web前端开发之Vue.js:vue过渡那些事
运气男孩 发表于 2020/09/16 00:17:47 2020/09/16
【摘要】 Vue 在插入、更新或者移除 DOM 时,提供多种不同方式的应用过渡效果。包括以下工具: 在 CSS 过渡和动画中自动应用 class 可以配合使用第三方 CSS 动画库,如 Animate.css 在过渡钩子函数中使用 JavaScript 直接操作 DOM 可以配合使用第三方 JavaScript 动画库,如 Velocity.js
过渡
  • 在 CSS 过渡和动画中自动应用 class
  • 可以配合使用第三方 CSS 动画库,如 Animate.css
  • 在过渡钩子函数中使用 JavaScript 直接操作 DOM
  • 可以配合使用第三方 JavaScript 动画库,如 Velocity.js
语法格式
<transition name = "nameoftransition">
   <div></div>
</transition>
Vue 提供了 transition 的封装组件,在下列情形中,可以给任何元素和组件添加进入/离开过渡
  • 条件渲染 (使用 v-if)
  • 条件展示 (使用 v-show)
  • 动态组件
  • 组件根节点
 Vue 的过渡是如何实现的,下面通过个例子来说明:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Vue过度实例</title>
<script src="https://cdn.staticfile.org/vue/2.2.2/vue.min.js"></script>
<style>
/* 可以设置不同的进入和离开动画 */
/* 设置持续时间和动画函数 */
.fade-enter-active, .fade-leave-active {
    transition: opacity 2s
.fade-enter, .fade-leave-to /* .fade-leave-active, 2.1.8 版本以下 */ {
    opacity: 0
</style>
</head>
<body>
<div id = "databinding">
<button v-on:click = "show = !show">click me</button>
<transition name = "fade">
    <p v-show = "show" v-bind:style = "styleobj">小华为实例</p>
</transition>
</div>
<script type = "text/javascript">
var vm = new Vue({
el: '#databinding',
    data: {
        show:true,
        styleobj :{
            fontSize:'30px',
            color:'blue'
    methods : {
</script>
</body>
</html>
点击一下后,小华为实例这几个字会慢慢消失,类似不透明度的变化直至0.
当插入或删除包含在 transition 组件中的元素时,Vue 将会做以下处理:
  1. 自动嗅探目标元素是否应用了 CSS 过渡或动画,如果是,在恰当的时机添加/删除 CSS 类名。
  2. 如果过渡组件提供了 JavaScript 钩子函数,这些钩子函数将在恰当的时机被调用。
  3. 如果没有找到 JavaScript 钩子并且也没有检测到 CSS 过渡/动画,DOM 操作 (插入/删除) 在下一帧中立即执行。(注意:此指浏览器逐帧动画机制,和 Vue 的 nextTick 概念不同)
过渡的类名
在进入/离开的过渡中,会有 6 个 class 切换。
  1. v-enter:定义进入过渡的开始状态。在元素被插入之前生效,在元素被插入之后的下一帧移除。
  2. v-enter-active:定义进入过渡生效时的状态。在整个进入过渡的阶段中应用,在元素被插入之前生效,在过渡/动画完成之后移除。这个类可以被用来定义进入过渡的过程时间,延迟和曲线函数。
  3. v-enter-to:2.1.8 版及以上定义进入过渡的结束状态。在元素被插入之后下一帧生效 (与此同时 v-enter 被移除),在过渡/动画完成之后移除。
  4. v-leave:定义离开过渡的开始状态。在离开过渡被触发时立刻生效,下一帧被移除。
  5. v-leave-active:定义离开过渡生效时的状态。在整个离开过渡的阶段中应用,在离开过渡被触发时立刻生效,在过渡/动画完成之后移除。这个类可以被用来定义离开过渡的过程时间,延迟和曲线函数。
  6. v-leave-to:2.1.8 版及以上定义离开过渡的结束状态。在离开过渡被触发之后下一帧生效 (与此同时 v-leave 被删除),在过渡/动画完成之后移除。
v-enter-active 和 v-leave-active 可以控制进入/离开过渡的不同的缓和曲线,对于这些在过渡中切换的类名来说,如果你使用一个没有名字的 <transition>,则 v- 是这些类名的默认前缀。如果你使用了 <transition name="my-transition">,那么 v-enter 会替换为 my-transition-enter。
