Python 前端开发之CSS定位
二少3 发表于 2020/09/20 20:13:22 2020/09/20
【摘要】 一、定位定位有三种:相对定位、绝对定位、固定定位1、相对定位:相对于自己原来的位置定位现象和使用:1.如果对当前元素仅仅设置了相对定位,那么与标准流的盒子什么区别。2.设置相对定位之后,我们才可以使用四个方向的属性: top、bottom、left、right特性:1.不脱标 2.形影分离 3.老家留坑(占着茅房不拉屎,恶心人)所以说相对定位在页面中没有什么太大的作用。影响我们页面的布局...
一、定位
1、相对定位:相对于自己原来的位置定位
现象和使用:
所以说相对定位在页面中没有什么太大的作用。影响我们页面的布局。我们不要使用相对定位来做压盖效果
用途:
1.微调元素位置
2.做绝对定位的参考(父相子绝)绝对定位会说到此内容。
2、绝对定位
特性:1.脱标  2.做遮盖效果,提成了层级。设置绝对定位之后,不区分行内元素和块级元素,都能设置宽高。
参考点(重点):
一、单独一个绝对定位的盒子
1.当我使用top属性描述的时候 是以页面的左上角(跟浏览器的左上角区分)为参考点来调整位置
2.当我使用bottom属性描述的时候。是以首屏页面左下角为参考点来调整位置。
二、以父辈盒子作为参考点
1.父辈元素设置相对定位,子元素设置绝对定位,那么会以父辈元素左上角为参考点,这个父辈元素不一定是爸爸,它也可以是爷爷,曾爷爷。
2.如果父亲设置了定位,那么以父亲为参考点。那么如果父亲没有设置定位,那么以父辈元素设置定位的为参考点
3.不仅仅是父相子绝,父绝子绝 ,父固子绝,都是以父辈元素为参考点
注意了:父绝子绝,没有实战意义,做站的时候不会出现父绝子绝。因为绝对定位脱离标准流,影响页面的布局。相反‘父相子绝’在我们页面布局中,是常用的布局方案。因为父亲设置相对定位,不脱离标准流,子元素设置绝对定位,仅仅的是在当前父辈元素内调整该元素的位置。
还要注意,绝对定位的盒子无视父辈的padding
作用:页面布局常见的“父相子绝”,一定要会!!!!
绝对定位中的居中:
            padding: 0;
            margin: 0;
        .box{
            width: 100%;
            height: 69px;
            background: #000;
        .box .c{
            width: 960px;
            height: 69px;
            background-color: pink;
            /*margin: 0 auto;*/
            position: relative;
            left: 50%;
            margin-left: -480px;
            /*设置绝对定位之后,margin:0 auto;不起任何作用,如果想让绝对定位的盒子居中。当做公式记下来 设置子元素绝对定位,然后left:50%; margin-left等于元素宽度的一半,实现绝对定位盒子居中*/
3、固定定位
固定当前的元素不会随着页面滚动而滚动
特性: 1.脱标 2.遮盖,提升层级 3.固定不变
参考点:
设置固定定位,用top描述。那么是以浏览器的左上角为参考点
如果用bottom描述,那么是以浏览器的左下角为参考点
作用: 1.返回顶部栏 2.固定导航栏 3.小广告
二、z-index
指的就是各个盒子重叠在一起谁上谁下的问题。
四大特性,只要你记住了,页面布局就不会出现找不到盒子的情况。
    • z-index 值表示谁压着谁,数值大的压盖住数值小的,
    • 只有定位了的元素,才能有z-index,也就是说,不管相对定位,绝对定位,固定定位,都可以使用z-index,而浮动元素不能使用z-index
    • z-index值没有单位,就是一个正整数,默认的z-index值为0如果大家都没有z-index值,或者z-index值一样,那么谁写在HTML后面,谁在上面压着别人,定位了元素,永远压住没有定位的元素。
    • 从父现象:父亲怂了,儿子再牛逼也没用
三、文本属性和字体属性
1、文本属性
属性 描述 属性值  说明
text-align 文本对齐方式
none
center
left
right
justify
color 文本颜色
text-indent 首行缩进,单位建议em
text-decoration 规定文本修饰的样式
none
underline
overline
line-through
inherit
默认
下划线
定义文本上的一条线
定义穿过文本下的一条线
继承父元素text-decoration属性的值
line-height 行高
针对单行文本垂直居中
公式:行高=盒子高度,
使文本垂直居中,只适用单行文本。
针对多行文本垂直居中
行高不能小于字体,不然字会紧挨一起。
text-shadow  阴影  5px 5px 5px #FF0000
水平方向偏移量
垂直方向偏移量
模糊度
阴影颜色
text-overflow  文字溢出
clip
ellipsis
修剪文本
显示省略号代表被修剪文本
 white-space
处理元素内的空白
normal
pre
nowrap
pre-wrap
pre-line
inherit
默认。空白被浏览器忽略。
空白会被浏览器保留
文本不换行,直到遇到 <br>
保留空白符序列,但正常地进行换行
合并空白符序列,但是保留换行符
继承父元素 white-space 属性的值
文字溢出:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>text-overflow</title>
    <style type="text/css">
        .div0 {
            width: 300px;
            border: 1px solid darkblue;
        .div1 {
            width: 300px;
            border: 1px solid red;
            /*强制在一行内显示*/
            white-space: nowrap;
            /*超出部分隐藏*/
            overflow: hidden;
        .div2 {
            width: 300px;
            border: 1px solid black;
            /*强制在一行内显示*/
            /*超出部分隐藏*/
            overflow: hidden;
            /*修剪超出的文本*/
            text-overflow: clip;
        .div3 {
            width: 300px;
            border: 1px solid chocolate;
            /*强制在一行内显示*/
            /*超出部分隐藏*/
            overflow: hidden;
            /*显示省略符号来代表被修剪的文本*/
            text-overflow: ellipsis;
    </style>
</head>
<body>
<div>各国领导人感谢中方作为东道主对各国参展给予的大力支持</div><br>
</body>
</html>
2、字体属性
属性 描述 属性值 说明
font-size 字体大小
font-weight 字体粗细
none
bold
border
lighter
100~900
inherit
默认值,标准粗细
粗体
更粗
更细
值,400=normal,700=bold
继承父元素字体的粗细值
font-family 字体系列 "Microsoft Yahei","微软雅黑", "Arial", sans-serif 浏览器使用它可识别的第一个值
使用font-family注意几点:
1.网页中不是所有字体都能用哦,因为这个字体要看用户的电脑里面装没装,
比如你设置: font-family: "华文彩云"; 如果用户电脑里面没有这个字体,
那么就会变成宋体
页面中,中文我们只使用: 微软雅黑、宋体、黑体。
如果页面中,需要其他的字体,那么需要切图。 英语:Arial 、 Times New Roman
2.为了防止用户电脑里面,没有微软雅黑这个字体。
就要用英语的逗号,隔开备选字体,就是说如果用户电脑里面,
没有安装微软雅黑字体,那么就是宋体:
font-family: "微软雅黑","宋体"; 备选字体可以有无数个,用逗号隔开。
3.我们要将英语字体,放在最前面,这样所有的中文,就不能匹配英语字体,
就自动的变为后面的中文字体:
font-family: "Times New Roman","微软雅黑","宋体";
4.所有的中文字体,都有英语别名,
我们也要知道: 微软雅黑的英语别名:
font-family: "Microsoft YaHei";
宋体的英语别名: font-family: "SimSun";
font属性能够将font-size、line-height、font-family合三为一: font:12px/30px "Times New Roman","Microsoft YaHei","SimSun";
5.行高可以用百分比,表示字号的百分之多少。
一般来说,都是大于100%的,因为行高一定要大于字号。
font:12px/200% “宋体” 等价于 font:12px/24px “宋体”;
反过来,比如: font:16px/48px “宋体”;
等价于 font:16px/300% “宋体”
