #客户端端口
fastcgi_param SERVER_ADDR $server_addr;                          #服务器IP地址
fastcgi_param SERVER_PORT $server_port;                          #服务器端口
fastcgi_param SERVER_NAME $server_name;                          #服务器名,域名在server配置中指定的server_name
fastcgi_param PATH_INFO $path_info;                             #可自定义变量
-- PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect
fastcgi_param REDIRECT_STATUS 200;
五、参考
Nginx服务学习(4)-目录说明
Nginx 配置详解
Nginx配置性能优化的方法
Nginx的配置文件详解(超详细)
