OCR技术专题系列二:TensorRT入门实践
一笑倾城 发表于 2020/09/13 14:56:14 2020/09/13
【摘要】 我们在Tensorflow、Caffe、Pytorch等训练框架上训练神经网络之后,需要对模型迁移到部署框架上进行部署。TensorRT是Nvidia开发的一个神经网络前向推理加速的C++库,用户无需像剪枝那样在训练时对模型进行定制化处理,只需把模型提供给TensorRT即可实现加速。
一、简介
我们在Tensorflow、Caffe、Pytorch等训练框架上训练神经网络之后,需要对模型迁移到部署框架上进行部署。TensorRT是Nvidia开发的一个神经网络前向推理加速的C++库,用户无需像剪枝那样在训练时对模型进行定制化处理,只需把模型提供给TensorRT即可实现加速。TensorRT支持多种模型的解析,包括:Tensorflow pb->uff->TensorRT, Pytorch pth-> onnx-> TensorRT等转换流程。
二、基本原理
TensorRT对模型的优化包括:
神经网络模型计算图优化。包括合并convolution, Bias和ReLU为计算单元CBR、GPU并发、消除concat等。
将FP32转为INT8量化、FP16低精度运算等。
自动选取最优CUDA kernel。矩阵乘法、卷积有多种CUDA实现方式,TensorRT根据数据大小和形状自动选取最优实现。
三、安装和使用
目前TensorRT提供了C++与Python的API接口,本文使用Python接口介绍TensorRT框架的一般使用流程。
(a)下载:登录官网地址[1],根据操作系统、cuda版本选择适合自己的版本。我这里使用tar包安装,选择Ubuntu16 cuda10,下载的文件是TensorRT-7.0.0.11.Ubuntu-16.04.x86_64-gnu.cuda-10.0.cudnn7.6.tar.gz
图1[1]
(b)安装:参考官方文档[2]。主要包括TensorRT, uff, graphsurgeon三个whl的安装以及pycuda的安装。下面是详细流程。
解压:
tar xzvf TensorRT-7.0.0.11.Ubuntu-16.04.x86_64-gnu.cuda-10.0.cudnn7.6.tar.gz
安装TensorRT:
pip install tensorrt-7.0.0.11-cp35-none-linux_x86_64.whl
安装graphsurgeon
pip install graphsurgeon-0.4.1-py2.py3-none-any.whl
安装UFF:
pip install uff-0.6.5-py2.py3-none-any.whl
检验是否可以将pb模型转换为uff格式(需要先安装好tensorflow-gpu):进入目录data/mnist下,有lenet5_mnist_frozen.pb模型文件:
cd TensorRT-7.0.0.11/data/mnist/
使用命令转换得到lenet5_mnist_frozen.uff:
convert-to-uff lenet5_mnist_frozen.pb
如果出现“ImportError: libcublas.so.X.0: cannot open shared object file: No such file or directory”之类的报错,可能是公共服务器上有多个cudnn和cuda版本,需要自己使用的时候export匹配版本的LD_LIBRARY_PATH,参见(c)。
安装pycuda
pip install pycuda
(c)export相关路径
将下列${path}的路径换成自己的就好。
tensorRT的路径:
export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:${ tensorRT path}/lib
cuda和cudnn相关:
export LD_LIBRARY_PATH= ${cuda path}/lib64:${LD_LIBRARY_PATH}
export LD_LIBRARY_PATH=${ cudnn path}/lib64/:${ cudnn path}/include:${LD_LIBRARY_PATH}
export PATH= ${cuda path}/bin/:${PATH}
(d)测试
解压缩后的tensorRT目录下有samples文件夹,包含一些测试用例(c++和python的)。其中目录samples/python/是python的测试用例。
这里介绍samples/python/ end_to_end_tensorflow_mnist的使用。
几个注意点:
推理代码使用的模型是lenet.uff,在data/mnist/下。进入data/mnist/下运行“python download_pgms.py”可下载数据集,得到的文件格式为*.pgm。路径设置示例如图2所示。
图2
官方代码的模型输入和输出节点名称是错误的,使用netron打开模型查看即可发现。我这里把它们改成了in, out。
图3
设置完这些,python sample.py即可。
四、主要代码分析
(a)设置输入尺寸、输入节点和输出节点名称,如图3所示。
(b)创建cuda engine:新建 parser注册输入输出节点名称和输入尺寸,并解析uff文件到network中,最后用builder创建network对应的engine。默认使用FP32加速,即只是图优化等操作,不进行量化或降精度。设置FP16十分简单,一行代码即可:
builder.fp16_mode = True
FP32转INT8对模型性能影响较大,需要校准集校准过程,这里不做介绍。
图4
Cuda engine的建立比较花费时间,第一次新建后可以序列化保存到本地,下次直接load即可(图5)。
图5
(c) 构建输入输出缓冲区:binding包括输入和输出节点
图6
(d)预处理和拷贝输入数据:原模型读取数据以及预处理的代码,应在np.copyto()方法前执行。注意:此处raval()将输入数据摊平,默认摊平前图像为NCHW格式,弄错四个维度的顺序(如NHWC)会导致输出结果错误。
图7
(e)推理和搬数据
图8
整体的Main函数流程如下:
图9
[1]https://developer.nvidia.com/nvidia-tensorrt-7x-download
[2]https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/archives/tensorrt-700/tensorrt-install-guide/index.html#installing-tar
