web前端开发之Vue.js:Vue Router的那些事
运气男孩 发表于 2020/09/15 18:48:19 2020/09/15
【摘要】 Vue Router 是 Vue.js 官方的路由管理器。它和 Vue.js 的核心深度集成,让构建单页面应用变得易如反掌。
包含的功能有:
  • 嵌套的路由/视图表
  • 模块化的、基于组件的路由配置
  • 路由参数、查询、通配符
  • 基于 Vue.js 过渡系统的视图过渡效果
  • 细粒度的导航控制
  • 带有自动激活的 CSS class 的链接
  • HTML5 历史模式或 hash 模式,在 IE9 中自动降级
  • 自定义的滚动条行为
安装
直接下载 / CDN
https://unpkg.com/vue-router/dist/vue-router.js
Unpkg.com 提供了基于 NPM 的 CDN 链接。上面的链接会一直指向在 NPM 发布的最新版本。你也可以像 https://unpkg.com/vue-router@2.0.0/dist/vue-router.js 这样指定 版本号 或者 Tag。
在 Vue 后面加载 vue-router,它会自动安装的:
<script src="/path/to/vue.js"></script><script src="/path/to/vue-router.js"></script>
NPM
npm install vue-router
如果在一个模块化工程中使用它,必须要通过 Vue.use() 明确地安装路由功能:
import Vue from 'vue'import VueRouter from 'vue-router'Vue.use(VueRouter)
如果使用全局的 script 标签,则无须如此 (手动安装)。
构建开发版
如果你想使用最新的开发版,就得从 GitHub 上直接 clone,然后自己 build 一个 vue-router。、
git clone https://github.com/vuejs/vue-router.git node_modules/vue-router
cd node_modules/vue-router
npm install
npm run build
实例测试
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Vue华为classroom</title>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.4.2/vue.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue-router/2.7.0/vue-router.min.js"></script>
</head>
<body>
<div id="app">
  <h1>Hello App!</h1>
  <p>
    <!-- 使用 router-link 组件来导航. -->
    <!-- 通过传入 `to` 属性指定链接. -->
    <!-- <router-link> 默认会被渲染成一个 `<a>` 标签 -->
    <router-link to="/foo">Go to Foo</router-link>
    <router-link to="/bar">Go to Bar</router-link>
  </p>
  <!-- 路由出口 -->
  <!-- 路由匹配到的组件将渲染在这里 -->
  <router-view></router-view>
</div>
<script>
// 0. 如果使用模块化机制编程,導入Vue和VueRouter,要调用 Vue.use(VueRouter)
// 1. 定义(路由)组件。
// 可以从其他文件 import 进来
const Foo = { template: '<div>foo</div>' }
const Bar = { template: '<div>bar</div>' }
// 2. 定义路由
// 每个路由应该映射一个组件。 其中"component" 可以是
// 通过 Vue.extend() 创建的组件构造器,
// 或者,只是一个组件配置对象。
// 我们晚点再讨论嵌套路由。
const routes = [
  { path: '/foo', component: Foo },
  { path: '/bar', component: Bar }
// 3. 创建 router 实例,然后传 `routes` 配置
// 你还可以传别的配置参数, 不过先这么简单着吧。
const router = new VueRouter({
  routes // (缩写)相当于 routes: routes
// 4. 创建和挂载根实例。
// 记得要通过 router 配置参数注入路由,
// 从而让整个应用都有路由功能
const app = new Vue({
  router
}).$mount('#app')
// 现在,应用已经启动了!
</script>
</body>
</html>
运行结果
实现了简单的切换路由效果
<router-link> 属性
接下来我们可以了解下更多关于 <router-link> 的属性。
to
表示目标路由的链接。 当被点击后,内部会立刻把 to 的值传到 router.push(),所以这个值可以是一个字符串或者是描述目标位置的对象。
<!-- 字符串 -->
<router-link to="home">Home</router-link>
<!-- 渲染结果 -->
<a href="home">Home</a>
<!-- 使用 v-bind 的 JS 表达式 -->
<router-link v-bind:to="'home'">Home</router-link>
<!-- 不写 v-bind 也可以,就像绑定别的属性一样 -->
<router-link :to="'home'">Home</router-link>
<!-- 同上 -->
<router-link :to="{ path: 'home' }">Home</router-link>
<!-- 命名的路由 -->
<router-link :to="{ name: 'user', params: { userId: 123 }}">User</router-link>
<!-- 带查询参数,下面的结果为 /register?plan=private -->
<router-link :to="{ path: 'register', query: { plan: 'private' }}">Register</router-link>
replace
设置 replace 属性的话,当点击时,会调用 router.replace() 而不是 router.push(),导航后不会留下 history 记录。
<router-link :to="{ path: '/abc'}" replace></router-link>
append
设置 append 属性后,则在当前 (相对) 路径前添加其路径。例如,我们从 /a 导航到一个相对路径 b,如果没有配置 append,则路径为 /b,如果配了,则为 /a/b
<router-link :to="{ path: 'relative/path'}" append></router-link>
tag
有时候想要 <router-link> 渲染成某种标签,例如 <li>。 于是我们使用 tag prop 类指定何种标签,同样它还是会监听点击,触发导航。
<router-link to="/foo" tag="li">foo</router-link><!-- 渲染结果 --><li>foo</li>
active-class
设置 链接激活时使用的 CSS 类名。可以通过以下代码来替代。
<style>
   ._active{
      background-color : red;
   }</style><p>
   <router-link v-bind:to = "{ path: '/route1'}" active-class = "_active">Router Link 1</router-link>
   <router-link v-bind:to = "{ path: '/route2'}" tag = "span">Router Link 2</router-link></p>
注意这里 class 使用 active_class="_active"。
exact-active-class
配置当链接被精确匹配的时候应该激活的 class。可以通过以下代码来替代。
<p>
   <router-link v-bind:to = "{ path: '/route1'}" exact-active-class = "_active">Router Link 1</router-link>
event
声明可以用来触发导航的事件。可以是一个字符串或是一个包含字符串的数组。
<router-link v-bind:to = "{ path: '/route1'}" event = "mouseover">Router Link 1</router-link>
exact-active-class 和 active-class 的区别
router-link 默认情况下的路由是模糊匹配,例如当前路径是 /article/1 那么也会激活 <router-link to="/article">,所以当设置 exact-active-class 以后,这个 router-link 只有在当前路由被全包含匹配时才会被激活 exact-active-class 中的 class,例如:
<router-link to="/article" active-class="router-active"></router-link>
当用户访问 /article/1 时会被激活为:
<a href="#/article" class="router-active" rel="nofollow"></a>
而当使用:
<router-link to="/article" exact-active-class="router-active"></router-link>
当用户访问 /article/1 时,不会激活这个 link 的 class:
<a href="#/article" rel="nofollow"></a>
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。加油!
