ModelArts中JupyterLab常用操作
再来复习一下,JupyterLab是一个交互式的开发环境,是Jupyter Notebook的下一代产品,可以使用它编写Notebook、操作终端、编辑MarkDown文本、打开交互模式、查看csv文件及图片等功能。可以说,JupyterLab是开发者们下一阶段更主流的开发环境。下面开始常用操作指导。
一.打开JupyterLab
登录ModelArts管理控制台,在左侧菜单栏中选择“开发环境 > Notebook”,进入Notebook管理列表。
选择状态为“运行中”的Notebook实例,单击操作列的“打开”访问Notebook。
在Jupyter页面中,单击右上角的“Open JupyterLab”,可直接打开此Notebook实例对应的JupyterLab页面。
进入JupyterLab页面后,自动打开Launcher页面,如下图所示,可以使用开源支持的所有功能
二.新建并打开Notebook
进入JupyterLab主页后,可在“Notebook”区域下,选择适用的AI引擎,单击后将新建一个对应框架的Notebook文件。由于每个Notebook实例选择的工作环境不同,其支持的AI框架也不同,下图仅为示例,请根据实际显示界面选择AI框架。
新建的Notebook文件将呈现在左侧菜单栏中。
新建文件并打开ConsoleConsole的本质为Python终端,输入一条语句就会给出相应的输出,类似于Python原生的IDE。
文件创建成功后,将直接呈现Console页面。
上传文件进入JupyterLab页面后,可以单击左上角“Upload”快捷键,从本地选择一个文件上传。此功能上传的文件大小有一定限制。
编辑文件JupyterLab可以在同一个窗口同时打开几个Notebook或文件(如HTML、TXT、Markdown等),以页签形式展示。JupyterLab的一大优点是,可以任意排版多个文件。在右侧文件展示区,您可以拖动打开文件,随意调整文件展示位置,可以同时打开多个文件。
当在一个Notebook中写代码时,如果需要实时同步编辑文件并查看执行结果,可以新建该文件的多个视图。打开此文件,然后单击菜单栏“File>New View for Notebook”,即可打开多个视图。
三.JupyterLab常用快捷键和插件栏
![9 [2]](https://bbs.huaweicloud.cn/static/blog/ueditor/themes/default/images/spacer.gif)
![1600241653621019804.png 9 [2].png](https://fileserver.developer.huaweicloud.cn/FileServer/getFile/community/366/612/693/0001572335366612693.20250424153113.35249411420406252305877389294366:20261122224023:2415:8F166236A19E0375A8B10C91AECB79C7B7FE38862D3E0D01BD3A635D9AFB44B5.png)
