Hive源码学习【1】——Windows WSL Hive3.x安装与调试(1)
想要一只猫 发表于 2020/09/25 23:06:09 2020/09/25
【摘要】 本文主要进行Hive/Hadoop的安装配置,最后实现IDEA远程调试Hive代码
准备
  • Hive-3.1.2安装包和源码包下载
  • Hadoop-3.2.1安装包下载
  • Java1.8安装包下载与环境配置
  • Maven安装包下载
  • Windows WSL通过Microsoft Store安装(本文安装Ubuntu 18.04 LTS)
  • MySQL(使用derby可忽略)
  • IDEA
Hadoop安装与配置
  • Hadoop环境变量配置
export HADOOP_HOME=/path/to/hadoop-3.2.1    # hadoop解压包的路径
export PATH=$HADOOP_HOME/bin:$PATH
命令行输入hadoop version查看环境是否配置成功
  • Hadoop配置文件
    进入hadoop下的etc/hadoop目录分别编辑配置文件。
    core-site.xml
<configuration>
  <property>
    <name>fs.defaultFS</name>
    <value>hdfs://localhost:9000</value>
  </property>
  <property>
    <name>hadoop.tmp.dir</name>
    <value>/tmp/hadoop/tmp</value>
  </property>
</configuration>
    hdfs-site.xml
<configuration>
  <property>
    <name>dfs.replication</name>
    <value>1</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.permissions</name>
    <value>false</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.namenode.name.dir</name>
    <value>/tmp/hadoop/namenode</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.datanode.data.dir</name>
    <value>/tmp/hadoop/datanode</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.http.address</name>
    <value>localhost:50070</value>
  </property>
</configuration>
    yarn-site.xml
<configuration>
  <property>
    <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
    <value>mapreduce_shuffle</value>
  </property>
</configuration>
    mapred-site.xml
<configuration>
  <property>
    <name>mapreduce.framework.name</name>
    <value>yarn</value>
  </property>
</configuration>
    hadoop-env.sh
# 直接找到export JAVA_HOME条目,取消注释,或者直接新增行
export JAVA_HOME=/path/to/java
    workers文件保持默认的localhost无需改变,即在本地启动一个datanode
  • 执行namenode初始化
hadoop namenode -format
  • 启动hadoop相关组件
./sbin/start-all.sh
    可能报错localhost: ssh: connect to host localhost port 22: Connection refused。原因是sshd没有启动,启动sshd
sudo service ssh start
    ssh启动过程中可能还会有报错Could not load host key xxx,原因是WSL比较特殊,需要手动生成对应的主机秘钥文件(一般情况openssh安装会自动生成)
Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
    现在分别生成对应key文件(也可以重装openssh)
ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
ssh-keygen -t ecdsa -f /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
ssh-keygen -t ed25519 -f /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
     重启ssh
sudo service ssh restart
    之后生成用户秘钥文件
ssh-keygen -t rsa
    再将公钥添加到authorized_keys文件(用于实现免密登录localhost)
cat id_rsa.pub > authorized_keys
    测试ssh配置是否成功
ssh localhost
    至此,再次启动hadoop组件即可。
MySQL安装与配置
    MySQL用于作为Hive的metastore数据存储,也可使用默认的derby,则跳过此步骤。
# 安装mysql
sudo apt install mysql-server
sudo apt install mysql-client
# 启动mysql
sudo service mysql start
# 测试登录,mysql5.7默认root用户初始密码为空
mysql -u root
    新装MySQL登录root会存在权限问题,解决方法如此博客
Hive安装与配置
  • Hive环境变量配置
export HIVE_HOME=/path/to/hive
export PATH=$HIVE_HOME/bin:$PATH
  • Hive配置文件配置
    进入hive的conf目录,复制生成hive-site.xml文件
cp hive-default.xml.template hive-site.xml
    编辑hive-site.xml文件
# 此项务必配置,否则之后进入hive命令行会报错
<property>
  <name>system:java.io.tmpdir</name>
  <value>/tmp/hive/java</value>
</property>
<property>
  <name>system:user.name</name>
  <value>${user.name}</value>
</property>
# MySQL相关配置
<property>
  <name>hive.metastore.db.type</name>
  <value>MYSQL</value>
</property>
<property>
  <name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>
  <value>root</value>
</property>
<property>
  <name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>
  <value>123456</value>
</property>
<property>
  <name>javax.jdo.option.ConnectionDriverName</name>
  <value>com.mysql.jdbc.Driver</value>
</property>
<property>
  <name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>
  <value>jdbc:mysql://localhost:3306/hive?createDatabaseIfNotExist=true&amp;characterEncoding=UTF-8&amp;useSSL=false</value>
</property>
  • MySQL Connector
    在Maven仓库下载速度较快,这里使用mysql-connector-java-5.1.38.jar,下载并移至hive的lib目录下
  • 初始化Schema
schematool -dbType mysql -initSchema
# 报错1:java.lang.NoSuchMethodError: com.google.common.base.Preconditions.checkArgument
# 原因:hadoop路径下的guava包与hive的lib下的guava包版本冲突
# 解决办法:删除hive的lib下的低版本的guava包
# 报错2:Illegal character entity: expansion character (code 0x8 at [row,col,system-id]: [3215,96,"file:/……/hive-site.xml"]
# 原因:hive-site.xml一些字符不符合xml文档格式规范(一般在description字段)
# 解决办法:根据指示删除相应字符即可
  • 测试Hive(先启动hadoop)
# 进入hive命令行
hive
# 创建表
create table test(id int);
# 退出hive命令行,查看hadoop是否创建相应目录,如果存在/user/hive/warehouse/test说明创建成功
hdfs dfs -ls /user/hive/warehouse
Hive源码编译
  • maven环境变量配置
export M2_HOME=/path/to/maven
export PATH=$M2_HOME/bin:$PATH
  • 编译Hive项目
# 进入hive源码目录,执行编译
mvn compile -DskipTests
  • IDEA远程调试配置
    IDEA打开Hive项目,Run -> Edit Configurations -> 点击左上角+号,选择Remote ->配置Remote Debug
  • 进入hive debug模式
hive --debug
  • IDEA启动Remote Debug
    Run -> Debug 'Remote-HIVE'
    至此,在IDEA设置断点,在hive命令行输入测试命令即可进行源码调试
