一文搞定 Linux 常用高频命令
霍格沃兹测试学社 发表于 2020/09/08 16:58:22 2020/09/08
【摘要】 本文为霍格沃兹测试学院优秀学员 HJP 的学习笔记。命令 cd进入上级目录 cd ..进入当前用户主目录 cd ~进入上两级目录 cd ../..进入当前目录 cd .进入目录/etc/docker cd /etc/docker命令 mv移动一个文件夹(docker文件夹,移动到/root/file目录) mv ~/docker/ /root/file移动...
命令 cd
进入上级目录
    cd ..
进入当前用户主目录
    cd ~
进入上两级目录
    cd ../..
进入当前目录
    cd .
进入目录/etc/docker
    cd /etc/docker
命令 mv
移动一个文件(docker.txt移动到/root/file目录)
    mv docker.txt /root/file
当前目录docker.txt移动到/root/file目录,并重命名为docker0304.txt
    mv docker.txt /root/file/docker0304.txt
移动文件到上级目录
    mv docker.txt ../
一条命令,移动两个文件docker.txt jenkins.txt到目录/root/file
    mv docker.txt jenkins.txt -t /root/file
命令 cp
复制当前目录包docker.tar.gz到备份目录/root/bak
    cp docker.tar.gz /root/bak
复制文件夹docker到目录/root/file
    cp -r docker/ /root/file
命令 mkdir
新建一个文件夹mysql
    mkdir mysql
新建三个文件夹mysql1 mysql2 mysql3
    mkdir mysql1 mysql2 mysql3
新建一个多层级文件夹mysql/2019/0304
    mkdir -p mysql/2019/0304
命令 history
查看历史命令执行记录
    history
查看命令mkdir的历史执行记录
    history | grep mkdir
执行历史记录中序号为54的命令
    !54
命令 tail
实时刷新log
    tail -f mysql.log
实时刷新最新200条log
    tail -200f mysql.log
命令 tar
压缩一个文件docker.txt
    tar -cvf docker.tar docker.txt
压缩多个文件docker.txt jenkins.txt
    tar -cvf all.tar docker.txt jenkins.txt
压缩文件夹docker/
    tar -cvf docker.tar docker/
将当前目录所有jpg文件打包成jpg.tar
将当期目录所有png文件打包成png.tar.gz
解压jpg.tar
    tar -xvf jpg.tar
解压png.tar.gz
    tar -zxvf png.tar.gz
命令 ls
列出当期目录中所有子目录和文件
    ls
列出目录下的所有文件(包含隐藏文件)
    ls -a
列出文件的详细信息(包括权限、所有者、文件大小等)
    ls -l
列出当前目录中所有以"docker"开头的详细内容
    ls -l docker*
命令 ps
查看所有进程
    ps -A
查看java进程
    ps -ef | grep java
显示所有进程信息,包括命令行
    ps -ef
命令 top
显示进程信息
    top
监控每个逻辑cpu的状况
    top,按1
高亮显示当前运行进程
    top,按b
显示完整命令
    top,按c
退出top程序
    按q
命令 wget
wget 是一个下载文件的工具,对于 Linux 用户是必不可少的工具:
文件地址
    假设为http://xxxx/xxx.png
下载此文件
    wget http://xxxx/xxx.png
    wget -o aaa.png http://xxxx/xxx.png
后台下载此文件
    wget -b http://xxxx/xxx.png
命令 find
在/root/file目录及其子目录下面查找名字为docker.txt的文件
    find /root/file/ -name docker.txt
在当前目录及其子目录中查找任何扩展名为"ini"的文件
    find . -name "*.ini"
在/root/file目录下查找更改时间在5日以前的文件
    find /root/file/ -mtime +5
在/root/file目录下查找更改时间在3日以内的文件
    find /root/file/ -mtime -3
在/root/file目录下查找所有的目录
    find . -type d
在/root/file目录下查找所有的文件
    find /root/file/ -type f
在当前目录所有的普通文件中搜索docker这个词
    find ./ -type f | xargs grep "docker"
在当前目录,删除1天以内的所有东西
    find ./ -mtime -1 -print | xargs rm -rf
在当前目录,删除5天以前的所有东西(慎用!慎用!慎用!)
    find ./ -mtime +5 -print | xargs rm -rf
删除文件大小为0的文件
    find ./ -size 0 | xargs rm -rf
命令 rm(rm -rf慎用)
删除/root/file/目录下的docker.txt文件(系统会询问是否删除)
    rm /root/file/docker.txt
强行删除/root/file/目录下的docker.txt文件(系统不会询问是否删除)
    rm -f /root/file/docker.txt
删除/root/file/目录下的所有.log文件
    rm -f /root/file/*.log
删除/root/file/目录下的jenkins文件夹
    rm -r /root/file/jenkins/
强行删除/root/file/目录下的jenkins文件夹
    rm -rf /root/file/jenkins/
删除/root/file/目录下的所有内容
    rm -rf /root/file/*
文件操作命令
创建文件
    touch docker.txt
    vim docker.md
    echo 'create file' > docker.ini
    cp docker.txt dockercp.txt
    ls > filelist.txt
同时创建几个文件
    touch docker.txt jenkins.txt
同时创建1000个文件
    touch mysql{0001..1000}.ini
更改文件docker.txt时间为当前时间
    touch docker.txt
查看文件命令
命令提示
    cat 从第一行开始显示
    tac 从最后一行开始显示
    more 一页一页显示
    less 与more相同,但是可以往前翻页,推荐用less
    head 只看头几行
    tail 只看尾几行
    nl 显示的时候,输出行号
查看文件docker.txt的内容
    cat docker.txt
查看文件docker.txt前20行的内容
    head -n 20 docker.txt
查看文件docker.txt后30行的内容
    tail -n 30 docker.txt
显示文件docker.txt的第10行到第20行内容
    head -n 20 docker.txt | tail -n 10
倒序显示文件docker.txt前10行的内容
    tac docker.txt |
 head -n 10
显示文件docker.txt前10行的内容,并显示行号
    nl docker.txt | head -n 10
命令 yum & scp
假设当前服务器 ip 为 192.168.1.2:
从linux服务器192.168.1.1复制文件docker.txt到服务器192.168.1.2
    scp root@192.168.1.1:/root/file/docker.txt /root/file
从linux服务器192.168.1.1复制目录docker/到服务器192.168.1.2
    scp -r root@192.168.1.1:/root/file/docker/ /root/file
安装scp命令,假设是centos
    yum install openssh-clients
命令 clear & ifconfig & df & du
清屏
    clear
查看当前服务器ip
    ifconfig
查看当前服务器硬盘空间
    df -h
查看目录docker/所占用的空间
    du -sh docker
命令 vi/vim & chmod
vi/vim,推荐用vim
    创建文件、编辑文件
chmod
    改变文件或目录的访问权限
创建文件docker.md
    vim docker.md
更新文件内容为"this is a markdown file"
    vim docker.md
    按i,进入编辑模式
    输入内容
    按esc进入命令模式:wq保存退出
将文件docker.md设为所有人可读
    chmod +r docker.md
将docker.md设为只有该文件的拥有者才可以执行
    chmod u+x docker.md
给文件docker.md设置所有权限
    chmod 777 docker.md(或者chmod a=rwx docker.md)
查看 Java 应用
jps -ml
查看应用路径
pwdx pid
查看所有 Java 应用路径
pid=$(jps -ml|awk '{print $1}');for i in $pid;do pwdx $i;done
小结
本文列举了测试工程师最常用的 Linux/Shell 高频命令。对于任何一个命令的详细解释都可以使用 –help 查看使用帮助,如 top –help。对于英语水平较好的同学,可以使用 man 命令将其解释文档输出保存为一个文件,以便查阅,同样使用 top 举例,可以使用 man top > top.txt 保存其解释文档。
以上,期待大家一起交流探讨。
更多技术文章分享及测试资料
