软件测试丨自动化测试之读取配置文件
霍格沃兹测试学社 发表于 2020/09/09 16:35:46 2020/09/09
【摘要】 本文为霍格沃兹测试学院优秀学员学习笔记。在日常自动化测试开发工作中,经常要使用配置文件,进行环境配置,或进行数据驱动等。我们常常把这些文件放置在 resources 目录下,然后通过 getResource、ClassLoader.getResource 和 getResourceAsStream() 等方法去读取。经常看到有不少同学在读取配置文件时踩坑,本人也是一路踩坑摸索过来,这里做一个...
在日常自动化测试开发工作中,经常要使用配置文件,进行环境配置,或进行数据驱动等。我们常常把这些文件放置在 resources 目录下,然后通过 getResource、ClassLoader.getResource 和 getResourceAsStream() 等方法去读取。经常看到有不少同学在读取配置文件时踩坑,本人也是一路踩坑摸索过来,这里做一个简要梳理,供大家参考。
一、何为 classpath ?
读取资源文件最关键的就是找到文件的位置,归根结底就是找路径,而怎么找,在哪找就是个问题。这其中和 classpath 有很大关系,因此我们先了解下 classpath 的概念,帮助理清思路。
  • 我们用 Java 编写的文件都是 .java 文件,而想要运行,还需将其编译成 .class 字节码文件才可被 JVM 运行;这就需要 JVM 先找到对应的 .class 才行,这也就是要找到对应的classpath。
  • JVM 会在编译项目时,会主动将 .java 文件编译成 .class 文件 并和 resources目录下的静态文件一起放在 target/classes (如果是 test 下的类,便会放于 /target/test-classes 下)目录下;
现有工程目录如下:
编译后进入 target 目录下查看如下:
二、class.getResource()
先来看 getResource 的用法
先分别执行如下测试代码,打印带有"/"和不带"/"的path
    import org.junit.jupiter.api.Test;
    public class ResourceTestDemo {
        @Test
        void getResourceTest(){
            System.out.println(ResourceTestDemo.class.getResource(""));
            System.out.println(ResourceTestDemo.class.getResource("/"));
打印结果:
    file:/Users/username/Documents/TestDev/MyTraining/XUnit/ResourceTest/target/test-classes/resourcetest/
结果分析:
1、getResource("")不带"/“时候是从当前类所在包路径去获取资源;
2、getResource("/")带”/"时候是从classpath的根路径获取;
现在来尝试获取resources下的文件2.txt和3.txt:
测试代码:
    @Test
     void getResourceFileTest(){
         System.out.println(ResourceTestDemo.class.getResource("/3.txt"));
         System.out.println(ResourceTestDemo.class.getResource("/test/2.txt"));
打印结果:
    file:/Users/username/Documents/TestDev/MyTraining/XUnit/ResourceTest/target/classes/3.txt
    file:/Users/username/Documents/TestDev/MyTraining/XUnit/ResourceTest/target/classes/test/2.txt
三、getClassLoader().getResource()
和上述一样,先分别执行测试代码,打印带有"/"和不带"/"的path:
     @Test
     void getClassLoaderResourceTest(){
         System.out.println(ResourceTestDemo.class.getClassLoader().getResource(""));
         System.out.println(ResourceTestDemo.class.getClassLoader().getResource("/"));
打印结果:
    file:/Users/qinzhen/Documents/TestDev/MyTraining/XUnit/ResourceTest/target/test-classes/
    null
结果分析:
1、 getClassLoader().getResource("")不带"/“时候是从classpath的根路径获取;
2、 getClassLoader().getResource("/")带有”/"打印为null,路径中无法带有"/"
  • 现在继续尝试获取resources下的文件2.txt和3.txt:
    @Test
    void getClassLoaderResourceFileTest(){
        System.out.println(ResourceTestDemo.class.getClassLoader().getResource("3.txt"));
        System.out.println(ResourceTestDemo.class.getClassLoader().getResource("test/2.txt"));
打印结果:
    file:/Users/qinzhen/Documents/TestDev/MyTraining/XUnit/ResourceTest/target/classes/3.txt
    file:/Users/qinzhen/Documents/TestDev/MyTraining/XUnit/ResourceTest/target/classes/test/2.txt
四、getResourceAsStream()
getResourceAsStream() 方法仅仅是获取对应路径文件的输入流,在路径的用法上与getResource()一致。
补充
其实当我们查看 class.getResource 的源码时发现如下:
public java.net.URL getResource(String name) {
    name = resolveName(name);
    ClassLoader cl = getClassLoader0();
    if (cl==null) {
        // A system class.
        return ClassLoader.getSystemResource(name);
    return cl.getResource(name);
其实这里也是调用了getClassLoader,只是方便了我们使用而已。
  • class.getResource()不带"/"时候是从当前类所在包路径去获取资源;
  • class.getResource()带"/"时候是从classpath的根路径获取;
  • class.getResource()本质上也是调用了getClassLoader,只是封装了一层方便了我们使用而已;
  • getClassLoader().getResource("")不带"/"时候是从classpath的根路径获取;
  • getClassLoader().getResource("/")路径中无法带有"/";
  • getResourceAsStream() 方法仅仅是获取对应路径文件的输入流,在路径的用法上与getResource()一致;
以上,供大家探讨。
更多技术文章分享及测试资料
