程序员快乐器之JAVA代码生成工具
Learun 发表于 2020/09/10 15:16:19 2020/09/10
【摘要】 当初在一些公司做项目的时候,经常需要处理海量的功能页面。虽然在前后端上选择了SSH框架系统作为基础,但还是耗费了太多时间补代码,再加上业务需求并不明确,导致后期频繁的改动令人头大,当时就想,如果有一种方式能将精力集中到业务上就好了。所以,就有了做一个高效写码工具的想法。 当代年轻人就是这样,想要就去做。我在参考CMS网站时,发现很多都是能用模板填充的,且都是统一的实现方式。于是就能想到,既然...
当代年轻人就是这样,想要就去做。我在参考CMS网站时,发现很多都是能用模板填充的,且都是统一的实现方式。于是就能想到,既然内容固定的模块能生成,那在一定模式下必然定也能生成对应代码。
经过对相关产品的一系列研究与开发,直接使用鼠标操作的可视化代码生成器便诞生了。当然,初期还只有.NET,但现在JAVA已经正式加入。
代码生成器的意义
1. 使用代码生成器,能有效减少编写代码的工作量,因为增删改查的基本代码直接自动生成,工作量会减少一半以上。
2. 代码更规范,可以减少bug。在经验较为缺乏的团队里,规范的代码和结构,能够引导开发者遵守规范。现有的标准代码也能用于参考,从而减少减少错误。
3. 集中精力解决业务问题,进一步提高项目开发效率。
代码生成器操作体验
进入力软快速开发平台
验证后登入系统平台,点击首页的代码生成器
进入代码生成器,便进入开发模板,最初共设计了多个模板,后来参考客户意见,优化成统一的自定义开发模板。
点击模板后进入设计页面,根据向导进行配置,完成后点击下一步即可
详情参阅:https://www.learun.cn
